Nissan Pathfinder 2005
Re: Nissan Pathfinder 2005
Сообщение Максим » 19 мар 2012, 08:56
С удовольствием
1) подключим ваш Фантом по РГБ каналу, параллельно включенной штатной навигационной системе, синхра, действительно оказалась по зеленому
2) Идет 2 потока видео, т.е. на экране кракозябры, отключая, штатную или ваш Фантом - получаю нужную картинку.
А теперь вопрос, кот. задавался ранее, исходя из ваших ответов:
(попросту подключаем RGB сигнал вместо штатной (при этом штатная навигашка должна остатся в системе подключенной!!!) и когда Ты будешь нажимать на кнопку NAVI будет включатся дополнительный навигационный блок вместо штатного...
Так будет все на много проще и без лишних движений и устройств...)
Как сделать так, чтобы шло изображение только с задаваемого источника?
Максим
Автомобиль: Pathfinder
Сообщение Germes » 19 мар 2012, 11:39
Обязательно ли надо, в какой то момент видеть картинку со штатной навигации?
То есть, зачем Вам выводить на штатный экран изображение со штатной навигации если штатная навигация не имеет нужных карт?
Сообщение Максим » 19 мар 2012, 11:59
у меня вся информация идет в любом случае через блок штатной Нави, включая радио, показания с Кан и т.д.
Максим
Сообщение Germes » 19 мар 2012, 12:43
Допускаю, что Вы чуток ошибаетесь.
Так как навигация подключается к штатному монитору через дополнительный блок, который называется DISPLAY CONTROL UNIT. Данную информацию почерпнул из следующих схематик и частого общения с установщиками:
Подключение навигации
Подключение монитора и контроллера монитора
Предполагаю, что Ваше мнение сформировано в следствии полного отключения штатного навигационного блока, а надо было найти линии RGB сигнала возле штатной навигации, отрезать их и подключить RGB сигнал от дополнительной навигации CS9100.
Если же я заблуждаюсь в своих выводах, то Вам понадобится следующее устройство RGB-LE Видео интерфейс, для коммутации между двумя RGB сигналами, так же данный видео интерфейс позволит подключить два композитных видео источника DVD, TV-tuner...
Сообщение Максим » 21 мар 2012, 23:18
Саш, ну кое-как подцепился, спасибо за подсказки. При постановке забыл переписать выдаваемое разрешение (для сжатия видео) подскажи пож-та.
Максим
Сообщение Germes » 22 мар 2012, 00:05
Хорошо, что все получилось, было не плохо показать результат в виде качественных фото, как говорится для новеньких. Разрешение 480х234.
