Первоначальная настройка блока CS9100
Re: Первоначальная настройка блока CS9100
Сообщение Максим » 24 авг 2012, 14:45
О каком модеме идет речь? - который покупал у вас
Модем подключен через усилитель питания? - модем подключен через ЮСБ-хаб
Модем подключен через USB хаб?
Максим
Автомобиль: Pathfinder
Сообщение Yuretz » 27 авг 2012, 09:28
Добрый день,
Хаб активный, т.е. имеет усилитель питания?
Сообщение Максим » 27 авг 2012, 12:30
Yuretz писал(а):Добрый день,
Нет, думаете, не хватает питалова? (по хабу подцепленна только флэшка и 3Г мопэд)
Максим
Сообщение Максим » 28 авг 2012, 13:50
Брать это?: http://carsolutions.com.ua/ru/Metal-7-P ... .0-Hub.php + http://www.dealextreme.com/p/hobbywing- ... ubec-15149
Максим
Сообщение Germes » 28 авг 2012, 14:15
Хаб который Вы указали не обязательно брать, можно обойтись только DC-DC преобразователем с дилер екстирма.
Надеюсь, Вы в курсе, что питание с усилителя должно идти только на подключенные к хабу устройства в навигационный блок питание не должно идти - должен стоять диод для развязки или попросту провод питания между хабом нави блоком должен быть разорван.
Сообщение Максим » 28 авг 2012, 16:00
Germes писал(а):Хаб который Вы указали не обязательно брать, можно обойтись только DC-DC преобразователем с дилер екстирма.
Александр, спасибо за ответ, землю тоже срезать и запитать все от преобразователя? Оставить только 2 даты активными?
Максим
Сообщение Germes » 28 авг 2012, 16:22
"Земля" это общий (опорный) "сигнал" - без "земли" не будет работать USB.
Сообщение Максим » 28 авг 2012, 16:33
Germes писал(а):"Земля" это общий (опорный) "сигнал" - без "земли" не будет работать USB.
Т.е. 1) землю снять с преобразователя и с Хаба и запитать все вместе? Или 2) просто запитать только "+" Хаба с преобразователем?
Максим
Сообщение Germes » 28 авг 2012, 16:50
Соединить все "земли" вместе, "плюс" с преобразователя подключить к плюсу хаба, а именно подключить к входу внешнего питания. Если у хаба нету входа для внешнего питания - подключить с диодной развязкой.
З.Ы.: Настойчиво рекомендую обратиться к человеку разбирающемуся в выше описанном иначе Вы просто "поджарите" навигационный блок, у нас около 20-ти таких случаев. Блок после такой "прожарки" не ремонтируется, то есть Вы вынуждены будете купить новый нави блок...
Сообщение Максим » 16 янв 2013, 16:20
Подскажите пож-та на CS9100 постоянно вылетает 3Г свисток. Как можно изменить настройки?
http://files.mail.ru/3H8237
http://files.mail.ru/K5UE1J
Причем характер вылетов самопроизвольный, то есть коннект, то его не существует. (От оператора связи не зависит - побывал и на МТС и на Мегафоне)[/quote]
Итак дождавшись 5Амперный преобразователь и подцепив внешний Хаб - выводимые ошибки не изменились. Как их убрать?
http://files.mail.ru/59044D5B0B174473B6E1DE0DE3D1D521
Модем работал как на повышенном 1А питании так и на 0,5 А = разницы никакой. Заметил, что если всетаки модем подцепился без ошибок = работа стала более стабильной.
Еще вопросик, как убрать всплывающее окно с процессом соединения модема? или сделать так, чтобы после соединения оно хайдилось.
Максим
Сообщение Максим » 28 мар 2013, 20:09
Добрый день,
Подскажите пож-та, вы считаете абсолютно нормальным, со стороны тех. поддержки отвечать на вопросы по 3-4 месяца?
Максим
Сообщение Germes » 28 мар 2013, 21:16
Извините за столь долгое "молчание".
1. Попробуйте подключить модем с усилителем питания напрямую к навигационному блоку.
2. Попробуйте перевести модем в режим "2G только" в ПО "Модем менеджер".
3. Окно соединения убрать вообще не возможно. А вот по поводу автохайда - так скрипт так и работает, при соединении с интернетом окно автоматически прячется!
Сообщение igor7306 » 14 апр 2013, 19:08
У меня такая ситуация я в январе заказал у Вас CS 9100-этот прибор пришёл не прошитый-с чем Вы мне помогли-выдав на руки прошивку-и после установки всё заработало-прибор запустился.Теперь я решил его установить в автомобиль -вот только проблема в том,что прибор не управляется Тач стеклом-когда открываю вкладку в которой нужно производить калибровку-в верхнем левом окошечке устройства нет-блок его не видит всё подключено правильно-при включении тач стекла к компьютеру-устройство сразу же определяется и калибруется...пробовал.может проблема с прошивкой прибора или нет каких-то драйверов???что делать? вот номер Заказ №2672797 на сайте carsolutions.ru 9.01.2013 с CS9100 я тач слекло с контролёром заказывал сразу а дальше пойдёт речь о заказе №2693913 Дата: 21.03.2013 в этом заказе я ещё два тач стекла заказал в комплекте с контроллерами-одно для 9900,а другое для 9100-так -как думал что в случае с 9100 дело в тач стекле или в контроллере-оказывается зря -нужно было через компьютер работоспособность тач стекла проверить
igor7306
Откуда вы: г.Томск Россия
Автомобиль: BMW X-5 e53
Сообщение Максим » 14 апр 2013, 20:01
Germes писал(а):Извините за столь долгое "молчание".
Александр, добрый день, спасибо за подсказки,
1) подключен
2) сделано
3) вылетает поверх навигашки = решил bat файлом
У меня очередной вопрос = после игры с connect2launcher и 232usb.exe затер эндпоинты, скиньте пож-та в личку (4maxim@mail.ru), ато сейчас хаб читает все юсб у-ва через раз, но когда приконнектится - связь полностью стабильна (присутствует конфликт адресов = нужно ли чистить регистр?) Также при случайном коннекте айфона в режиме модем = он определился - в каких эндпоинтах его использовать?
Максим
Сообщение Максим » 14 апр 2013, 22:49
Линки с фото - как такое может быть?:
http://files.mail.ru/446A88FE6B174366AF ... B24974?t=1
Еще раз напомню, что работа ЮСБ хоста нестабильна
Максим
