Помогите разобраться с распиновкой
Re: Помогите разобраться с распиновкой
Сообщение prikalist2007 » 24 июл 2012, 15:33
Реч идёт об этом ?
8- TSXM/RXD
подключить его к 4му контакту конектора DATA на блоке навигации?
Остальные пины в конекторе DATA чтото означают?
prikalist2007
Сообщение Germes » 24 июл 2012, 15:46
Нет, Вас должен интересовать контакт в мониторе TSYM/TXD.
Сообщение prikalist2007 » 24 июл 2012, 16:19
А тот который у меня 9тый YM а по приложенному мануалу 12тый? его подключать в порт DATA в 3тий пин ?
prikalist2007
Сообщение prikalist2007 » 20 сен 2012, 14:32
Подключил видео, а картинка видна только при загрузке устройства, и то скачет, земля видео потока должна быть с массой соединена?
У меня из RGB только RG есть на выходе магнитоллы. их я и подключил.
Пробовал ненять настройки экрана, можно добиться что пригающая рябь серая виднеется через NAVI.
Но чёткой картинки нету.
Куда копать?
prikalist2007
Сообщение Germes » 20 сен 2012, 15:13
Прыгает картинка из-за отсутствия синхронизации - CSync
Сообщение prikalist2007 » 21 сен 2012, 15:57
Прозвонил контакты магнитолы. и имеются следующие выходы.
Контроль звука.
Audio L
Audio R
+12v
ACC
Красный RGB
Зелёный RGB
TSXM/RXD
TSYM/TXD
TSXP
TSYP
Синхры нету. Как быть? Получается навибоксу синхра не требовалась?
prikalist2007
Сообщение Germes » 21 сен 2012, 17:00
Мы с Вами уже это проходили. то есть Вы это уже писали.
Сообщение prikalist2007 » 23 сен 2012, 15:35
Тогда я спрашивал про тач скрин. И тогда я прозванивал контакты со стороны навибокса. А теперь я уже точно знаю какие контакты у меня выходят из головного устройства.
И небыло бы наверно большенства вопросов еслиб мануалы к устройству были бы более развернуты, а вы почемуто отвечаете только на один какойто вопрос из мною заданных.
Вы можете мне помочь разобраться с распиновкой? Я несовсем понимаю ваши недосказанные фразы, можно мне как для дурака объяснить как подключить CS9100 к уже известным контактам на ГУ?
prikalist2007
Сообщение Germes » 24 сен 2012, 09:12
Я уже ответил не все Ваши вопросы. Вам дали:
1. Распиновку Вашего нави блока
2. Распиновку CS9100, которая соответствует распиновке порезанного Вами кабеля.
Вам просто осталось соединить это все в кучу, а Вы дальше за свое, что то позваниваете и задаете похожие вопросы...
Сообщение prikalist2007 » 24 сен 2012, 15:57
Большое спасибо за предоставленные мануалы.
Но давайте пожалуйста разберёмся заново и по порядку.
Имеющиеся у меня контакты ГУ на выходе в порт GPS.
Контроль звука.
Audio L
Audio R
+12v
ACC
Красный RGB
Зелёный RGB
TSXM/RXD
TSYM/TXD
TSXP
TSYP
Я задействовал.
Audio L
Audio R
Красный RGB
Зелёный RGB
Остался не подключен только тач.
TSXM/RXD
TSYM/TXD
TSXP
TSYP
Синхры у меня нету, поэтому я и спрашиваю
1. как так работал навибокс. Может из-за того что у него разрешение меньше?
2. Какое стандартное разрешение у CS9100 ? Как помнять?
3. Есть ли полная распиновка контактов устройства CS9100. Я про порты RGB и DATA. В одном 9 пин в другом 8.
По мануалу только описывается 3 пина из DATA и 7 пинов из порта RGB. А остальное не задействовано.
4. Земля RGB и общий минус можно вместе соединить или нет? повлияет ли это на изображение?
5. Увидел на 4PDA Вы пишите про порт con8 на плате, что он вроде как для штатного тач скрина, как раз и распиновка мне по названию подходит. Вот и хочу узнать задействованы ли пины не указанные в мануале чтобы через них вывести эти контакты.
Просьба если вам не сложно ответить по пунктам, спасибо.
prikalist2007
Сообщение Germes » 25 сен 2012, 20:05
1. Я не знаю как работал старый нави блок раньше, может по композиту, может по компоненту... Я не знаю как Вы проводите прозвонку, учитываете ли Вы выводы с определенным сопротивлением или просто полагаетесь на "писк" мультиметра...
2. Разрешение у CS9100 одно - 480х234 и не меняется - это разрешение становится на все дисплеи, тем более станет на вашем.
3. Те распиновки RGB и DATA коннекторов которые я Вам предоставил "полные" - Вам больше не надо!!!
4. Землю питания и землю RGB можно соединить, на изображение повлияет если кабель не экранированный.
5. А вот тут лучше остановитесь у Вас ни чего не получится - этот "порт" программно выключен. Для его активации надо собрать прошивку с нужными дровами и активированой спец панелью в Windows.
Множество контактов на Вашем нави блоке имеют двойную функцию, например линии TSXM/RXD, TSYM/TXD, TSXP, TSYP. Вы заметили надписи через косую линию - это обозначает что вывод может работать или как аналоговая линия для подключения непосредственно к тач стеклу - TSXM, или данный выод будет работать как UART порт - RXD. То же самое касается и других выводов - к примеру RGB линия...
Если Вы уж дочитались на 4PDA про активацию CON8 - дочитайте до конца, то же самое качается и про модуль в середине Вашего нави блока, откуда то же ві взяли распиновку, например на 4PNA...
