Страница 1 из 1
Навигационный блок CS9100 совместимость с Субару Легаси 2004
СообщениеДобавлено: 13 мар 2013, 10:41
Diesel
Просьба подсказать подходит ли данный блок для а/м субару легаси 2004 года. Также буду благодарен за аналоги-заменители.
Re: Навигационный блок CS9100 совместимость с Субару Легаси
СообщениеДобавлено: 18 мар 2013, 12:51
чтобы точно дать ответ на Ваш вопрос, нам нужны фотографии хорошего качества штатной навигации и/или монитора со стороны разъёмов.
СообщениеДобавлено: 18 мар 2013, 19:14
Штатный блок навигации находится под передним пассажирским сидением. Ни чего не надо снимать и раскручивать - просто отодвиньте максимально сидение и сделайте фото хорошего качества штатного блока навигации со стороны коннекторов.
СообщениеДобавлено: 22 мар 2013, 12:36
Diesel
Блок навигации установлен в бардачке - под передним пассажирским сидением ничего нет. Стандартный монитор выгладит так: http://forums.drom.ru/subaru/t1151294490.html
СообщениеДобавлено: 25 мар 2013, 17:19
А можно всё таки увидеть фотографии Вашей штатной навигации со стороны разъёмов?
СообщениеДобавлено: 26 мар 2013, 13:41
BOSS
Совместим.
Если монитор штатный kenwood (написано на мониторе сбоку; грубо говоря - 5 кнопок средняя из которых "NAVI")
Вам нужен сам блок + кабель + адаптер для штатной gps антенны + WiFi модуль (для подключения к точке раздачи интернета, к примеру со своего айфона). Установка занимает пол часа от силы. Сложнее всего найти место под сам блок, так как он не стандартного размера и в тот же "карман" где стоит штатная навигация не влезет.
С уважением, Андрей
