на cs9100 перестали запускаться приложения
Сообщение AlexeiAlexei » 24 июн 2013, 23:07
В общем после неоднократных попыток подключить модем huawei e1550 на cs9100 перестали запускаться часть приложений. В частности модем менеджер, соединение, опера, почта. Запуск кликом по иконке - ничего не происходит. запуск через файловый менеджер - то же самое. Как будто они запускаются но на каком-то другом экране или на заднем плане, а "свернуть" передний план чтобы получить к ним доступ нельзя. Что делать?
AlexeiAlexei
Автомобиль: Toyota Solara 1 sle
Re: на cs9100 перестали запускаться приложения
Сообщение Yuretz » 25 июн 2013, 09:26
опишите Ваши действия, перед тем как перестали запускаться приложения.
Сообщение AlexeiAlexei » 25 июн 2013, 14:36
Добрый день!
Пытался "методом тыка" запустить модем e1550. Заключалось это в следующем:
- запуск яндекс-карт и попытка из них установить 3G соединение (заканчивалось или сообщением RAS connection failed или "открытие порта - закрытие порта" и значок G на 2 секунды)
- запуск модем менеджера и попытка получить какой-нибудь ответ на нажатие кнопки get info путём перебора com-портов в вкладке с параметрами
- запуск соединения (там так же как и в картах открытие порта - закрытие порта)
- запуск оперы (там всегда "соединение не может быть установлено)
всё это чередовалось в различных комбинациях, пока модуль не заглючил: слетело меню. Т.е. при любых параметрах автозапуска, при запуске вылетала панель проводника с просьбой указать файл меню (файл на месте). При указании файла в 75% случаев меню запускалось, в остальных 25% блок переставал реагировать на нажатие любых кнопок при живой мышке (как будто где-то открыто диалоговое окно и надо нажать там ок или отмена но окна не видно. мышка по экрану водится, курсор миает, но нажать ничего нельзя). Я как-то раз на 10-й нашел программу starter.exe и вот когда там назначил на автозапуск меню - оно стало азпускаться.
Ну а кнопки, вызывающие модем менеджер, оперу, соединение - поочередно перестали вызывать видимый запуск программ. Более того, эти программы не запускаются и напрямую из проводника. Повторюсь: всё выглядит так, как будто они запускаются, но на другом экране или на заднем фоне и их не видно.
AlexeiAlexei
Сообщение Yuretz » 25 июн 2013, 17:58
Для начала перешейте устройство следуя этой инструкции. Отнеситесь к этому процессу очень внимательно, т.к. неправильные действия могут привести к выходу из строя оборудования.
По поводу модема, в этой теме человек описывал, что подключил E1550 к CS9100. Сами проверить не можем, за не имением E1550.
Сообщение AlexeiAlexei » 25 июн 2013, 18:16
>Для начала перешейте устройство следуя этой инструкции. Отнеситесь к этому процессу очень внимательно, т.к. >неправильные действия могут привести к выходу из строя оборудования.
Перепрошивал по инструкции. Прошивка прошла в один этап. Всё то же самое. Когда был глюк с незапуском меню - он оставался и после перепрошивки.
>По поводу модема, в этой теме человек описывал, что подключил E1550 к CS9100. Сами проверить не можем, за не >имением E1550.
К сожалению, человек не описал свои действия по подключению этого модема. В профайле я контактов не нашёл, написал в личку.
AlexeiAlexei
Сообщение Yuretz » 26 июн 2013, 12:01
Если есть другая SD карта - перепишите меню на неё, также попробуйте запустить приложения с USB накопителя. Поделитесь результатами.
Сообщение AlexeiAlexei » 28 июн 2013, 16:31
Пытался запускать приложения с USB (т.е. приложения, физически находящиеся на USB) - всё то же самое. Пытался запускать меню, находящееся на USB - абсолютно такой же результат. Т.е. меню запускается, но часть приложений в нём не запускаются.
Список незапускающихся приложений теперь пополнил браузер.
+один раз наблюдал такой вот глюк: если в 3 секундную паузу между загрузкой и запуском программы автозапуска (у меня это яндекс карты) начать гулять по меню - то при запуске яндекса традиционное сообщение RAS connection failed уйдёт на задний план. После этого ничего сделать нельзя, т.к. для продолжения загрузки яндекса необходимо нажать ok на всплывшем сообщении, а оно на заднем плане. Единственный выход - перезагрузка.
Если бы была возможность переключаться между передним и задним планом или заблокировать возможность "сворачивания" окон приложений или увода их на задний план - думаю это решило бы проблему.
AlexeiAlexei
Сообщение Yuretz » 01 июл 2013, 18:04
Попробуйте эту программку для переключения между окнами и напишите о результатах
Сообщение AlexeiAlexei » 03 июл 2013, 17:02
В общем на 90% решил проблему. Ошибка была глупой: и на SD и на флехе папки Software, Lexus, Audi и т.д. должны размещаться в папке Menu, а она - в корне. У меня же папки эти лежали в корне, без папки Menu. Соотв, все ссылки всех кнопок вели вникуда...
Не запускается только программа modem manager. Никак не запускается.
Сам модем тоже не работает:
до его настройки - вылетает RASDial error. После настройки при попытке соединения идет открытие порта и далее сообщение "Порт занят другим приложением"
То же самое при соеинении средствами яндекса: до настройки оператора/соединения вылетает RASDial failed, после настройки при попытке соединения идёт "открытие порта - закрытие порта"
Подскажите, где вообще настраиваются параметры модема (порт там и т.д.)?
AlexeiAlexei
Сообщение Yuretz » 09 июл 2013, 09:37
Не запустится, пока не определится модем.
В явном виде - нигде. Вам нужно копать в сторону Endpoint.
Сообщение AlexeiAlexei » 09 июл 2013, 18:16
В общем победил!
Ендпоинты замечательно выставляются программой 232usb.exe - есть в интернете свободно.
Сам модем долго отказывался работать из-за глупости - не той стороной была симка вставлена. После установки правильной стороной и настройки ендпоинтов указанной прогой всё должно заработать. И в моем случае заработало (правда было много лишних телодвижений в виде ковыряния реестра, ручной настройки соединения средствами самой винды и т.д.)
ендпоинты для хуйайвей е1550:
Send 02
Receive 82
Class: 83
Вообще довольно неплохая пошаговая инструкция "с нуля" и со всеми шагами (настройка самого модема в режим модем, настройка порта и т.д.) есть тут:
http://blog.atol.ru/archives/1512
AlexeiAlexei
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 15
