Усиление USB
Усиление USB
Сообщение mayevski » 28 мар 2011, 10:35
Добрый день,
Поскольку навигация (CS9100) стоит в багажнике, а USB устройства впереди, между ними лежит 6 метров USB удлинителя (2*3м). В результате потерь хаб не работает (хотя лампочка на нем светится). Сотрудники в Киеве подсказали мне купить у вас усилитель USB сигнала.
Хочу следующую схему соорудить:
CS9100 -- USB-усилитель -- хаб -- USB-усилитель -- 3G модем
В хаб также воткнутся USB-ECU и две флешки.
Вопрос - второй усилитель (между хабом и модемом или между хабом и USB-ECU) встанет или будет без толку?
С уважением,
Евгений Маевский
mayevski
Re: Усиление USB
Сообщение Germes » 28 мар 2011, 13:41
1. Модем должен стоять как можно ближе к нави блоку CS9100.
Схема подключения:
2. Зачем Вам две флешки, купите одну и не мучайтесь. Хотя дело ваше.
3. Данные хабы не подходят, не 4-ех портовы не 7-ми портовые!
Re: Усиление USB
Сообщение mayevski » 28 мар 2011, 15:55
Спасибо за детальную информацию.
На одну флешку заливаем софт, на вторую музыку. Но это уже нюансы.
Но чтобы не бегать в багажник втыкать флешку, можно перенести хаб за удлинитель (и разместить его под бардачком, например) или что-нибудь начнет глючить? Или два хаба поставить - один как Вы нарисовали, а второй под бардачком?
С уважением,
Евгений Маевский
mayevski
Re: Усиление USB
Сообщение Germes » 28 мар 2011, 17:18
Скажем так, с такими удлиненными кабелями иногда на столе, в тепличных условиях, не все работает. А тут, автомобиль - наводки, нестабильное напряжение... Пробуйте, экспериментально эмпирическим методом тыка выведете стабильную закономерность при которой все будет работать.
