Навигационная система CS9200
Сообщение vitaly » 10 апр 2012, 13:18
Процедура замены стартового логотипа идентичная 9100, такая же как описано в ветке по 9100?
vitaly
Сообщение vasco » 10 апр 2012, 14:01
Прошился последней прошивкой, вроде все удачно FW -не прошилась, прошивал потом из меню(прошилась). Посмотрел в инфо в меню все нормально как положено, А сейчас захожу в инфо а там нет надписи о версии FW - просто пусто. Что могло случится, могла ли она слететь, могло ли это случиться из за того что я форматировал раздел с реестром. И нужно ли вообще обновлять FW если блок подключен по RGB?
vasco
Сообщение Germes » 10 апр 2012, 14:10
vitaly писал(а):Процедура замены стартового логотипа идентичная 9100, такая же как описано в ветке по 9100?
Сосредоточьтесь - изменение логотипа проводится через МЕНЮ, в настройках.
Сообщение vasco » 10 апр 2012, 14:15
А я попробовал тоже лого сменить и ни чего не выходит, т.е когда в меню пытаешься - нажимаешь кнопку обновить лого в ответ No logo file! и все ничего не происходит, а лого 2 пишет принажатии обдейт - Update Fail! Смог заменить только обоину подбросив свой файл в папку WP_CE_AP!
vasco
Сообщение Germes » 10 апр 2012, 14:27
vasco
1. На 4PDA я детально описал процесс прошивки - фирмвару апдейтить через меню.
2. Если Вы форматнули весь раздел то надо перепрошивать по новому устройство.
Надеюсь Вы форматировали следующим образом (смотрим документ)?
По поводу смены логотипа, а пробовали "пошарится" по ResidentFalsh? Я например видел на нем папку, в которой в открытую лежат логотипи - можно нагло подменить, только в таком же формате и не меняя название файла...
Сообщение vasco » 10 апр 2012, 14:46
Да форматировал именно так!
Значит получается реестр необходимо форматировать каждый раз перед новой прошивкой? Насчет картинки логотипа я именно так и сделал просто подменил ее, но при этом изменились только обоины рабочего стола а вот первый логотип остался заводским, вот как бы его подменить а то убивает эта надпись - навигация грузится1
vasco
Сообщение Germes » 10 апр 2012, 16:02
vasco, vitaly
Пробовали сделать так как написано в мануале на странице 23?
На счет хардрезета перед прошивкой - желательно.
Сообщение vasco » 10 апр 2012, 17:21
Спасибо, вот теперь все получилось - оказывается надо файл сначало положить в корень карты памяти, а потом обновлять лого из меню!
Форматнул я еще раз раздел с реестром и перепрошился сразу после этого - все удачно версия FW в инфо в меню появилась, и перепрошивать FW не пришлось - и так последняя версия!
vasco
Сообщение vasco » 12 апр 2012, 16:56
Germes подскажи пожалуйста как видеовход задней камеры актиаируется также как и на 100-ом блоке т.е подачей +12вольт на пин 2 разъема Data или нет?
vasco
Сообщение Germes » 12 апр 2012, 17:40
Да так же как и в CS9100 - подачей +12 Вольт на контакт №2 в DATA гнезде.
Сообщение sergsch » 22 апр 2012, 05:45
можно ли заказать CS9200 или подобный, под авто Toyota Prius 2006 г., правый руль, навигашка штатная с HDD, есть в наличии VGIF QVL - GF08-V7.1
sergsch
Автомобиль: TOYOTA Prius 2006г.
Сообщение Germes » 27 апр 2012, 10:30
Можно.
Внешний вид навигационных блоков CS9200:
Сообщение Yuriy1964 » 27 апр 2012, 15:30
Здравствуйте,Germes!вот на 4 пда форумчанин-Vasko пишет:У 200-го фантома есть и вход микрофона и вход тача без всяких адаптеров на прямую!интересно по поводу тача -напрямую без адаптеров-это только на инфинити ,можно так или на приусе тоже пройдёт?купил всё же монитор с рестайла,теперь у меня их два вида,незнаю пока какой оставить...а что за разъём такой на 9200ом-UART ?
Yuriy1964
Автомобиль: приус 20 сша 2006г.
Сообщение Germes » 27 апр 2012, 19:55
Yuriy1964 писал(а):Здравствуйте,Germes!вот на 4 пда форумчанин-Vasko пишет:У 200-го фантома есть и вход микрофона и вход тача без всяких адаптеров на прямую!Интересно по поводу тача напрямую без адаптеров это только на инфинити, можно так или на приусе тоже пройдёт?
1. Наш CS9200 ни чем не отличается от SPT-200 соответственно порт для подключения напрямую тач стекла имеется - фото выше, вид с боку - четырех контактное белое гнездо. В инструкции так же этот момент так же описан - 36-я страница.
2. Сначала выясните у Vasco777 какое именно стекло он подключал, а именно штатное или дополнительное и как именно это все делалось...
3. Прочитайте еще раз то что я писал - для чего предназначен тач адаптер. Наличие видео входа не означает, что он активирован и к нему что то можно подключить.
Yuriy1964 писал(а):А что за разъём такой на 9200-ом UART?
Тут все описано для чего данный разъем - 32-я страница.
Сообщение Yuriy1964 » 27 апр 2012, 20:51
Germes,спасибо за исчерпывающие ответы
Yuriy1964
