Навигационная система CS9200
Сообщение Germes » 05 дек 2012, 13:26
Поправим, мануала пока нет, только на Англ.
Сообщение Anatolich » 05 дек 2012, 14:21
Есть инструкция по подключению 3G модема для этого блока на примере Российских операторов?
Сообщение Anatolich » 05 дек 2012, 15:44
Пытаюсь подключить навигацию на SD карте, блок выдает окно с ошибкой. Т.к проверяю на телевизое, то разобрать надпись по шибке не возможно! Путь к программе указывал Navi\Navi.exe На карте создовал папку Navi, в неё клал прогу Навител, название запускаемого файла менял на название Navi.exe На любых других устройствах работает без проблем, здесь-же выдаёт ошибку! Разрешения менял! Не помогает! Куда копать!
Сообщение Yuretz » 05 дек 2012, 16:08
Здравствуйте, скорее всего, путь к навигационному софту не задали или задали неправильно.
Сообщение Anatolich » 05 дек 2012, 16:44
Что удалось мне разобрать так это название этой ошибки: WP_NAVI.EXE
Сообщение Yuretz » 05 дек 2012, 17:22
Переходите в System в штатном меню , затем NAVI PATH и указываете путь к Навителу.
Сообщение Anatolich » 05 дек 2012, 17:35
Спасибо! У меня карта была битая! Поставил другую, все заработало! Теперь вопрос, возможно ли подцепить к навигационному пути, какое нибудь меню, смысл такой, при нажатии на НАВИ, появляется оболочка в которой например есть несколько нави прог и т.д? Как делаеться это в обычных Навигаторах с подменой оболочки! Не могу найти именно под Windows CE 6.0 Embedded такую прогу!
Попробую от версии CE!
Последний раз редактировалось Anatolich 05 дек 2012, 17:45, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Yuretz » 05 дек 2012, 17:43
Посмотрите личное сообщение
Сообщение Anatolich » 05 дек 2012, 19:23
Спасибо! Жду от Вас ответа на другие вопросы в л\с!
Сообщение Anatolich » 07 дек 2012, 10:16
Добрый день! Сегодня мне удалось подключить связку 9200 блока с Alpine ICS-X8, но брал я два блока таких! Так вот на одном работает все великолепно, на другом не работает тачскрин! Сделал точно такие-же настройки как и с работающим блоком, не помогло, упорно этот блок не хочет работать с тачскрином! Подскажите люди добрый куда копать! Или это брак?
Сообщение Germes » 07 дек 2012, 11:01
Какая прошивка и фирмвара на одном и втором нави блоке.
Вот все самое свежее.
Сообщение Anatolich » 07 дек 2012, 11:59
Прошивки на обоих блоках одинаковые, последние! На не рабочий блок пробовал и предыдущие версию прошивки, эффект тот-же! Как можно сбросить этот блок на заводские настройки? Иди это ничего не даст! Получаеться, что изначально блок должен работать с этой головой, протокол точно не менялся!
Сообщение Germes » 07 дек 2012, 12:25
Фото инофрмации о системе в студию, я про информацию о системе нави блока, тот что не работает.
Сообщение Anatolich » 07 дек 2012, 12:31
Сейчас сделаю! Кстати на рабочем блоке пробовал высталять другой не Алпайновский протокол, все равно работает тачскрин! Это к доп информации!
Сообщение olegkali » 08 дек 2012, 16:09
Что нового в этой прошивке?
olegkali
Откуда вы: Pechora
Автомобиль: Subaru
