На данных авто, с такими же мониторами неоднократно делали подключение все отлично работает трудностей в подключении нет!1. Перетаскивание работает!!!
2. Подключение делаем через 28-и коннтактное гнездо. Мы даже можем полготовить провода с обжатыми кримпами которые надо будет вставить в штатный коннектор и не надо будет ни чего выдумывать!
По данной ссылке можете ознакомится со схематикой для данного авто. Подключение делаем вместо штатной навигации, в те же самые контакты подключаем RGB сигнал от нашей
навигации CS9100, а так же наш
универсальный тач адаптер UTA подключаем к шине управления AVC-LAN.
3. Активация фактически будет автоматическая. При первом включении надо будет нажать кнопку на мониторе
"INFO", при правильно подключенном адаптере у Вас на экране должна появится новая иконка
"MAINTENANCE" - нажимаем эту иконку и попадаем в меню нашего доустановленного навигатора CS9100. Далее, снова нажимаем штатную кнопку на мониторе
"INFO" и выбираем иконку
"SCREEN TRANSITION", в появившемся окне активируем функцию автоматического переключения на навигацию кнопкой
"ON" и сохраняем изменения нажав кнопку
"ОК". При всех следующих включениях монитор будет автоматически включатся в режиме навигации, и при переключении на другие режимы "Климат, Аудио..." через 10-15 секунд будет автоматически возвращаться в режим навигации. То есть, ни каких дополнительных кнопок не надо ставить!
4. Звук с навигации будет выводится,
через адаптер UTA, на центральную колонку. На вложенной картинке отображена красным цветом.
Ниже привожу схему подключения к штатной колонке:
5. Рекомендации по установке GPS антенны описаны в инструкции по подключению. Лучше всего будет ее установить в под лобовым стеклом (под пластиковой панелью) при условии что в авто не атермальное стекло!
По поводу Asus плеера, его можно будет подключить через
видео интерфейс RGB-LE, врезав его в туже RGB шину к которой мы подключаем
навигационный блок CS9100, а сам блок надо будет подключить к данному видео интерфейсу.
