Навигация на Toyota Prius 2008 (GVIF)
Сообщение Coastallorb » 15 янв 2012, 13:03
Здравствуйте, имеется Toyota Prius 2008 года выпуска.Так же имеется встроенный (штатный) дисплей НО без навигации, то есть нету кнопок MAP, DEST, MENU. Смотрите фото:
Начитавшись всяких форумов, так же ознакомившись с вашим мануалом пришел к выводу что мне также понадобится ГВИФ интерфейс.
Но руки у меня чесались... Снова начитавшись на всяких форумах, как снять дисплей я снял его и убедился что в мониторе GVIF :)
А ТЕПЕРЬ ВОПРОСЫ:
1. Смогу ли я установить вашу навигацию CS9100 с возможностью управления через штатное тач стекло?
2. Как надо будет активировать вашу навигацию? Нужна ли будет дополнительная кнопка?
3. Как будет выводится звук с вашей навигации?
4. Где надо будет установить ЖПС антенну?
5. Хочу подключить, так же, DVD Challenger через ГВИФ интерфейс. Как надо будет переключать на его картинку?
6. Как вывести звук с DVD Challenger на все колонки?
З.Ы.: Так же интересуют вопросы, переводите ли Вы мили в КМ, фаренгейты в Градусы?
Coastallorb
Re: Навигация на Toyota Prius 2008
Сообщение Germes » 19 янв 2012, 13:41
Ответы :) :
1. Да сможете без проблем, у нас даже стенд из такого монитора имеется.
2. Активация фактически будет автоматическая. При первом включении надо будет нажать кнопку на мониторе "INFO", при правильно подключенном адаптере у Вас на экране должна появится новая иконка "MAINTENANCE" - нажимаем эту иконку и попадаем в меню нашего доустановленного навигатора CS9100. Далее, снова нажимаем штатную кнопку на мониторе "INFO" и выбираем иконку "SCREEN TRANSITION", в появившемся окне активируем функцию автоматического переключения на навигацию кнопкой "ON" и сохраняем изменения нажав кнопку "ОК". При всех следующих включениях монитор будет автоматически включатся в режиме навигации, и при переключении на другие режимы "Климат, Аудио..." через 10-15 секунд будет автоматически возвращаться в режим навигации.
3. Звук с навигации будет выводится, через наш адаптер, на центральную колонку. На вложенной картинке отображена красным цветом.
4. Рекомендации по установке GPS антенны описаны в инструкции по подключению. Лучше всего будет ее установить в под лобовым стеклом (под пластиковой панелью) при условии что в авто не атермальное стекло!
5. Переключение между видео входами GVIF интерфейса, в данном авто, будет осуществятся при помощи выведенной маленькой кнопки, которая подключается к видео интерфейсу. Более детально с возможностями и тонкостями установки GVIF видео интерфейса Вы можете ознакомится в русско язычной инструкции.
6. Звук c DVD-шки можно завести через AUX вход, самый простой и дешевый способ!
Сообщение Driveralex » 19 мар 2012, 19:26
Друг просит купить у вас все необходимое для навигации и отправить ему.
Машина Prius 2008 с Parkassist.
Я так понимаю нужно:
1. CS9100
2. GVIF
3. TIE-200S или Универсальный сенсорный адаптер Car Solutions, что лучше?
И ещё вопросик можно ли оставить штатную систему навигации? Будет ли работать паркассист? И будет ли работать встроенный блютуз и телефонная книжка?
Driveralex
Сообщение Germes » 19 мар 2012, 20:32
Рекомендую следующие компоненты для установки в авто:
1. CS9100 для Toyta \ Lexus (это комплект - блок навигации + адаптер + навигационное ПО Навител + комплект кабелей с подключением к штатным конекторам без повреждения проводки!!!)
2. GVIF видео интерфейс. Только сначала убедитесь, что в данном авто используется цифровая шина для передачи видео сигнала, то есть GVIF видео сигнал. Для этого ознакомьтесь с данной инструкцией и вопрос решится! Если же после прочтения Вы будете сомневаться, точно ли нужен GVIF видео интерфейс - пусть Ваш друг максимально отодвинет переднее пассажирское сидение в сторону задних сидений и сфотографирует штатную навигацию со стороны коннекторов. Коннектора не надо вытягивать из навигации, самое главное что бы фото было качественным.
3. Если будете покупать первую позицию, то адаптер TIE-200s Вам не понадобится.
По поводу оценки адаптеров, а именно UTA vs TIE-200s, тут уже надо спросить у людей которые работали и с тем и с другим, дабы оценка была более адекватной.
Штатную систему навигации можно будет оставить при использовании адаптера TIE-200s. Если Вы захотите использовать данный адаптер, Вам потребуется также приобрести специальный программатор DTI-201U для обновления программного обеспечения и конфигурации под Ваш определенный случай подключения.
Все штатные системы во всех случаях будут работать - Паркасист, блютуз с телефонной книжкой.
Не будут работать только следующие функции если демонтировать штатную навигацию - сервисный календарь и голосовое управление.
Сообщение Driveralex » 19 мар 2012, 22:09
Получается нужен набор:
3. TIE-200s вместо UTA для того чтобы сохранить голосовое управление и оставить родной навигатор
4. программатор DTI-201U
Этого перечня хватит?, друг живет в регионе и хочет ставить сам....
Driveralex
Сообщение Germes » 21 мар 2012, 11:19
Если Вы остановили свой выбор на TIE-200s, Вашему другу понадобятся следующие компоненты:
1. Навигационный блок CS9100 полный комплект
3. Адаптер TIE-200s
4. Программатор DTI-201U
Надеюсь Ваш друг достаточно квалифицирован для проведения данного рода работ!
Подчеркну еще раз, при покупке универсального адаптера UTA почти все подключения будут фишка в фишку!!! При покупке адаптера TIE-200s - скрутки (пайка)...
Re: Навигация на Toyota Prius 2008 (GVIF)
Сообщение Driveralex » 21 мар 2012, 16:49
Ему нужно чтобы остался штатный телефон через блютуз, а это насколько мне объяснили только через TIE-200s. Напишите мне пожалуйста в ЛС сколько будет стоить установка этого добра, может уговорю друга приехать в Москву на установку к вам
Driveralex
Сообщение Germes » 21 мар 2012, 17:10
Все таки надо сделать фото:
Пусть Ваш друг максимально отодвинет переднее пассажирское сидение в сторону задних сидений и сфотографирует штатную навигацию со стороны коннекторов. Коннектора не надо вытягивать из навигации, самое главное что бы фото было качественным.
