Видеоинтерфейс для Хонда Пилот 2012
Сообщение lopser » 26 янв 2014, 12:00
Заинтересовал "GVIF-интерфейс для Honda"
Вопрос - подойдет ли он для моего случая?
Имеем Хонда Пилот EXE+NAVI 2012. Штатный монитор заменен на WVGA 800x480 с входами D-SUB и CVBS для
камеры заднего хода.
Вообще хотелось бы решить проблему комплексно. Т.е. штатная навигация не работает по причине отсутствия карт региона проживания. Демонтировать не желательно по причине синхронизации часов, так же не хотелось демонтировать штатное ГУ, так как оно управляет системой активного шумоподавления.
В автомобиле установлен CarPC.
Итого имеем:
Источники:
Компьютер - VGA 800x480
Штатный навигационный блок - RGBs (480x234 15kHz) - converter RGBs to CVBS -CVBS
Передняя камера - CVBS
Задняя камера - CVBS
Монитор:
Входа:
VGA 800x480
CVBS - с автоматическим включением (приоритет перед VGA)
Хотелось бы добавить видеоинтерфейс и рабочую навигацию.
Сейчас переключение источников реализовано с помощью реле и на мониторе видны артефакты при переключении источников.
Можно чем помочь? Рассмотрел бы варианты.
lopser
Откуда вы: Novosibirsk
Автомобиль: Honda Pilot 2012NAVI
Re: Видеоинтерфейс для Хонда Пилот 2012
Сообщение Yuretz » 27 янв 2014, 12:24
Не подойдёт. Интерфейс предназначен для подключения к штатным монитором с GVIF входом, таких как: Honda Crosstour 2013, Honda Accord 2013, Honda Odyssey 2013 и возможно некоторым другим.
Можно подключить наш навигационный блок по CVBS, если нет RGB, но качество картинки будет заметно хуже чем по VGA/RGB.
Сообщение lopser » 27 янв 2014, 12:34
Если внимательно читать, то написано, что монитор не штатный.
Есть вход D-SUB. Как и написано. Дело в том, что проблему хочется решить комплексно.
Вы советуете использовать выход монитора по VGA, но куда подключать PC? И как коммутировать?
Данный интерфейс привлек тем, что есть входа для передней и задней камеры.
Активируются +12В. У меня эти сигналы присутствуют. Мониторы с таким интерфейсом не видел.
Создал тему чтоб знающие люди помогли с выбором навигационного блок, видеоинтерфейса и
возможно монитора. Или какие-то другие варианты.
lopser
Сообщение lopser » 27 янв 2014, 14:03
А вообще, есть на форуме к кому обратиться для грамотного подбора оборудования?
lopser
Сообщение Yuretz » 27 янв 2014, 15:56
lopser писал(а):А вообще, есть на форуме к кому обратиться для грамотного подбора оборудования?
Документация по нештатному монитору есть?
Сообщение lopser » 27 янв 2014, 16:23
Какая документация интересует?
Сейчас установлен:http://www.cartft.com/catalog/il/1095 CTF800SL
На подмену использую:http://www.ebay.com/itm/HDMI-VGA-2AV-Control-board-8inch-ZJ080NA-08A-1024-600-Lcd-panel-Touch-Screen-/181108491202?ssPageName=ADME:L:OC:US:3160
Если важно, можно поменять на другой монитор. В рамку входит 8" монитор.
Если найду еще рамку или распечатаю на принтере, могу поставить и с большей диагональю. Есть такая задумка,
правда не знаю на сколько она реальна и целесообразна.
lopser
Сообщение lopser » 27 янв 2014, 16:54
Камеры Alpine передняя http://www.alpine.ru/p/Products/camera58/hce-c212f
и задняя http://www.alpine.ru/p/Products/camera58/hce-c305r
Да, мониторы с тачскрином, подключен по USB к CarPC.
lopser
