CS9200 и интернет
Re: CS9200 и интернет
Сообщение Yuretz » 26 сен 2013, 16:14
а эндпоинты записывает в сам модем?
В реестр пишет.
т.у. меня Мазда СХ-5. CS9200 для неё имеет 2 USB порта (как у всех), но видео в штатную голову передаётся по первому входу. на втором висит модем. т.е. клавиатуру подключить просто некуда!
USB-Хаб подключить же можно.Лучше активный.
а звонилка откуда читает данные? в её списке почему-то нет моего модема.
Тоже из реестра.
вывод: нужно иметь CS9200 сразу настроенный под определённый модем, чтобы не менять настройку эндпоинтов.
он настроен под какой модем? под Huawei E150 ? его купить сегодня невозможно.
У E150,E160,E173 одни и те же эндпоинты в режиме только модем.
а сегодня вставил в другой комп - а он опять определился как СД и флешка и модем. странно.
Значит не перевёлся режим "только модем". Пробуйте командами через терминал: AT^U2DIAG=0 (device-only modem).
Модем Huawei E173/E173u-1/E173u-2
можно брать любой из них? или строго Е173 из этих троих?
Честно говоря, не в курсе, чем они отличаются, но у нас есть E173u-2 c VID:12D1, PID:1003(device-only modem) и он подходит для 9200 без каких-либо манипуляций с эндпоинтами.
Сообщение shpunt » 26 сен 2013, 16:58
у моего Е171 такие VID:12D1, PID:1506, т.е. 4817 и 5382.
эндпоинты должны быть такими: class 81, send 01 и receive 82.
но с ними не подключается.
AT^U2DIAG=0 не работает
AT ^ SETPORT = "A1, A2, 1,2,3,7" работает.
но я это вводил вчера.
а сегодня на рабочем компе этот модем подключил и увидел что он определил флешку и сд и модем.
shpunt
Автомобиль: Mazda CX-5
Сообщение Yuretz » 26 сен 2013, 17:31
Пробуйте использовать программку, типа PortSwitch, чтобы переключить в режим "только модем".
Сообщение shpunt » 26 сен 2013, 18:11
эта программа даёт комманду AT^U2DIAG=0
она у меня не срабатывает - ERROR.
у меня работает это:
Только модем: at^setport="a1,a2;1,2,3"
сделал. завтра подключу к 9200 и проверю.
сейчас на компе определяется только "как модем".
shpunt
Сообщение shpunt » 27 сен 2013, 08:01
подключил модем в режиме "только модем".
в списке модемов в оснастке Connect он не появился.
я не понимаю как может там появиться, если для Диалап нет записи в реестре. (модем показывает только 232usb.exe)
так как надо сделать?
просто вставить модем и загрузиться? потом зайти в настройку соединения Connect и в списке модемов посмотреть наличие Huawei?
(на компе определяется как только модем. пин код не запрашивает. на компе связь устанавливает. в машине после подключения к CS9200 моргает синим. - это наверное видит 3G)
shpunt
Сообщение Yuretz » 27 сен 2013, 14:15
прописать правильные эндпоинты.
Сообщение shpunt » 27 сен 2013, 14:31
правильно ли я понимаю, что прописав правильные эндпоинты и переподключив модем - в разделе diaup и в свойствах Connect я должен увидеть свой модем? т.е. модем появится в списке модемов только при правильных эндпоинтах?
shpunt
Сообщение Yuretz » 27 сен 2013, 15:42
shpunt писал(а):правильно ли я понимаю, что прописав правильные эндпоинты и переподключив модем - в разделе diaup и в свойствах Connect я должен увидеть свой модем? т.е. модем появится в списке модемов только при правильных эндпоинтах?
Правильно.
Сообщение shpunt » 30 сен 2013, 20:47
в общем, не получается ...
блок то работает, то нет.
в смысле, то есть изображение после того как завёл машину, то его нет.
переподключил питание как на картинке.
проехал 30 мин . всё было ок. потом бам - голова переключилась на радио. нажал Navi - опять вижу запущенную карту. опять через примерно 30 мин переключается сама на радио. опять нажал Navi - опять ок.
потом третий раз на радио и ... всё. на navi больше не реагирует.
больше не получилось сделать так, чтобы при заведённом двигателе появилось меню коробочки. но по диоду видно, что она работает.
большая просьба, спросите у установщиков, к каком конкретно АСС и BAT они подключали питание CS9200.
лучше с фоткой или подробным расположением и цветом проводов.
это очень важно!!!
shpunt
Сообщение Yuretz » 03 окт 2013, 10:03
К сожалению, пока не удалось получить информацию от установщиков. Как только получим - выложу здесь.
Такой вопрос: землю берёте оттуда же, откуда + ? И да, BAT провод не нужно подключать.
Сообщение shpunt » 03 окт 2013, 10:18
BAT провод не подключал.
АСС подключал как на фотке.
GND - там же на фотке - чёрно с белой полосой. к нему подключал.
но симптомы описаны выше.
просьба выложить здесь конкретные правильные точки подключения.
я уже замучался ... не могу подобрать правильное место. куда бы не подключился - всё время глюки ...
нужно найти правильный првод АСС, к которому подключаться.
shpunt
Сообщение shpunt » 07 окт 2013, 08:09
Yuretz писал(а):К сожалению, пока не удалось получить информацию от установщиков. Как только получим - выложу здесь.
появилась ли информация по правильному подключению АСС?
shpunt
Сообщение ElkondiD » 15 ноя 2013, 11:19
Добрый день. У меня блок CS9200RV с модемом http://carsolutions.ru/ru/3g-usb-modem- ... -boxes.php . Все запускается - и интернет и навигация и почта, но после минут тридцати канал отваливается и больше не подключается. После перезагрузки блока (отключения питания от модема) все возобновляется. Может проблема в модеме?
ElkondiD
Откуда вы: Дмитров
Автомобиль: TLC Prado120
Сообщение Yuretz » 15 ноя 2013, 12:00
ElkondiD писал(а):Добрый день. У меня блок CS9200RV с модемом http://carsolutions.ru/ru/3g-usb-modem- ... -boxes.php . Все запускается - и интернет и навигация и почта, но после минут тридцати канал отваливается и больше не подключается. После перезагрузки блока (отключения питания от модема) все возобновляется. Может проблема в модеме?
Здравствуйте. Если подключить модем к компьютеру - ситуация аналогичная?
Сообщение ElkondiD » 15 ноя 2013, 14:14
Нет. Вот уже полтора часа работает. Все нормально.
ElkondiD
Откуда вы: Дмитров
