Страница 1 из 2
Настройка CS9100
СообщениеДобавлено: 15 авг 2012, 12:34
phin
Здравствуйте. Недавно приобрел блок CS9100 и установил в Мазду СХ-9(американка). Никак не могу сообразить как настроить часы и дату (закладка: инструменты-дата время). Сейчас при каждом запуске автомобиля часы показывают 12.00 и дату 01.01.2007, и нет ли где нибудь руководства как настроить почту и мессенджер (и-нет на борту есть)? Так же хотелось бы узнать, появилось ли решение проблемы синхронизации штатных часов на Мазде СХ-9 (сейчас при каждом запуске штатные показывают 7.00)? Заранее спасибо.
Re: Настройка CS9100
СообщениеДобавлено: 15 авг 2012, 15:24
По поводу решения проблемы со временем на CS9100:
http://forum.car-solutions.com.ua/viewtopic.php?f=609&t=2719&sid=91537f6ec2c414a05eba31d17b31039b&sid=91537f6ec2c414a05eba31d17b31039b#p8120
Настройка почты.
Жмём «ОК» и попадаем в окно настроек. Ту вводите настройки своего почтового сервера для своего ящика.
В закладке «Connection» выбираем, каким образом соеденяться.
LAN – локальная сеть.
Dial-up – дозвон.
Допустим мы используем USB 3G Modem, тогда выбираем «Dial-up» и в выпадающем списке своё подключение.
С настройкой мессенджера всё ещё проще. Вводим номер ICQ(он же UIN) и пароль.
Программы эти бесплатные, так что используйте на свой страх и риск.
СообщениеДобавлено: 15 авг 2012, 16:45
phin
Все понял, настроил-супер) А по поводу адаптации штатных часов в Мазде пока нет никаких вариантов?
СообщениеДобавлено: 15 авг 2012, 17:01
Пока нет .
СообщениеДобавлено: 17 сен 2012, 09:42
phin
А вот еще требуется помощь зала. Не могу узнать баланс на вкладке состояние счета. Тыкаю в кнопку Balance, но ничего не происходит, подскажите как настроить? Заранее спасибо.
СообщениеДобавлено: 17 сен 2012, 10:56
Начните с того, скажите какого оператора Вы используете и какой USSD командой выполняется у данного оператора проверка баланса на счету абонента?
СообщениеДобавлено: 17 сен 2012, 11:24
phin
Мегафон, РФ, код *100#
СообщениеДобавлено: 17 сен 2012, 11:58
Перейдите в программе во вкладку настроек и выберите из выпадающего списка USSD команду для Вашего оператора. Только больше ни чего не трогайте, сами понимаете - работать перестает вообще...
СообщениеДобавлено: 17 сен 2012, 12:57
phin
оке, попробуем
СообщениеДобавлено: 17 сен 2012, 18:28
phin
Неа, не работает. Нажимаем кнопку Balance- и ничего не происходит.
СообщениеДобавлено: 17 сен 2012, 18:47
Какой у Вас модем? Вы пробовали что то изменять в настройках ПО?
СообщениеДобавлено: 18 сен 2012, 07:55
phin
Модем Huawei, приобретался у Вас, в ПО ничего не менял, позже сделаю скрины экрана настроек баланса счета и выложу.
СообщениеДобавлено: 18 сен 2012, 08:59
Супер, думаю это поможет в решении Вашего вопроса.
СообщениеДобавлено: 18 сен 2012, 09:24
phin
поле закладки USSD пустое, не заполненное ничем. Нажимаю кнопу Balance на странице с лого мегафона и ничего не происходит...как то так))
СообщениеДобавлено: 18 сен 2012, 10:07
Вы забыли сделать скриншот вкладки "Настройки - Settings".
