Наши програмисты написали патч для реализации оключения\включения посылки сигнала "MUTE". Данный патч 100% проверенн на нашей кастомной прошивке 15-ой версии и выше. Как проверить какая у вас версия прошивки:
На главной странице меню выбираем "Настройки" далее выбираем "Конфигурация", в появившемся диалоговом окне переходим в самую последнюю вкладку "About".
Установка:
1. Скачайте архив "MUTE" (для скачивания нажмите на картинку в конце сообщения).
2. Извлеките карту памяти из навигационного блока CS9100 и установите в ПК.
3. Скопируйте из архива папку "TPC" в корень карты памяти.
4. Извлеките карту памяти из ПК и установите в навигационный блок CS9100.
5. Подайте питание, перейдите в настройки и выберите иконку "Експлорер".
6. В появившемся окне "Тотал командера" в одном окне перейдите на карту памяти "SDMMC Disk", в другом на "ResidentFlash" - скопируйте папку ТПС в корень "ResidentFlash".
7. Запустите исполнительный файл "TPC_REG_Patch.exe" и дождитесь сообщения о завершении работы патча и нажмите кнопку "ОК".
8. Теперь перейдем к имплантации исполнительного файла "Mute.exe" в оболочку нашего CS9100.
9. Перейдите в окно "Настройки" и выберите иконку "Редактор меню". Согласитесь с предупреждением нажав на кнопку "ОК". Настойчиво рекомендую все таки сохранить папку "Menu" с карты памяти на ПК перед редактированием Меню
10. В появившемся диалоговом окне переходим в окно меню "Настройки - Settings".
11. Кликаем-нажимаем дважды на иконке "Громкость" - появится дополнительное диалоговое окно в котором можно выбрать какую функцию будет выполнять определенная иконка.
12. Выбираем в дропбоксе "Выбор" функцию "Start Program"
13. В появившемся окне экспортера идем по пути \\ResidentFlash\TPC\Mute.exe - то есть выбираем в конце двойным кликом исполнительный файл "Mute.exe"
14. Закрываем дополнительное окно редактора меню. В первичном окне редактора меню жмем кнопку "Сохранить Меню" и закрываем так же это окно. Все теперь при нажатии на иконку "Громкость" у Вас будет появляться диалоговое окно программы которая будет активировать или деактивировать посылку команды "MUTE".
Как пользоваться:
Нажимаем на кнопку "MUTE" после этого "SAVE & EXIT" - все имеем желаемый результат, звук выходит по линейному выходу но сигнал Мюте не срабатывает и мы полноценно можем слушать музыку на всех колонках через AUX вход автомобиля.
Если снова понадобится сигнал "MUTE" - запускаем программу и нажимаем кнопки "UNMUTE", а потом "SAVE & EXIT".
