Навигация на Toyota Prius 2005 (RGB)
Re: Навигация на Toyota Prius 2005 (RGB)
Сообщение Yuriy1964 » 28 мар 2012, 17:47
ок,Germes,спасибо,за помощь.
Yuriy1964
Автомобиль: приус 20 сша 2006г.
Сообщение Yuriy1964 » 31 мар 2012, 20:17
http://dl.dropbox.com/u/60764870/Forum/ ... 5_Navi.pdf Germes ,что-то не открывается схемка...
Yuriy1964
Сообщение Germes » 02 апр 2012, 09:40
Поправил линк.
Сообщение Oleg46 » 27 дек 2012, 14:30
А подскажите, к рейсталовым 20-кам (ПР) какой лучше блок использовать? ( Машинка 12.2008Г.в) из мультимедии есть все...
И еще.. (простите если оффтоплю - сложный у вас форум - замучился пароль при переходе вводить) Есть возможность подружить штатный тач на мониторе с андройдом в виде программы?
Oleg46
Откуда вы: Хабаровск
Автомобиль: Prius 20
Сообщение Germes » 27 дек 2012, 15:26
Приус Японец, Европеец или Американец?
Сообщение Oleg46 » 28 дек 2012, 00:31
(ПР) - правый руль)))
Oleg46
Сообщение Germes » 02 янв 2013, 11:54
С наступившим Новым Годом, извините за задержку в ответе, праздники и прочая суета...
К сожалению для чистокровных Японцев нету решений, пока у нас на руках не окажется в сборе монитор и навигационный блок.
Сообщение Viktor » 01 фев 2013, 21:11
У меня точно такой-же монитор 86110 - 47081
Вопрос: опишите подробно возможности использования CS 9200 RV для штатных мониторов на моём Toyota Prius 2006 г.в.(США) нет навигации, камеры з/х.
Его достаточность или необходимо доп. устройства,соед.кабеля, ПО, возможность самостоятельной установки.
Viktor
Откуда вы: г. Калининград
Автомобиль: Toyota Prius 20.
Сообщение Viktor » 04 фев 2013, 19:29
Сравнить CS 9200 RV с KD 900 .
Viktor
Сообщение Germes » 04 фев 2013, 22:57
Viktor писал(а):Его достаточность или необходимо доп. устройства,соед.кабеля, ПО, возможность самостоятельной установки.
Фактически во втором сообщении, я все описал, что делать, как подключать и какое оборудование требуется.
Viktor писал(а):Сравнить CS 9200 RV с KD 900 .
Навигационный блок KD-900 не работает совместно с нашим адаптером. Фактически за счет данного адаптера происходит активация видео входа и прочие выше описанные вещи.
Сообщение Viktor » 05 фев 2013, 19:22
Из ответа следует:
1. CS 9200 и CS9100 ничем не отличаются (во всяком случае по установке).
2. CS 9200 и CS 9100 самостоятельными устройствами не являются.
3. Рекламируемые расширения функций только за счёт установки доп. блоков.
Вывод: для получения достаточной функциональности необходимо установить минимум 3 блока и
дополн. внешнее оборудование (тюнер, жёсткий диск и т.д.).
Согласитесь, очень громоздко, ненадёжно (много проводов и соединений),быть может для получения наибольшей прибыли выгодно продавать много бесполезных по одиночке блоков, но для удобства и надёжности это не приемлемо.
Не представляю, как разместить такую кучу блоков и проводов (перчатки сунуть будет некуда).
Возможно ли разместить эти устройства в одном корпусе. Или предложите что-то более компактное и универсальное.
Каждый отдельный блок имеет свой блок питания, плату внешних соединений, корпус, крепления, что удорожает, а главное снижает надёжность изделия и сильно увеличивает габариты.
Предложите более приемлемое решение. Спасибо.
Viktor
Сообщение Germes » 06 фев 2013, 00:41
Фактически, навигационный блок CS9200 отличается от CS9100 следующими характеристиками: более мощным процессором, большим объемом оперативной памяти, так же память более скоростная DDR2, поддержкой разрешений от 320х240 до 800х480, сразу несколько USB портов с усиленным питанием и само собою операционной системой WinCE6.0. С виду устройства почти не отличаются, распиновку и сами разъемы оставили прежними для простоты апдейта - перехода на новое железо.
Ну почему же не являются, навигационный блок CS9100/CS9200 может самостоятельно работать в следующих случаях:
а) Совместно с мультимедийными ресиверами Alpine, Clarion, JVC, Kenwood, Panasonic, Pioneer потребуется всего лишь дополнительный кабель для подключения.
