3G модем и Engine блок в 9100 для Mazda CX-7.CX-9
Сообщение CSMoskow » 08 окт 2010, 15:23
Вопрос такой. Знаю что можно использовать навигацию для мазды CX-7.CX-9,на платформе CS9100RV в связке с 3G модем.А так же есть возможность установки той же навигационной системы,но с блоком ENGINE.Хотелось бы знать,есть такая возможность подключить эти два девайса одновременно и как они будут работать? Ведь USB разьем один!
CSMoskow
Re: 3G модем и Engine блок в 9100 для Mazda CX-7.CX-9
Сообщение mikeng » 12 окт 2010, 16:41
Само собою, есть возможность подключить оба девайса и оба будут работать. Для этого понадобится USB HUB, так как в 9100 USB-порт только один, а устройства два ну и плюс флешку подключить тоже наверняка захочется, а некуда. При выборе USB HUB-а, следует обратить внимание на поддержку ним USB1.1, потому что процессор навигационного блока поддерживает только USB1.1, с USB2.0 работает не корректно и при загрузке навигационного блока CS9100, устройства не успеют "определиться" в системе.
Наиболее распространенным USB HUB-ом стал вот такой:
Только при покупке стоит уточнить, поддерживает ли он USB1.1, а то бывают разные производители.
Так примите к сведению, что устройства которые подключены к CS9100 не должны потреблять больше чем 500мА, так как порт может выдать только 500мА. То есть, связка модем от нас + USB флешка будут работать стабильно. Если Вы захотите подключить что более потребляющее надо будет покупать USB HUB с внешней подпиткой.
Сообщение goliaf » 05 апр 2013, 19:49
Добрый день. Купил такую штуку USB V1.5 ELM327 OBD2 OBDII CAN-BUS Auto Diagnostic Interface Code Scanner Reader.При подключении требует драйвер.Буду благодарен за драйвера и программное обеспечение.
goliaf
Откуда вы: Armenia
Автомобиль: Infiniti fx 45 2004
