Germes писал(а):Конкретизируйте, пожалуйста, свой вопрос.
Слишком много неизвестных в Вашем "уравнении".
Germes писал(а):Для некоторых программ, например для Айго и Навитела путь запуска прописанный в меню следующий:
\\Navitel\Navitel.exe
\\iGo8\iGo8.exe
Germes писал(а):1. Настройка, перед подключением CS9100 к ресиверу Poineer
а) Находим блок питания 12 В / 1А (ампер можно больше, вольт столько сколько указано)
б) Подключаем навигационный блок CS9100 к телевизору через композитный видеовыход
в) Подключаем навигационный блок CS9100 к выше указанному блоку питания, при помощи кабеля питания идущего в комплекте (красный - плюс 12 В, черный - минус 12 В).
г) Делаем описанное по указанной ссылке, то есть активируем протокол Pioneer. Управлять навигационным блоком CS9100 можно пультом или обычной USB мышкой.
д) Отключаем питание.
Germes писал(а):Мдаааа, теперь все понятно Вам продали непрошитый навигационный блок...
Germes писал(а):Под прошивкой имеется ввиду - OS операционная система навигационного блока CS9100 (OS "заливается" через карту памяти).
Под фирмварой имеется ввиду - FW прошивка PIC контроллера (FW "заливается" при помощи спец. устройства, например).
Прошивка OS и фирмвара FW на руки не выдаются!
Germes писал(а):Если я Вам помог, то можна сказать, что хлопцы из http://www.car-solutions.com тоже помогли.
Ждем детальный фотоотчет по подключению и работе CS9100 с ресивером Pineer AVH-4400BH.
