Прошивка+меню для CS9100 от Car Solutions
Сообщение Yuretz » 10 май 2013, 15:54
Ссылка для скачивания архива с прошивкой . Зеркало.
Ссылка для скачивания архива с меню . Зеркало
I. Прошивка устройства
1. Прошивка проходит в два этапа, при условии, что в устройстве заводская прошивка до девятой версии. Если в устройстве прошивка девятой версии и выше, то процесс будет проходит в один этап.
2. Для прошивки Вам понадобится SD-карта памяти на 1-2Gb!!! Желательно Kingston или Transcend.
3. Скопируйте содержимое архива с прошивкой в корень карты памяти, файлы: EBOOT.nb0, logo.bmp, WP.bin.
4. При выключенном питании установите карту памяти в нави блок CS9100.
5. Подайте питание, появится следующее сообщение:
6. Дождитесь следующего сообщения и отключите питание:
7. Не извлекая карты памяти снова подайте питание.
8. Дождитесь следующего сообщения и отключите питание:
9. Прошивка завершена.
II. Установка меню
Просто скопируйте папку "Menu" из второго архива в корень карты памяти которая будет использоваться (перед копированием нового меню удалите старое, а именно папку "МЕНЮ", если таковая имеется на карте памяти). Рекомендуем использовать карты памяти Transcend 6Class.
III. Начальная настройка
1. При помощи радио-ПДУ, тачпадом, выберите пункт меню "Настройки". Если ПДУ не работает его надо синхронизировать, как это сделать описано тут.
2. В новом окне меню выберите пункт "Конфигурация".
3. В появившемся диалоговом окне перейдите в вкладку "Panel1-Panel3" и выберите из списка предлагаемых устройств Ваше.
4. Подтвердите выбор нажатием на кнопку "Сохранить изменения".
5. В появившемся диалоговом окне нажмите "ОК".
6. Перегрузите устройство - ВЫКЛ\ВКЛ питание.
7. Когда устройство вновь загрузится, выберите пункт меню "Настройки".
8. В новом окне меню выберите пункт "Калибровка".
9. Откалибруйте тач панель - устройство готово к работе.
Re: Прошивка+меню для CS9100 от Car Solutions
Сообщение dawid1982 » 07 янв 2014, 17:15
Доброе время суток не подскажете, что ваша прошивка CS9100_EN_480x234_UNI_v15 убивает аппараты?
Мой CS9100 NAVIG работал года 2 нормальна теперь решил обновить прошивку, обновился все как описано в инструкции, но после перезагрузке черный экран, что с видео сигнала что с RGB. НИ КАКИХ ПРИЗНАКОВ ЖИЗНИ.
Вопрос вы чем то мне сможете помочь?
dawid1982
Откуда вы: Алматы
Автомобиль: Forester
Сообщение Yuretz » 08 янв 2014, 10:24
dawid1982 писал(а):Доброе время суток не подскажете, что ваша прошивка CS9100_EN_480x234_UNI_v15 убивает аппараты?
Можем попробовать поднять блок если пришлёте его нам.
Сообщение Alexx82 » 22 окт 2016, 19:44
Господа, купил машину Mazda cx-7, там уже была навигация ваша CS9100. На блоке написано 400*234, но меню (все 3) почемуто растянутые, как будто они 480*234. меню Iphone вообще невозможно использовать, так как явно навигация по меню справа в недоступной области.
Где достать правильное меню, только само меню, уважаемая редакция, не могли бы вы плиз выложить мне меню айфон в таком разрешении? Спасибо
Alexx82
Откуда вы: Николаев
Автомобиль: Cx-7
Сообщение Yuretz » 24 окт 2016, 09:29
Alexx82 писал(а):Господа, купил машину Mazda cx-7, там уже была навигация ваша CS9100. На блоке написано 400*234, но меню (все 3) почемуто растянутые, как будто они 480*234. меню Iphone вообще невозможно использовать, так как явно навигация по меню справа в недоступной области.
На Mazda cx-7 отлично работает разрешение 480х234, прошейте блок и поставьте меню по ссылкам выше.
Сообщение Alexx82 » 24 окт 2016, 09:39
у меня сейчас версия ПО 8.7
На блоке на наклейке написано 400*234
Я так понимаю, что если я прошъюсь, то назад дороги не будет. ПРосто не совесм понимаю, как меню 480, которое сейчас залазит за экран, вдруг станет выглядеть нормально после прошивки?
Alexx82
Откуда вы: Николаев
Автомобиль: Cx-7
Сообщение Yuretz » 24 окт 2016, 10:47
Прошивка 400*234 была только для автомобилей Audi с меню Audi. Однако, с таким разрешением не работало некоторое навигационное ПО. В последствии мы шилы все блоки под разрешение 480х234 - работает на всех мониторах.
Сообщение Alexx82 » 24 окт 2016, 15:39
Не получается прошиться. У меня карточка Transcend на 16 гб (класс 10). Записывал туда менюшку и софт - все работает на ура. Сейчас удалил с неё все и записал 3 файла из архива прошивки. Прямо в корень. Ноль реакции, устройство загружается и открывает проводник, при заходе на /SDMMC каталог пустой. Для эксперимента вернул на карту все файлы, что там были - всё открывается безупречно.
Скажите на сколько критично, чтобы карта была именно 1-2 Гб ? Это изза этого обновление не хочет стартовать? У меня просто нет такой карточки, может есть способ както принудительно стартануть апгрейд?
Заранее благодарю.
Alexx82
Откуда вы: Николаев
Автомобиль: Cx-7
Сообщение Yuretz » 24 окт 2016, 16:15
Нужна карта памяти SD, SDHC не подойдёт. Другого метода прошить блок нет.
Сообщение Alexx82 » 25 окт 2016, 11:36
Ничего не выходит. Нашел вот такую карту у себя -
форматнул в фат16 (16 кб кластер) - записал файлы - не видит карту
форматнул в фат 32 (4096 кластер) - аналогично
Нашел у себя карту Sandisk microSD 1 гб (не HC, а тоже просто SD) вставил в адаптер Sandisk для SD, форматнул в фат 16 - записал файлы - аналогично не видит.
Скажите, что сделать? В какой фат форматировать и какой размер кластера. Неужели устройство прям ну ТОЛЬКО Кингстон или Трансенд понимает?
Alexx82
Откуда вы: Николаев
Автомобиль: Cx-7
Сообщение Yuretz » 25 окт 2016, 13:51
Что записываете на карту?
Сообщение Alexx82 » 25 окт 2016, 14:18
Alexx82
Откуда вы: Николаев
Автомобиль: Cx-7
Сообщение Yuretz » 25 окт 2016, 14:57
Проблема в том, что блок не видит карты microSD через адаптер. Попробуйте найти обычную карту памяти SD.
Сообщение Alexx82 » 25 окт 2016, 15:06
двумя сообщениями выше, я писал уже про обычную карту SD. Как на неё нужно файлы записывать? я правильно их записал или нет? Какой фат и размер кластера?
Alexx82
Откуда вы: Николаев
Автомобиль: Cx-7
Сообщение Yuretz » 25 окт 2016, 15:35
Вы писали про SDHC и microSD.
Правильно
FAT16/FAT35. Размер кластера не важен.
