Подключению WiFi к нави блокам CS9200
Re: Подключению WiFi к нави блокам CS9200
Сообщение Yuretz » 25 янв 2013, 10:24
К сожалению, RT2870 не подойдёт, это совсем другой чипсет и драйвера, соответственно, другие.
Сообщение Anatolich » 25 янв 2013, 10:35
Тогда получается вот этот: http://www.aliexpress.com/item/High-Pow ... 29942.html
Сообщение Yuretz » 25 янв 2013, 10:53
Честно говоря, странный какой то девайс. Чипсет RT2571 не поддерживал протокол 802.11 n. Лучше уточните у продавца, действительно ли это устройство построено на RT2571.
Сообщение Stepik » 01 фев 2013, 18:18
Вот нашел тему с подключением свистков всего семейства ralink
http://www.mircom.ru/community/viewtopic.php?f=8&t=223&sid=233deed50aefb71029e8dcd118b675ef&start=30
Stepik
Откуда вы: Улан-Удэ
Автомобиль: Mazda cx-7
Сообщение Stepik » 02 фев 2013, 15:13
Соберите пожалуйста драйвер d-link dwa 125 rev A1 для cs9200.
rt2870.zip
Stepik
Откуда вы: Улан-Удэ
Re: CS9200 и интернет
Сообщение Stepik » 05 фев 2013, 20:26
Germes писал(а):Драйвер (драйверы) для модемов используются одни и те же, вся загвоздка в настройках для реестра.
У меня такой вопрос: подключил модем на чипе ralink 2870 wi-fi, все работает как надо только после презагрузки опять выскакивает окно с просьбой выбрать драйвер, жму отмена и устройство работает нормально, поискал в интернете, пишут что проблема в глючном usbd.dll, можете пофиксить в новой прошивке? У меня cs9200 прошивка последняя.
Stepik
Откуда вы: Улан-Удэ
Сообщение Germes » 05 фев 2013, 22:43
Stepik писал(а):Соберите пожалуйста драйвер d-link dwa 125 rev A1 для cs9200.
Сопряжения новых устройств возможно только при наличии устройства на руках.
Stepik писал(а):подключил модем на чипе ralink 2870 wi-fi...
Так о чем идет речь о модеме или WiFi USB донгле?
Сообщение Stepik » 20 мар 2013, 16:12
Там драйвер уже готовый, я просил чтобы инсталятор собрали...
Извиняюсь, речь о wifi донгле usb.
Stepik
Откуда вы: Улан-Удэ
Сообщение Yuretz » 21 мар 2013, 12:19
У нас нету d-link dwa 125, так что проверить не на чем. Попробуйте установить драйвер и импортировать рег файл в реестр виндовса. Поиграйтесь с путями в рег файле.
Сообщение Stepik » 21 мар 2013, 17:32
Драйвер подошел, только глючил безбожно, пока я не удалил в реестре информацию по вашему донглу wifi, видимо драйвера одновременно работали и был конфликт. Спасибо что ответили.
Еще вопрос а можно ли вернуть как нибудь панель пуск с таскбаром? Или как можно запустить менеджер подключения wifi без таскбара?
Stepik
Откуда вы: Улан-Удэ
Сообщение Yuretz » 22 мар 2013, 11:31
Stepik писал(а):Драйвер подошел, только глючил безбожно, пока я не удалил в реестре информацию по вашему донглу wifi, видимо драйвера одновременно работали и был конфликт. Спасибо что ответили.
В штатном меню CS9200 есть соответствующая иконка запуска менеджера подключений wifi. Если вы используете наше меню, то вытащите карту памяти и перегрузите устройство, появится штатное меню.
Сообщение Stepik » 22 мар 2013, 15:04
Yuretz писал(а):В штатном меню CS9200 есть соответствующая иконка запуска менеджера подключений wifi. Если вы используете наше меню, то вытащите карту памяти и перегрузите устройство, появится штатное меню.
Это костыли, у меня блок под пассажирским сиденьем, нельзя вернуть панель скажем добавкой информации в реестр? Или если в вашем меню есть кнопка для запуска окна wifi, значит это делается через команду, можете ее сказать
Stepik
Откуда вы: Улан-Удэ
Сообщение Yuretz » 22 мар 2013, 16:18
Используйте данную программку, чтобы отключить автозагрузку.
Сообщение Vitaly163 » 05 янв 2014, 14:07
Добрый день. Имеется WiFi usb адаптер, как залить дрова в блок cs9200 ?
Vitaly163
Откуда вы: Тольятти
Автомобиль: Мазда сх-5
Сообщение Yuretz » 08 янв 2014, 11:29
При подключении устройства к 9200 должен появится запрос на установку драйвера.
