Подключение CS9100 к мультимедийным ресиверам
Сообщение Germes » 10 авг 2010, 20:56
В данной теме постараюсь по максимуму выложить информацию по наболевшим вопросам.
Pioneer
В.: Подключаю CS9100 к мультимедийному ресиверу Pioneer. Как активировать изображение с навигационной системы CS9100?!
О.: В "Пионерах" активация (переключение) видео входа к которому подключен CS9100, зачастую приводиться хардварными кнопками, или через меню выбора видео входа. В разных моделях по разному. НО, для работоспособности видео входа, для навигации, следует сначала сделать следующие шаги:
1. Все должно быть подключено ДО включения питания, то есть кабель и подключение CS9100 к лини АСС (ACC брать там же где запитан ресивер) не подключать "на горячую".
2. В настройках нави блока? должен быть выбран протокол управления "Pioneer". Для этого выберите пункт меню "Настройки", далее выберите пункт "Конфигурация", в появившемся диалоговом окне перейдите во вкладку "Panel I". Навигационный блок при этом можно подключить к обычному телевизору (ТВ должен поддерживать NTSC).
3. После выбора соответствующего протокола, следует нажать кнопку "Save" и согласиться с сообщением, то есть перегрузить устройство - выключив питание.
4. Включив заново питание, выберите пункт меню "Настройки", далее выберите пункт "Калибровка", в появившемся окне пройдите калибровку тач панели, при помощи стилуса или любого другого не острого предмета.
Далее привожу список поддерживаемых ресиверов Пионер и известными комбинациями кнопок для активации картинки с CS9100:
* AVH-3200BT (Нажмите MODE, для переключения в режим CS9100)
* AVH-3200DVD (Нажмите MODE, для переключения в режим CS9100)
* AVH-P3200BT (Нажмите MODE, для переключения в режим CS9100)
* AVH-P4100DVD (Нажать и удерживать DISP OFF, для переключения в режим CS9100)
* AVH-P4150DVD (Нажать и удерживать DISP OFF, для переключения в режим CS9100)
* AVH-P4200DVD (Нажмите MODE, для переключения в режим CS9100)
* AVH-P5200BT (Нажмите MODE, для переключения в режим CS9100)
* AVH-P5200DVD (Нажмите MODE, для переключения в режим CS9100)
* AVH-P5250DVD (Нажмите MODE, для переключения в режим CS9100)
* AVH-P5700DVD (В меню выбора входа "Source Menu" выбрать "NAVI", для переключения в режим CS9100)
* AVH-P5750DVD (В меню выбора входа "Source Menu" выбрать "NAVI", для переключения в режим CS9100)
* AVH-P6000DVD (Нажмите V.ADJ, для переключения в режим CS9100)
* AVH-P6050DVD (Нажмите V.ADJ, для переключения в режим CS9100)
* AVH-P6500DVD (В меню выбора входа "Source Menu" выбрать "NAVI", для переключения в режим CS9100)
* AVH-P6600DVD (В меню выбора входа "Source Menu" выбрать "NAVI", для переключения в режим CS9100)
* AVH-P6800DVD (Нажмите V.ADJ, для переключения в режим CS9100)
* AVH-P6850DVD (Нажмите V.ADJ, для переключения в режим CS9100)
* AVH-P7500DVD (В меню выбора входа "Source Menu" выбрать "NAVI", для переключения в режим CS9100)
* AVH-P7600DVD (Нажмите V.ADJ, для переключения в режим CS9100)
* AVX-P8DVD (Нажмите V.ADJ или AV-SRC*, для переключения в режим CS9100)
* AVD-W6210(Monitor) (Нажмите NAVI/AV, для переключения в режим CS9100)
Re: Подключение CS9100 к мультимедийным ресиверам
Сообщение Germes » 16 авг 2010, 12:35
JVC
Как вы знаете, что данный кабель, то есть навигационный блок CS9100, можно подключить только к мультимедийным ресиверам JVC в которых присутствует выход "Position Out".
В общем, нами были проверенны следующие модели ресиверов JVC:
* KW-AVX805
* KW-AVX810
* KW-AVX815
* KW-AVX820
НО, как оказалось, данный список можно значительно расширить. Один из наших клиентов из Перми, задался таким вопросом имея на руках ресивер JVC KW-AVX820 версия для Америки с индексом J, выхода "Position Out" не было. Присутствовал "OE Remote" - но этот выход нас не интересует, так как он предназначен только для подключения рулевых кнопок через спец. адаптеры.
Выходя из информации взятой из сервис мануала, выход "Position Out" присутствует в версиях для следующих стран:
A - пока не удалось выяснить, EU - Turkey, UI - India, UN - Indonesia, UT - Taiwan, U - Other Areas (какие страны имеются ввиду пока загадка)
Тут дополнительная информация о регионах.
Эмпирическим методом тыка и сравнения сервис мануалов выяснилось, что прошивка в данных устройствах одна, а регион отсюда и доп. возможности, задаются впайкой определенных компонентов на плате нашего ресивера :)
При осмотре платы, сразу же упали в глаз некоторые отсутствующие компоненты, к которым должен был быть подключен выход "Position Out", изучив мануал узнаем номиналы компонентов:
R9044 NRSA63J-271X MG RESISTOR 270Ω 1/16W J
R9047 NRSA63J-0R0X MG RESISTOR 0Ω 1/10W J
D9026 MA8047/M/-X Z DIODE
R7065 NRSA63J-222X MG RESISTOR 2.2kΩ 1/16W J
И так все вроде бы впаяли, собрали ресивер, сделали гнездо из 3,5мм. стерео джека, НО подключив к магнитолле нави блок CS9100 - результат 0 И снова засели за сервис мануалы... и о чудо на одной из страниц было найдено описание о конфигурации магнитол при помощи перепайки некоторых элементов, ниже переведена конфигурационная таблица:
И так, разобравшись с таблицей, впаиваем элементы нужных номиналов на плате:
Итог, все припаяно, сделан выход "Position Out", подключено питание и при помощи дата кабеля подключен нави блок CS9100 к ресиверу JVC. Выбираем в меню AV Input пункт "Навигация", дисплей переключится в режим навигации - тач работает ;)
Хочу обратить ваше внимание, после проведения данных изменений:
1. В меню настроек, исчез выбор диапазона радио (было на выбор - америка, европа, азия).
2. Появилась поддержка DivX, которой в американской версии нет.
3. Если переходить с версии ЕЕ, которая для России - возможно, пропадет RDS,
Сообщение sankmv » 31 май 2012, 12:11
Совместим ли Навигационный блок CS9100 с мультимедийным центром KENWOOD DDX3058?
sankmv
Сообщение Germes » 31 май 2012, 16:15
У нас пока что не было данной модели "на столе" для испытаний, точно утверждать не могу будет работать или нет.
Сообщение deletant » 18 авг 2012, 15:14
Будет ли работать данное устройство с пионером AVH-P8400BT?
deletant
Откуда вы: москва
Автомобиль: королла
Сообщение Germes » 18 авг 2012, 15:39
Да, будет. Чему есть подтверждением список магнитол, в описании кабеля.
Сообщение Wiktor78 » 06 ноя 2012, 18:17
Здравствуйте! Будет ли данный навигационный блок (или другие) работать с Panasonic Strada CN-DV 155?
Wiktor78
Откуда вы: Красноярск
Автомобиль: Opel Vectra C
Сообщение Yuretz » 06 ноя 2012, 18:32
к сожалению у нас решения для Panasonic Strada CN-DV 155.
