Навигационная система CS9200
Сообщение astra4 » 23 ноя 2012, 22:34
Germes спасибо, прошился вашей прошивкой все стало нормально.
astra4
Сообщение Леонид » 27 ноя 2012, 21:29
Подскажите как правильно подключить камеру заднего виде к навигационному блоку CS9200RV.
Камера подключена к проводу Video-IN, зеленому разъему RCA, который шол в комплекте (из гнезда разветвляется на два - зеленый, желтый). Как камеру активировать? В меню ни иконок, ни настроек, ни программ по видео входу никаких нет. Читал здесь что подачей +12 Вольт на контакт №2 в DATA разъеме, как и было в СS9100. Так ли это?
Леонид
Откуда вы: Киев
Автомобиль: Subaru outback '06
Сообщение Germes » 27 ноя 2012, 21:39
Я так понимаю Вы пытаетесь активировать видеовход в дополнительном (нештатном) меню. Вы делаете все правильно,
вот только камера заднего хода работает только при активном штатном меню, мы пытаемся решить этот вопрос. кода все будет решено мы выложим решение на форуме.
Сообщение Леонид » 27 ноя 2012, 22:07
У меня штатный монитор кенвуд, европейский. В нем нет выхода для подключения камеры заднего вида, поэтому камеру я подключил через блок CS 9200. Через видео вход. Но не могу активировать ни в каком меню. Я извиняюсь, уточните что Вы имеете в виду под "(нештатном) меню"? Это меню кенвуда или нави блока? Меня устроит если она будет работать в любом меню, даже устроит если нужно будет что-то запустить.
Леонид
Откуда вы: Киев
Сообщение Germes » 27 ноя 2012, 22:12
Под штатным меню, я подразумевал заводское меню навигационного блока. Данное меню можно увидеть если извлечь карту памяти из нави блока и подать питание.
Сообщение Леонид » 27 ноя 2012, 22:23
То есть, если стоит карточка памяти (а без неё ни как) то видео вход, можно и не пытаться пока мучить? И не только камеру, а и вообще ничего не подключить?
Леонид
Откуда вы: Киев
Сообщение Germes » 27 ноя 2012, 22:32
Нет, дело не в карте памяти, а в автозапуске. Что бы отменить автозапуск доп. меню, в штатном меню 9200, перейдите во второе окно меню и выберите пункт "SYSTEM". В появившемся диалоговом окне установите статус автозагрузки в "AUTORUN OFF".
Сообщение Леонид » 27 ноя 2012, 23:16
Спасибо, это оно я так понял:Изображение
А чтоб его увидеть, извлекаем карту, подаем питание.
Скажите, а если из штатного меню запускать навигацию, то камера будет активироваться?
Леонид
Откуда вы: Киев
Сообщение Germes » 28 ноя 2012, 09:59
Леонид писал(а):Скажите, а если из штатного меню запускать навигацию, то камера будет активироваться?
Да, камера будет работать.
Сообщение Леонид » 30 ноя 2012, 17:25
Germes Спасибо Вам за оперативные ответы. Камера в штатном меню работает, и не пришлось дополнительно подавать +12 Вольт на контакт №2 в DATA разъеме, так как это нужно было делать в СS9100.
Пока буду пользоваться так. Ну и конечно же:
Germes писал(а):вот только камера заднего хода работает только при активном штатном меню, мы пытаемся решить этот вопрос. кода все будет решено мы выложим решение на форуме.
Буду ждать решения. Спасибо.
Леонид
Откуда вы: Киев
Сообщение Anatolich » 05 дек 2012, 12:27
Сегодня приехали блоки! У Вас на сайте написано, что в комплекте должны быть 4Гиг карты, но их нет!
Я так понял, что манула на русском нет?
Сообщение Germes » 05 дек 2012, 12:35
На каком сайте написано и откуда именно Вы делали заказ?
С разных складов разные комплектации, а соответственно и цены.
Сообщение Anatolich » 05 дек 2012, 12:56
Сообщение Germes » 05 дек 2012, 13:16
В описании данного комплекта прокралась маленькая ошибка. Это базовый комплект - пустой, соответственно следующие позиции отсутствуют в комплектации:
SD карта памяти 4 ГБ
RGB-кабель
Data-кабель
Ошибка будет исправлена, извините за неудобства.
Сообщение Anatolich » 05 дек 2012, 13:20
Тогда поправьте!
Русского манула нет?
