Подключению CS9200 к магнитолам Kenwood
Re: Подключению CS9200 к магнитолам Kenwood
Сообщение captan » 18 мар 2013, 10:50
не подскажете с Kenwood 4058BT девайс работать будет ?
может уже подключали ...
в перечне совместимости вроде нет такого аппарата ...
captan
Сообщение Germes » 18 мар 2013, 19:27
Такой магнитоллы не было у нас - так что не можем сказать про совместимость :(
Сообщение captan » 18 мар 2013, 19:41
понятно.
спасибо.
captan
Сообщение sss123sss » 03 сен 2013, 10:11
Подключил блок навигации СS9200 к SUBARU TRIBECA вместо штатного навигационного блока, работает всё кроме, сенсорного управления с монитора Kenwod television FGZ001UF2. Где искать причину? Фото монитора и разъём
sss123sss
Откуда вы: кременчуг
Автомобиль: субару
Сообщение Yuretz » 03 сен 2013, 14:28
Какой протокол выбран в штатном меню CS9200 Panel?
Изображение так выглядит со стороны разъёмов?
Сообщение sss123sss » 03 сен 2013, 16:56
1. Протокол выбирал Kenwood там три вида все пробовал, так и не заработал
2. Да это разъёмы на штатном дисплее
sss123sss
Автомобиль: субару
Сообщение sss123sss » 03 сен 2013, 17:00
Может нужно дополнительно покупать сенсорное стекло (ставить поверх штатного, тогда получить два сенсорных стекла) и кабель и напрямую соеденить с СS9200. А будет ли так работать?
sss123sss
Автомобиль: субару
Сообщение sss123sss » 03 сен 2013, 20:31
1. Да перепробовал всё что для Kenwood и subaru
2 Да это разъёмы штатного дисплея
А может нужно поверх штатного сенсорного стекла установить дополнительное сверху и напрямую подключить к СS9200 с помощью кабеля
sss123sss
Автомобиль: субару
Сообщение Yuretz » 04 сен 2013, 11:29
1. Kenwood, не тот что Kenwood 2010.
2. Нет, стекла дополнительно не нужно, видимо, что-то с самим кабелем.
Сообщение sss123sss » 04 сен 2013, 15:00
Да всё заработало, дело всё в кабеле было
sss123sss
Автомобиль: субару
Сообщение ViktorF » 03 июн 2015, 22:30
Привет всем! У кого удалось подключить по RGB KENWOOD DDX 7055BT отпишитесь пожалуйста, как Вам это удалось?
Был KENWOOD 8054BT все прекрасно работало с CS9200 при разрешении 480х234 подключенного по RGB. После смены головы на DDX 7055BT, получил синий экран с надписью "no havigations". Перепроблвал все варианты панелей (2шт kenwood и kenwood 2010). Включая все разрешения от 480х234 до 800х480 учитывая рекомендации по неизменяемому разрешению 640х420, выбирая стандарты kenwood 4028 и 4031. Результат 0. (По видео входу ОК.)
Обратил внимание на пункт меню: ВВОД/НАВИГАЦИЯ/НАСТРОЙКА NAV/ строчка меню не активна и ничего поменять в ней нельзя. В "голове" 8054 в этом пункте менялся способ подключения AV-RGB. Здесь не активна строчка меню. Перепрошил коробочку до последней доступной версии: результата нет- при нажатии кнопки NAV синий экран.
У кого есть опыт и знания, ПОДЕЛИТЕСЬ. И последнее, распиновка кабеля? (вопрос к производителю коробочки cs9200)
не думаю что менялась (не логично) но все же?
ViktorF
Автомобиль: NEW Pajero Sport
