CS9200 и интернет
Re: CS9200 и интернет
Сообщение Yuretz » 15 ноя 2013, 16:06
Значит, скорее всего, что-то с настройками соединения. У вас меню от CS стоит?
Сообщение ElkondiD » 16 ноя 2013, 07:47
Yuretz писал(а):Значит, скорее всего, что-то с настройками соединения. У вас меню от CS стоит?
Да. Меню от CS. А что может быть с настройками? Ведь соединение происходит и работает какое-то время.
ElkondiD
Откуда вы: Дмитров
Автомобиль: TLC Prado120
Сообщение Yuretz » 18 ноя 2013, 12:41
Проверьте строку инициализации и номер дозвона.
Сообщение ElkondiD » 18 ноя 2013, 13:46
Yuretz писал(а):Проверьте строку инициализации и номер дозвона.
А зачем? Соединение происходит. Интернет работает 30-60 минут и разъединяется.
ElkondiD
Откуда вы: Дмитров
Сообщение Yuretz » 19 ноя 2013, 18:23
Попробуйте эту программу, будет реконнектить в случае разрыва связи.
Сообщение declarant99 » 09 янв 2014, 16:13
Yuretz писал(а):у нас есть E173 и он подходит для 9200 без каких-либо манипуляций с эндпоинтами.
Подтверждаю, модемы от Мегафона Е173 и Е1550 очень быстро адаптируются для работы с блоками WP9200!
declarant99
Автомобиль: Volvo XC60
Сообщение akv2003 » 21 фев 2014, 11:14
А можно по шагам для тупых? Что как и где. Вот есть у меня модем E1550. Первое что я подумал - наверное надо какие-то драйвера для windows CE скачать и как-то их в систему установить. Но ни драйверов в интернете таких не нашёл ни как их установить не знаю :(
akv2003
Откуда вы: СПб
Автомобиль: Мазда CX-5
Сообщение Yuretz » 21 фев 2014, 11:34
1. Перевести модем в режим "Только модем" с помощью команды "AT^U2DIAG=0" в терминале или программой, типа "PortSwitch".
2. Поставить патч, если не наш блок.
3. Настроить соединение.
Сообщение akv2003 » 21 фев 2014, 15:54
Yuretz писал(а):[quote="akv2003
3. Настроить соединение.[/quote]
Спасибо за ответ. Как я понял драйвера есть в вашем патче.
По третьему пункту - "Настроить соединение" - это как я понимаю где-то указать COM-порт, на котором сидит модем, номер дозвона, логин, пароль и точку доступа. Эти параметры стандартные для конкретных сотовых операторов. Два вопроса - где делается эта настройка и как узнать на каком COM-порту модем?
akv2003
Откуда вы: СПб
Сообщение Yuretz » 21 фев 2014, 18:46
Драйвер стандартный 232usb, он уже есть в системе.
Воспользуйтесь этим скриптом или настройте с помощью пункта "3G" в штатном меню.
Сообщение vasyra » 02 апр 2014, 11:10
Добрый день. Навигационный блок CS9200 для Тойота тач энд гоу. Модем Huawei 173 В ручную интернет соединение устанавливается. Все работает отлично. Как настроить что бы соединение с интернетом устанавливалось автоматически при включении системы.
vasyra
Откуда вы: Курск
Автомобиль: Toyota Venza
Сообщение Yuretz » 03 апр 2014, 10:33
vasyra писал(а):Добрый день. Навигационный блок CS9200 для Тойота тач энд гоу. Модем Huawei 173 В ручную интернет соединение устанавливается. Все работает отлично. Как настроить что бы соединение с интернетом устанавливалось автоматически при включении системы.
Попробуйте эту программу.
Сообщение vasyra » 04 апр 2014, 11:35
Да все работает. Спасибо.
vasyra
Откуда вы: Курск
Сообщение ngtrks » 26 май 2014, 22:32
Yuretz писал(а):Попробуйте эту программу, будет реконнектить в случае разрыва связи.
Доброго времени суток! Установил свежеполученный CS9200CSE для Toyota Touch с Huawey, шедшем в поставке (модель не помню, уже приклеил под обшивку:), номер заказа 2814131 от 12 апреля). Схожие симптомы - соединение отрубается (но быстрее, чем у ElkondiD, причем меня терзают смутные сомнения, что это происходит только в движении...). Сообщение об ошибке - You have been disconnected from the remote computer you dialed. Verify the Baud Rate setting and retry the connection. Где проверить настройки скорости не знаю, но при попытке запустить соединение заново - ругается, что порт уже занят. Теплый рестарт (из меню) вполне помогает (на следующие десять-пятнадцать минут)... Поможет ли указанная прога и как необходимо ее запускать - просто с карточки устройства из проводника или надо как-то прописывать для постоянного запуска?
Забыл сказать - в остальном все работает отлично...
Заранее спасибо!
ngtrks
Откуда вы: Московская область
Автомобиль: Toyota Hilux
Сообщение Yuretz » 28 май 2014, 17:33
1. Убедитесь, что точка доступа правильная для вашего оператора, если нет - поменяйте по этому руководству и пересоздайте соединение.
2. Настройки соединения можно найти в Control panel->Network and Dial-up connections->Connect->Properties->Configure.
3. Попробуйте другого оператора.
Просто запускайте с карточки или юсб флешки.
