CS9100R(V), CS8000 - просмотр видео
Сообщение CSMoskow » 08 окт 2010, 15:36
В CS9100RV есть слот для SD карты,на которой залиты навигационные карты.Возможен ли такой вариант; залить на SD-ку фильмы,мультики и т.п.,вставить в слот и глядеть их через блок 9100? :) И что касаемо звука,сейчас звук с навигации идет через водительский динамик,а как будет идти звук в случае просмотра видео?Возможно ли вывести его на остальные динамики?
CSMoskow
Re: CS9100RV и видеофайлы
Сообщение mikeng » 12 окт 2010, 15:01
Давайте по порядку:
1) Видео можно записать либо на карту памяти, либо на флешку, либо на съемный диск USB HDD - все носители должны быть отформатированы в файловой системе FAT32. NTFS - не поддерживается!
Только прошу Вас обратить внимание на то, что следует провести конвертацию видео файлов перед воспроизведением на CS9100. Конвертация, под собою подразумевает, сжатие видео файла до разрешения на котором работает CS9100, для уменьшения нагрузки на процессор и оперативную память.
Для конвертации рекомендуем использовать следующий фришный продукт: Format Factory.
Пару слов как ним пользоваться.
А. В начале выясняем на каком разрешении работает Ваш навигационный блок. Фактически на всех нави блоках с низу наклеена такая информация:
Б. Устанавливаем на компьютер последнюю сборку кодеков.
В. Качаем и устанавливаем на компьютер Format Factory.
Г. Запускаем Format Factory и выбираем пункт "Все в AVI".
Д. В появившемся окне, жмем кнопку "Файл" и добавляем один или несколько файлов, для конвертации.
Е. После этого жмем кнопку "Настроить", появиться окно с настройками выходного видео файла, а именно размером картинки, качеством звука и прочее. Вспоминаем, что наш CS9100 работает на разрешении 400х234. Выбираем в настройках "Видео размер" наиболее подходящий - это будет 400х240. Далее все по картинке.
Ж. После тога как все настроили жмем "ОК", в окне по добавлению файлов так же жмем "ОК" и в появившемся главном окне программы жмем "Статр"
З. Файл размером 1,4Гига конвертируются, приблизительно 15минут. Можно просто поставить кучу файлов в очередь и к утру все, что получилось запишете на флешку.
2) По аудио все просто - CS9100 выдает и навигацию и мультимедиа по одному выходу, это или выход аудио на RGB разъеме или два тюльпана - линейных выход. Так же, для очень тяжелых случаев когда не как подключится к штатной аудио системе, в комплекте с CS9100 есть выносной динамик.
Самым простым вариантом по заведению звука с CS9100 на штатную аудио систему, если в автомобиле присутствует AUX вход. Покупаем, переходник RCA в стерео Mini Jack 3.5 стерео (смотрим рисунок)
Тюльпаны втыкаем в CS9100, а стерео джек втыкаем в AUX вход. Кнопкой, на приборной панели, активируем AUX вход (да он сам по себе не активируется) и наслаждаемся звуком со всех колонок.
В других случаях, решаем данную задачу по разному, при помощи дополнительных блоков, например Деншин или при помощи паяльника и какой то матери заводим звук.
Re: CS9100R(V), CS8000 - просмотр видео
Сообщение Germes » 22 окт 2012, 17:59
В силу, многочисленных жалоб на выше указанное ПО "Format Factory" мы рекомендуем ново ПО "Free Video Converter". Работать с ним очень просто, просто настройте ПО как на принтскрине ниже, укажите путь к файлу который следует сконвертировать и все готово.
P.S.: Галочку просмотра видео во время конвертирования желательно убрать.
Сообщение noname69 » 16 окт 2016, 18:20
К сожалению не могу скачать конвертер по указанной вами ссылке.
Germes писал(а):В силу, многочисленных жалоб на выше указанное ПО "Format Factory" мы рекомендуем ново ПО "Free Video Converter". Работать с ним очень просто, просто настройте ПО как на принтскрине ниже, укажите путь к файлу который следует сконвертировать и все готово.
noname69
Откуда вы: Нововолынск
Автомобиль: Subaru Outback 06MY
