Check engine и cs9100
Сообщение goliaf » 05 апр 2013, 19:51
Добрый день. Купил такую штуку USB V1.5 ELM327 OBD2 OBDII CAN-BUS Auto Diagnostic Interface Code Scanner Reader.При подключении требует драйвер.Буду благодарен за драйвера и программное обеспечение.
goliaf
Откуда вы: Armenia
Автомобиль: Infiniti fx 45 2004
Re: Check engine и cs9100
Сообщение Germes » 08 апр 2013, 10:17
Для данного устройства, а именно USB<->UART преобразователя FTDI, в наших блоках уже установлен драйвер. По идее надо только подключить устройство к USB порту и установить в настройках ПО, которым вы будете пользоваться COM порт 0 и скорость порта на которой данное устройство работает, и после этих нехитрых действий все должно заработать!
Сообщение goliaf » 08 апр 2013, 10:42
Огромное спасибо за быстрый отклик.Если не трудно то можете ли подробно описать процесс.После включения не знаю что нужно делать.В комплекте устройства не было cd с драйверами и программным обеспечением.Могу только сказать что при подключении требует имя драйвера.Думаю многим будет интересен подробное описание и нормальное программное обеспечение под win ce 5.0
Заранее благодарен.
goliaf
Откуда вы: Armenia
