Подключение CS9200 в Mazda CX-5
Re: Подключение CS9200 в Mazda CX-5
Сообщение shaa » 14 авг 2013, 18:17
Хочу возродить тему!
Germes, чтобы ответить на вопрос - возможно ли подключение CS9200 к штатной голове, надо фотки платы нави блока?
shaa
Откуда вы: moscow
Автомобиль: mazda
Сообщение Yuretz » 15 авг 2013, 10:02
Решение проходит стадию тестирования, следите за новостями на сайте.
Сообщение shaa » 15 авг 2013, 15:30
Есть ли приблизительные сроки?
shaa
Откуда вы: moscow
Автомобиль: mazda
Сообщение Yuretz » 15 авг 2013, 16:05
Сообщение shpunt » 21 авг 2013, 10:35
какого числа появится в продаже?
shpunt
Автомобиль: Mazda CX-5
Сообщение Yuretz » 21 авг 2013, 10:42
Cледите за новостями на сайте,а пока смотрите видеообзор по навигационной системе для Mazda CX5/6
Сообщение shpunt » 21 авг 2013, 10:45
будет ли 9900 работать на Mazda CX-5?
http://carsolutions.com.ua/ru/news/cs99 ... mazda.html
shpunt
Сообщение Yuretz » 21 авг 2013, 10:51
shpunt писал(а):будет ли 9900 работать на Mazda CX-5?
Пока нет.
Сообщение shaa » 21 авг 2013, 13:29
Созрело пару вопросов:
1. Будет ли работать кнопка на джостике?
2. Как будет выводиться звук?(в видео говорилось про дополнительную колонку)
3. В видео упоминались рывки при работе навигации, насколько они сильны? Есть ли возможность сделать видео?
4. Можно ли настроить по нажатию кнопки NAVI на ГУ запуск сразу навигации?
5. Можно ли использовать штатную проводку для подключения? (под штатный блок выведено "USB", питание и антенна)?
6. Будет ли работать с дорестайл ГУ (без хромовых вставок между кнопками)? Помойму там при выборе языка нет "ручек" ТомТом.
shaa
Откуда вы: moscow
Автомобиль: mazda
Сообщение Yuretz » 21 авг 2013, 13:51
1. Дополнительной навигацией только с помощью сенсорного экрана.
2. С CS9200 - на дополнительную колонку.
3. В этом видео есть небольшой отрывок по управлению в iGo, можно сделать выводы для себя. Видео не обещаем.
4. Переключение на CS9200 навигацию идёт сразу при старте ГУ.
5. Фотографии можно увидеть, куда оно выведено и как выглядит?
Сообщение Germes » 21 авг 2013, 22:46
Чуток поправлю коллегу по цеху.
1. Да будет работать - активировать изображение с подключенного нави блока CS9200.
2. Смотрим видео.
3. Смотрим видео.
4. Можно при помощи скриптов, если вы имеете ввиду автоматический запуск нави ПО.
5. Частично можно, питание - врезка, антенна при помощи специального переходника, этот вопрос еще надо доработать, нужны фото штатной антенны.
6. Будет, будет даже рабоать на мониторах без штатной кнопки "NAVI" под панелью есть кнопка надо будет ее вывести. "Ручки" ТомТом-а появятся когда будет подключен блок навигации.
З.Ы.: Всем привет из солнечной Болгарии.
Сообщение shpunt » 22 авг 2013, 08:42
покажите пожалуйста крупную фотку разъёма USB, который входит в приставку и в голову СХ-5?
он одинаковый с обоих сторон?
папа-папа?
shpunt
Сообщение shaa » 22 авг 2013, 10:10
Спасибо за ответы, остался 5 вопрос. Вот фото того, что выведено под оригинальный блок навигации:
shaa
Откуда вы: moscow
Автомобиль: mazda
Сообщение shpunt » 22 авг 2013, 10:23
т.е. USB - это зелёный 4-х пиновый?
а в голове как выглядит вход для USB в который вставляется провод от блока навигации?
shpunt
Сообщение shaa » 22 авг 2013, 11:35
Вроде так же только "мама".
shaa
Откуда вы: moscow
Автомобиль: mazda
