Навигационная система CS9200
Сообщение Germes » 09 дек 2012, 18:13
1. Добавили парочку новых протоколов управления.
2. Добавили новые разрешения для штатных мониторов и мультимедийных ресиверов.
3. Добавили отключение MUTE, в пункте меню "SYSYTEM"
Больше ни чего нового не заметил, хотя Юра говорил что "зверек" стал чуток проворнее.
Сообщение Anatolich » 09 дек 2012, 18:30
Germes писал(а):1. Добавили парочку новых протоколов управления.
Для навигации нормально, но для воспроизведение фильмов через USB разъём слабоват! Проверял несколько фильмов размером 1.5 и 2.0 Гга, страшные тормоза!
Сообщение Germes » 09 дек 2012, 18:41
Anatolich писал(а):
Germes писал(а): для воспроизведение фильмов через USB разъём слабоват! Проверял несколько фильмов размером 1.5 и 2.0 Гга, страшные тормоза!
Не помню какой именно видеоплеер используется в нашем альтернативном меню, включали фильмы на 1,2Гб, 1,5Гб: воспроизведение, звук, перемотка - все отлично.
Сообщение Anatolich » 09 дек 2012, 19:08
Наговаривать напраслину я не буду! Если надо ролик выложу!
Для того, что-бы провести правильное сравнение выложите или дайте ссылку на видеоконнект, который Вы использовали!
Сообщение Леонид » 11 дек 2012, 11:12
А каким плеером Вы открываете видео файлы? Встроенный вообще не хочет ничего открывать.
Леонид
Откуда вы: Киев
Автомобиль: Subaru outback '06
Сообщение Anatolich » 11 дек 2012, 11:24
Встроенным и открывал, только из под доработанной оболочки от тех поддержки! Я в ней только фон заменил, а то был уж совсем удручающий!
Сообщение Леонид » 19 дек 2012, 12:43
Что нужно доставить, чтоб открывал видеофайлы?
Леонид
Откуда вы: Киев
Сообщение Anatolich » 28 дек 2012, 00:17
Какой формат видео-файлов Вы пытаетесь открыть?
Вопрос к Germes: что предпочтительней купить у Вас для доступа в инет, WiFi свисток или USB 3G модем ?
Что тяжелей настраивать а так-же на будущее, для других моделей?
Сообщение Леонид » 04 янв 2013, 16:49
Формат avi. Сконвертируеммый программой Free Video Converter, (процедура описана здесь на форуме). Хотя voPlayer их открывает.
Леонид
Откуда вы: Киев
Сообщение Anatolich » 23 янв 2013, 18:20
Сегодня сдох блок, появилась надпись типа "Виндовс бедбабед SE6" на голубом фоне!
Ну тех поддержка помогайте, что делать? :|
Сообщение Anatolich » 23 янв 2013, 18:35
Сейчас глянул ошибка: Windows embeded bild и какойто билд!
Я так понял какаято проблема именно с прошивкой! Какую пробовать залить? Последнюю?
Сообщение Yuretz » 23 янв 2013, 18:39
После каких действий появилась такая ошибка?
да, попробуйте залить последнюю.
Сообщение Anatolich » 23 янв 2013, 20:05
Спасибо, все заработало1 Но я так и не понял из-за чего это.
Сообщение astra4 » 03 фев 2013, 14:19
При апдейте фирмвары экран вдруг погас и теперь блок не включается, просто черный экран. Питание не пропадало. В чем дело? Подскажите.
astra4
Сообщение Germes » 03 фев 2013, 15:49
Такое иногда случается - раз на 100.
Вам следует прошить Атмел контроллер через JTAG.
