Подключение CS9100 к ресиверу Pioneer AVH-4400BH
Сообщение andalex » 04 апр 2012, 17:19
Что (имеется ввиду какой софт) и как надо записать на карту памяти для нормальной работы блока.
andalex
Re: Подключение CS9100 к ресиверу Pioneer AVH-4400BH
Сообщение Germes » 05 апр 2012, 17:50
Конкретизируйте, пожалуйста, свой вопрос.
Слишком много неизвестных в Вашем "уравнении".
Сообщение andalex » 05 апр 2012, 19:26
Germes писал(а):Конкретизируйте, пожалуйста, свой вопрос.
В этом уравнении для меня сплошные неизвестные.
Представьте себе человека, который озадачился устроить в авто навигацию и прослышал, что есть блок CS9100, который можно подключить к его Pioneer AVH-P4400BH
Купил упомянутый блок и кабель, а что делать дальше со всем этим богатством не знает.
Дальше те самые неизвестные и начинются. И если Вы смогли бы хотябы некоторые из них сделать известными, он был бы Вам премного благодарен.
andalex
Сообщение Germes » 06 апр 2012, 09:42
1. Настройка, перед подключением CS9100 к ресиверу Poineer
а) Находим блок питания 12 В / 1А (ампер можно больше, вольт столько сколько указано)
б) Подключаем навигационный блок CS9100 к телевизору через композитный видеовыход
в) Подключаем навигационный блок CS9100 к выше указанному блоку питания, при помощи кабеля питания идущего в комплекте (красный - плюс 12 В, черный - минус 12 В).
г) Делаем описанное по указанной ссылке, то есть активируем протокол Pioneer. Управлять навигационным блоком CS9100 можно пультом или обычной USB мышкой.
д) Отключаем питание.
2. Подключение CS9100 к ресиверу Poineer
а) Берем кабель для ресиверов Pioneer.
б) Плоский прямоугольный коннектор подключаем к ресиверу Pioneer в вот такое гнездо.
в) Коннектора с другой стороны, а именно 8-и контактный коннектор подключаем к гнезду на CS9100 - DATA; 9-и контактный коннектор подключаем к гнезду на CS9100 - RGB
г) Берем кабель питания и при помощи него подключаемся к бортовой сети питания автомобиля. Если поточнее: Черный провод подключаем к ЗЕМЛЕ (GND) к которой подключен ресивер Pioneer; Красный провод подключаем к линии питания ACC (+12 Вольт которые появляются после первого поворота ключа)
д) Внимание, питание для CS9100 берем от проводов ресивера Pioneer, то есть ресивер и нави блок должны быть запитаны от одной "точки"!
3. Активация изображения с нави блока CS9100, настройка
а) Качаем инструкцию по ресиверу Pioneer AVH-4400BH и читаем, внимательно читаем и ищем все пункты которые касаются Навигации, а именно как активировать изображение и какие настройки надо сделать что бы все работало.
б) И так, все подключено - правильно подключено. Инструкция по ресиверу прочитана. Ресивер на месте, подаем питание - делаем первый поворот ключа.
в) Нажимаем кнопку на ресивере, которая активирует изображение с навигации.
г) При помощи радио Пульта Дистанционного Управления (далее ПДУ) выбираем в меню CS9100 пункт меню "Настройки" > "Калибровка". Проводим калибровку как указано на картинке:
Рекомендации по установке
Навигационный блок CS9100 следует установить в доступном для пользователя месте, для оперативного доступа к карте памяти - обновление карт...
Если ПДУ не работает, что делать смотрим по ссылке.
Сообщение andalex » 06 апр 2012, 13:00
Большое спасибо за более чем подробное объяснение.
Насколько я понимаю загрузка ПО на карту зависит от выбранного навигационного ПО, и смотреть надо в инструкциях по использованию выбранного ПО ....
Еще раз Спасибо.
andalex
Сообщение Germes » 08 апр 2012, 13:23
Для некоторых программ, например для Айго и Навитела путь запуска прописанный в меню следующий:
\\Navitel\Navitel.exe
\\iGo8\iGo8.exe
Сообщение andalex » 08 апр 2012, 15:46
Germes писал(а):Для некоторых программ, например для Айго и Навитела путь запуска прописанный в меню следующий:
\\iGo8\iGo8.exe
Изв за тупость - а само меню где прописано, в памяти блока ? К карте отношения не имеет?
На карту пишется только навигационное ПО ?
Еще один вопросик
В какой-то теме видел програмку автозапуска. Ее где можно раздобыть?
Спасибо
andalex
Сообщение andalex » 10 апр 2012, 14:27
Еще один вопрос возник по ходу поиска ПО.
Хочу поставить iGO8.3
Нашел много разных вариантов типа для КПК , iPhone, iPad и тд
Для данного блока какую АйГу надо искать ?
andalex
Сообщение andalex » 10 апр 2012, 16:20
Germes писал(а):1. Настройка, перед подключением CS9100 к ресиверу Poineer
Если включаю без карты памяти, то пишет
- Navigation System is Loading......
Please insert CD Card with Map data
Жму Ok, далее Navigation System is Loading......
Кнопка Setup не работает
Если с картой на которой //iGO8/igo8.exe, то выбрасывает сообшение
Cannor find WP_NAVI (or one of its components)
Make sure the path or filename are correct .....
Подскажите, что делать, плз
andalex
Сообщение Germes » 10 апр 2012, 16:33
Мдаааа, теперь все понятно Вам продали непрошитый навигационный блок...
Отправьте мне пожалуйста в личку номер инвойса, по которому был продан данный навигационный блок.
Сообщение andalex » 11 апр 2012, 08:50
Germes писал(а):Мдаааа, теперь все понятно Вам продали непрошитый навигационный блок...
Относительно моего конкретно блока, что означает прошивка?
Как я понимаю Вы используете понятие "прошивка" и как firmware PIC-контроллера:
и как версию OS:
Если я прав, то возвращаясь к моему блоку, он чем не прошит?
andalex
Сообщение Germes » 12 апр 2012, 10:02
Под прошивкой имеется ввиду - OS операционная система навигационного блока CS9100 (OS "заливается" через карту памяти).
Под фирмварой имеется ввиду - FW прошивка PIC контроллера (FW "заливается" при помощи спец. устройства, например).
Прошивка OS и фирмвара FW на руки не выдаются!
Сообщение andalex » 13 апр 2012, 16:22
Germes писал(а):Под прошивкой имеется ввиду - OS операционная система навигационного блока CS9100 (OS "заливается" через карту памяти).
Доступно.
Кстати хлопцы из http://www.car-solutions.com на мой призыв о помощи мне так ничего и не ответили......
andalex
Сообщение Germes » 15 апр 2012, 00:07
Если я Вам помог, то можна сказать, что хлопцы из http://www.car-solutions.com тоже помогли.
Ждем детальный фотоотчет по подключению и работе CS9100 с ресивером Pineer AVH-4400BH.
Сообщение andalex » 15 апр 2012, 20:17
Germes писал(а):Если я Вам помог, то можна сказать, что хлопцы из http://www.car-solutions.com тоже помогли.
Тогда хлопцам из ГонКонга тоже большое человеческое СПАСИБО ;)
Фотоотчет обязательно сделаю. В конце апреля - начале мая получаю машину, буду установливать голову ...
andalex
