Подключение CS-9200 через Gvif interface
Re: Подключение CS-9200 через Gvif interface
Сообщение unk521 » 11 фев 2013, 19:43
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста какой можно китайский диагностический прибор приобрести для программирования блока комфорта и блока сервиса, если приобрести блок на MURANO б/у с таким же номером как и родной.
С уважением unk521.
unk521
Откуда вы: г.Орел,Орловская обл
Автомобиль: Ниссан Мурано
Сообщение unk521 » 21 фев 2013, 14:15
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста как включить Gvif интерфейс минуя CAN переходник. Не хочу больше использовать CAN-шину. У вас к нему идет OSD клавиатура и кнопка. Я так понимаю кнопка подключается к MODE, а OSD клавиатура к входу PROGRAMM. Какие два контакта перемкнуть в разъеме PROGRAM, что бы включился интерфейс по RGB. У меня OSD клавиатуры нет, включал кнопкой MAPS на центральной консоли. Как всетаки заставить интерфейс работать без CAN-шины.
С уважением unk521.
unk521
Сообщение Germes » 21 фев 2013, 15:26
Переключение между видео входами производится кнопкой "MODE", которая соответственно подключается к гнезду "MODE". То есть замыкая контакты гнезда "MODE" вы сможете переключатся между видео режимами.
Сообщение unk521 » 21 фев 2013, 20:45
Здравствуйте! Спасибо за помощь, а подскажите как выйти в меню OSD, т.е. в настройки.В настройки я выходил через клавишу возврат на центральной панели, через CAN-шину экспериментировать больше не хочу, какие контакты перемкнуть в разъеме PROGRAM? и если можно сбросьте схему клавиатуры OSD .
Спасибо Вам за все.
С уважением unk521.
unk521
Сообщение unk521 » 11 май 2013, 22:44
Здравствуйте! Восстановил навигационный блок в одной С-Петербурской фирме, официалы за ремонт не берутся, интерфейс и навигацию установил на место, все работает по CAN шине, так, что дефект в блоке произошел не из-за интерфейса. В блоке сгорел изначально блок питания а потом все остальное, ремонт блока мне обошелся в несколько раз дешевле, чем приобрести его у официального дилера. Можно смело устанавливать интерфейс и навигацию в МУРАНО 2012 и управлять с родной клавиатуры через CAN шину. С уважением unk521.
unk521
