Первоначальная настройка блока CS9100
Re: Первоначальная настройка блока CS9100
Сообщение Alexx82 » 28 окт 2016, 14:21
Hayes compatible modem COM1 в дропдауне
Код региона 7
еще какойто код 495
номер телефона для дозвона *99#
что еще сообщить?
я все таки замел изменение, раньше когда жал соединение была ошибка RasDial, а теперь мол используемый порт занят другой программой/устройством.
GPS если верить наклейке схади на COM2.
что еще сказать?
Alexx82
Откуда вы: Николаев
Автомобиль: Cx-7
Сообщение Alexx82 » 29 окт 2016, 16:21
смотрите, запустил ваш файл в эмуляторе, добавились значения в реестр. и я заметил, что эндпоинты не совпадают с теми, что были в вашем же текстовом файле, который вы выкладывали до этого. Может изза этого проблема? в Device_UI таже картина, несовпадение. вместо 83 - 131 вместо 84 -132.Спасибо и заранее благодарю за вашу помощь.
Alexx82
Откуда вы: Николаев
Автомобиль: Cx-7
Сообщение Yuretz » 31 окт 2016, 11:29
Так всё правильно, DWORD: 0x0000084 - это и есть Decimal: 132 .
Сообщение Alexx82 » 31 окт 2016, 14:43
Да вы правы. Можете подскажете что еще попробовать, чтобы заставить модем определяться?
Должен ли он появляться в дропдауне создания нового подключения как ZTE? Или он всегда будет HAYES compatible modem COM1 ?
Alexx82
Откуда вы: Николаев
Автомобиль: Cx-7
Сообщение Yuretz » 31 окт 2016, 14:53
Должен.
Пока подсказать особо нечего, т.к. ни CS9100, ни модема ZTE нет на руках.
Сообщение Alexx82 » 31 окт 2016, 16:22
у меня еще есть модем Pantech UM175 - под него драйверов у вас не завалялось случайно7 Может с ним повезет больше..
Alexx82
Откуда вы: Николаев
Автомобиль: Cx-7
Сообщение Yuretz » 31 окт 2016, 16:32
Alexx82 писал(а):у меня еще есть модем Pantech UM175 - под него драйверов у вас не завалялось случайно7 Может с ним повезет больше..
Не нужны драйвера для большинства модемов. Используется "232usb.dll", но нужно прописать правильные endpoint'ы.
Сообщение Alexx82 » 01 ноя 2016, 12:44
Капец, только я воткнул pantech , сразу появилось окошко новое usb оборудование. На mf100 ноль реакции вообще, хотя я точно его перевел в только модем и он отлично работает на ПК. Что я делаю не так? И может у вас есть возможность дать мне эндпоинты для um175 чтобы я файлик запустил и реестр обновил? Спасибо
Alexx82
Откуда вы: Николаев
Автомобиль: Cx-7
Сообщение Yuretz » 01 ноя 2016, 12:50
К сожалению, у нас такой возможности нет.
