CS 9100 проблема Mazda CX-9
Re: CS 9100 проблема Mazda CX-9
Сообщение Germes » 01 июн 2011, 13:42
Надо провести эксперимент:
1. Отключить нашу навигацию, а именно штатные фишки автомобиля от нашего адаптера (такая штука в термоусадке).
2. Подключить штатную навигацию к фишкам и посмотреть каким будет изображение.
Жду Вашего ответа.
Сообщение stasok » 01 июн 2011, 16:35
Хорошо,вечером отпишусь.
P.S Я так понимаю там две фишки (серая и белая),их надо вставить в штатный блок,а еще одна белая фишка остается с вашем блоке?
stasok
Автомобиль: Mazda CX-9
Сообщение Germes » 01 июн 2011, 18:17
stasok писал(а):,а еще одна белая фишка остается с вашем блоке?
Если речь идет о щести контактной фишке то она вообще не используется.
Сообщение stasok » 01 июн 2011, 21:18
Все сделал как Вы говорили. Загрузилась родная навигация, по цветам в ней все в порядке. Нужно копать дальше. Жду решений
stasok
Сообщение stasok » 02 июн 2011, 22:51
Проблема решена уменьшением контрастности на минимум. Germes спасибо за быструю реакцию.
stasok
Сообщение Germes » 03 июн 2011, 09:19
Хмм интересно, я думал что Вы сразу попробовали "покрутить" все доступные регулировки.
Ладно, но все таки есть один результат. Мы попробовали малой кровью сделать картинку чуток "красивее",- при этом белый стал белым, потому как по умолчанию чуток отдавал синевой, так вот, на каждый канал (RGB) повесили шунтирующий резистор 75 Ом - результат:
1. Выравнялся баланс цветовой гаммы
2. Картинка стала чуток четче
3. Цвета стали насыщенней (до этого были как бы в пелене)
З.Ы.: Делали малой кровью так как не достали с ходу микросхему видео усилитель.
Сообщение stasok » 03 июн 2011, 14:46
А можно поподробнее не много по RGB, куда вы что припаяли, если можно с иллюстрацией, хочу осуществить себе ваши затею? Спасибо.
stasok
Сообщение stasok » 07 июн 2011, 14:38
Germes, чего молчите? :)
stasok
Сообщение Germes » 13 июн 2011, 12:58
stasok писал(а):Germes, чего молчите? :)
Чуток занят был.
Если Вы не дружите с паяльником, схемотехника не Ваше дело - ВСЕ ниже описанное Вы делаете на свой страх и риск!!! Ответственность, за повреждение дополнительного оборудования или (и) автомобиля - Вы берете на себя!!!
По поводу улучшения картинки "малой кровью":
1. Находим на адаптере, со стороны черного коннектора RGB провода:
На рисунке данные провода указаны в соответствующих цветовых маркировках - Красный, Синий, Зеленый:
Черный провод, на рисунке - Земля видео сигнала.
2. Берем три резистора по 75 Ом и соединяем каждый RGB сигнал с землей видео сигнала (синхронизацию шунтировать не надо). Смотрим картинку:
3. В итоге проведенной работы наблюдаются следующие результаты:
а) Выравнялся баланс цветовой гаммы
б) Картинка стала чуток четче
в) Цвета стали насыщенней (до этого были как бы в пелене)
Сообщение stasok » 14 июн 2011, 23:29
Спасибо за ответ. С паяльником дружу, а вот со схемами не очень, я правильно понял, что как бы нужно замкнуть резистором VGND с RAD, GREN, BLUE поочередно?
stasok
Сообщение Germes » 15 июн 2011, 09:05
stasok писал(а):я правильно понял, что как бы нужно замкнуть резистором VGND с RAD, GREN, BLUE поочередно?
Да только замкнуть тремя резисторами, как на картинке №2, постом выше.
Сообщение stasok » 15 июн 2011, 11:37
Понял, спасибо, наверное на недельке буду пробовать. А известно ли, что если 100К вместо 75 припаять?
P.S. Паять нужно именно 75 или можно что-то близкое по значению?
stasok
Сообщение stasok » 15 июн 2011, 18:48
Спасибо, все понял.
stasok
