Страница 1 из 1
Не сохраняются часы после перезагрузки
28 июн 2012, 18:15
stas
Добрый вечер. Столкнулся с такой проблемой, после отмены перевода времени, навигатор стал показывать -1 час от реального, проживаю в Белоруссии. При смене настроек через панель wince (меняю часовой пояс) часы начинать идти правильно, но стоит перезапустить навигатор и все настройки часового пояса слетают и становятся по умолчанию. Как быть?
Re: Не сохраняются часы после перезагрузки
29 июн 2012, 17:05
stas писал(а):Добрый вечер. Столкнулся с такой проблемой, после отмены перевода времени, навигатор стал показывать -1 час от реального, проживаю в Белоруссии.
Речь идет о каком то определенном ПО, например Навител или в общем о системных часах самого виндовса навигационного бока? Просто это две разных вещи!
29 июн 2012, 20:22
stas
В навителе я вообще не нашел как часы настроить,они идет там на один час минус. Но речь идет сейчас о на стройках самого навигатора (wince).
29 июн 2012, 20:34
Повторюсь - системное время винды и время в ПО "Навител" не связанны: Навител правит время в системе если стоит галочка в настройках; Система не влияет на время в Навителе!
Если вопрос касается ПО "Навител" так и скажите, если вопрос в другом навигационном ПО - укажите ПО.
29 июн 2012, 20:37
stas
Я понял,но речь идет только о самом навигаторы.он не сохраняет настройки часов (настраиваю через панель инструментов).Как заставить сохранять их?
03 июл 2012, 17:58
Системные часы ни когда не сохранялись и не будут сохранятся - они синхронизируются при старте любого навигационного ПО.
03 июл 2012, 18:20
stas
Если его разблокировать я думаю можно будет отключить автоматический переход. Но как это сделать?
03 июл 2012, 18:27
Кого, его разблокировать? Пожалуйста, четче формулируйте Ваши мысли.
03 июл 2012, 18:35
stas
Вроде бы термин должен быть понятен. Насколько я знаю, большенство навигаторов разблокировано для пользователя (не сохраняет реестр,настройки,обрублены порты...) так речь идет о том как получить доступ к системе и затем изменив настройки, закрыть обратно.Как то так.
03 июл 2012, 18:55
Данный навигатор, а именно CS9100 он же SPT-100 - разблокирован.
Если Вы заметили в в меню, а именно в окне "Инструменты" есть иконка "Экспортера", запустив который Вы можете спокойно перемещатся по каталогам, а так же запускать любые приложения через него - например редакторы реестра и прочее. Так же стоит упомянуть, что в данном навигаторе, во всех его собратьях используется Hive-based Registry - то есть реестр в котором сохраняются все настройки после перезагрузки или полного выключения устройства.
Давайте не будем играть в кошки-мышки, Вы просто опишите желаемый результат которого Вы пытаетесь добиться и зачем Вам это, а я в свою очередь попробую предложить для Вас какие то решения.
03 июл 2012, 19:07
stas
Вроде я предельно ясно выражаюсь,мне нужно как то заставить навигатор сохранять часовой пояс нужный мне,а он в свою очередь,после перезапуска, упорно не хочет это делать.
03 июл 2012, 19:19
Хорошо, продолжим...
Вам надо заставить навигатор сохранять нужный вам пояс для навигационного программного обеспечения "Навител"? Так как часы в путевой панели показывают неправильное время прибытия?
03 июл 2012, 19:28
stas
Я писал ранее,ПО wince. Часовой пояс не сохраняется в системных настройках wince!
03 июл 2012, 20:23
Могу предложить следующее, синхронизацию времени по спутникам при старте навигационного блока CS9100.
Как это реализовать:1. В главном окне меню выбираем иконку "Настройки".
2. В появившемся окне выбираем иконку "Автозапуск".
3. Переходим во вкладку "ГПС"
4. Проводим следующие настройки:
Номер порта - СОМ6
Скорость - 9600
Тип синхронизации - Нормальный
(тут пробуем разные типы)Максимальное время - 5-10 сек
(выставляем эмпирически)P.S.: Жду Вашего ответа - помогло или нет!
Re: Часы не сохраняются
04 июл 2012, 23:18
stas
Спасибо вопрос решился.