б) Совместно со штатными мониторами автомобилей в которых для передачи видео сигнала используется RGB
сигнал и установлен штатный блок навигации. Подключение будет производится в разрыв между штатным блоком навигации и штатным монитором. Управление можно будет осуществить при помощи радио-ПДУ который идет в комплекте - очень бюджетный вариант если не хватает денег на тач стекло или контроллер для использования штатного тача.
в) Совместно с дополнительно устанавливаемыми мониторами для автомобилей Volvo, Range Rover, Land Rover, Mitsubishi, Peugeot, Mercedes-Benz, Subaru, BMW.
Вы провели оценку по отдельно взятому случаю, который может охарактеризовать общую картину и возможности CS9200, всего лишь на 0,001% из всех 100% случаев.
Вывод: для получения достаточной функциональности необходимо установить минимум 3 блока и дополн. внешнее оборудование (тюнер, жёсткий диск и т.д.). Согласитесь, очень громоздко, ненадёжно (много проводов и соединений), быть может для получения наибольшей прибыли выгодно продавать много бесполезных по одиночке блоков, но для удобства и надёжности это не приемлемо.
Давайте представим, что некая команда разработчиков взялась сделать устройство в которое будет иметь следующий функционал:
1. Навигационное устройство.
2. HD-проигрыватель.
3. Цифровой ТВ-тюнер всех форматов.
4. Встроенный накопитель SSD 64Gb~...
5. Возможность выхода в интернет 3G, WiFi...
6. Мульти форматный по возможности подключения к любым видеоприемникам с аналоговыми или цифровыми типами сигналов.
7. Сможет совместно работать на любых шинах управления: CAN, LAN, LIN, IE-BUS...
8. Совместно работать с любыми штатными аудио системами.
9. Подключаться фишка-в-фишку в любых автомобилях.
10. Быть индустриальным устройством которое может работать в агрессивной среде автомобиля: вибрации, температуры, влажность, перегрузки, бортовое питание автомобиля...
Вывод: Вы были бы готовы заплатить за ненужный вам функционал? Так как устройство настолько универсальное и настолько дорогое из потраченных человеко-часов и ресурсов... Или вы попросту подобрали нужные блоки, соединили их вместе по вашим потребностям и бюджету и наслаждались полученным результатом?
Возможно ли разместить эти устройства в одном корпусе. Или предложите что-то более компактное и универсальное. Каждый отдельный блок имеет свой блок питания, плату внешних соединений, корпус, крепления, что удорожает, а главное снижает надёжность изделия и сильно увеличивает габариты.
Тут я буду краток - каждый должен заниматься своим делом и только тогда, можно добиться ожидаемого результата без лишних финансовых, моральных и прочих затрат. Если вы умеете ценить свое время и знания которыми вы владеете, тогда вы должны понимать, что время и знания окружающих так же чего то стоит... Попробуйте обратиться к оффициалам, спросите сколько будет стоить работа. Вот я для себя недавно разрушил миф о заоблачных ценах у оффициалов - установка дополнительного оборудования в RAV4 2012 обошлась всего в 150$ и даже гарантию дали на работу. Устанавливали блок CS9200, провели активацию для нештатной камеры зад. хода, установили нештатную камеру зад. хода, провели активацию доп. видео входа на мониторе для подключения видео регистратора и установили сам видео регистратор... Хотя может это исключение, но если ни у кого не спрашивать то ответы сами собою не появляются.
В вашем случае могу предложить комплект из навигационного блока CS9200RV + адаптер для активации, управления, выведения звука в вашем авто, с комплектом проводов для более простого подключения к штатной проводке, фишкам...
Сообщение Viktor » 06 фев 2013, 18:52
Спасибо за терпеливый, развёрнутый ответ.
Несколько уточнений возможностей предложенного комплекта.
Проигрывание в фоновом режиме аудио с флешнакопителя. Видео без конвертации. Работа с DTV тюнером.
Поставляется ли ПО в комплекте. Организация Блютуз. Возможность голосового управления.
Предусмотрены ли скидки при покупке двух и более изделий.
А может лучше попробовать СarPC например на андроид?
Viktor
Сообщение Germes » 06 фев 2013, 18:57
Viktor писал(а):А может лучше попробовать СarPC например на андроид?
Да, в вашем случае и вашими потребностями лучше установить CAR-PC вот только с сами вы с такой задачей может не справитесь. В Калининграде, к сожалению, у нас нету ни каких контактов с тюнинг ателье в которое посоветовал обратится.
Сообщение Viktor » 06 фев 2013, 23:02
Ну хотя бы ответьте на предыдущие вопросы, как понимаете некоторые на перспективу.
Viktor
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 32
