Пока что мануалом не порадую, но могу предоставить достаточно детальный процесс установки в данных авто.
Думаю, для начала данной информации будет предостаточно. И так, имеется авто с вот таким вот дисплеем
(вид спереди и сзади):
Задача, подключить навигацию, допустим нави блок CS9100, с управлением через штатное тач стекло, выводом звука на штатную колонку...1. Нам понадобится само собою
навигационный блок CS9100.
2. Адаптер UTA - для активации видео входа, управления подключенной навигацией и вывода звука.
3. Набор инструментов, прямые руки и теплый гараж.
Процесс установки:1. Аккуратно демонтируем монитор.
2. Откручиваем на задней стороне монитора крышку на которой наклейка, там всего 4 или 6 метизов.
3. Смотрим на плату и находим вот такое вот 7-ми контактное гнездо:
4. К данному гнезду нам надо будет подключить RGB сигнал от навигационного устройства, в следующем порядке
(шаг в данном гнезде нестандартный, так что надо будет подпаятся или сделать коннектор):
Контакт #1 - RGB GND
Контакт # 2 - RGB Blue
Контакт # 3 - RGB Green
Контакт # 4 - RGB Red
Контакт # 6 - RGB CSyncВнимание: Рекомендую делать подключение не обычными проводами, а коаксиальными или с хорошим экраном!5. Далее, подключаем адаптер UTA, а именно к шине данных автомобиля AVC-LAN. Данная шина является параллельной, так что подключатся можно в любом гнезде. К примеру как описано на картинке ниже:
6. Звук, а именно линейный сигнал, от навигационного блока CS9100 подключаем к адаптеру UTA. Далее выбираем колонку на которую будет вещать наш навигатор, зачастую берут центральную и подключаем провода в разрыв к UTA адаптеру
(смотрим картинку ниже). Когда навигатор молчит на данную колонку транзитом будет подаваться штатный звук, когда навигатор что то захочет сказать, штатный звук будет разрываться и подаваться из навигатора.
7. Настраиваем UTA адаптер на эмуляцию внешнего навигационного блока с активированным внутренним усилителем линейного сигнала. То есть включаем DIP-переключатель
#5 в положение ON, все остальные должны находится в положении
OFF.
8. Собираем все в кучу, подключаем к питанию автомобиля, а именно к линии
ACC.
Первое включение, настройка:1. Допустим у нас все собрано, включаем питание автомобиля.
2. Нажимаем на кнопку
"INFO". Должна была появится новая иконка с надписью
"MAINTENANCE":
Внимание: Если иконка "MAINTENANCE" не появилась, значит: Неправильно настроены DIP-переключатели на UTA адаптере; Неправильно подключены провода от адаптера к шине AVC-LAN автомобиля; Неисправный адаптер UTA.
3. Нажимаем на новую иконку
"MAINTENANCE" и о чудо у нас появилась картинка с дополнительного навигационного блока CS9100:
4. Нажимаем снова на кнопку
"INFO", далее жмем иконку
"SCREEN SETTING":
5. Включаем функцию автоматического переключения со всех режимов монитора на навигацию:
6. Переходим на изображение дополнительно установленной навигации CS9100 при помощи иконки
"MAINTENANCE" или ждем 10-15 секунд и изображение появляется автоматически. Проводим калибровку тач стекла в настройках навигатора
(в настройках, должен быть установлен протокол Kenwood).
7. После выключения, а затем всех посредствующих включениях питания, изображение с дополнительного навигационного блока CS9100 будет по умолчанию выводится сразу же на мониторе. То есть не надо будет заходить в инфо и жать маинтенансе...
