Видеоинтерфейс Chevrolet Cruze LT 2012
Сообщение armansky » 27 апр 2012, 20:07
Купил у Вас Автомобильный видеоинтерфейс GVIF для Buick / Opel / Chevrolet.
При подключении камеры-черный экран, нет выхода на меню, как в инструкции, в общем не работает.
Как другие подключают и работает не понятно? Я уже перепробовал несколько интерфейсов, ни один не заработал. Мне главное вход для камеры на родной экран! Автомобиль Chevrolet Cruze LT 2012:
Пробовал ставить такой видео интерфейс - перегорает шлейф:
Жду ответа!
armansky
Re: Видеоинтерфейс Chevrolet Cruze LT 2012
Сообщение Germes » 27 апр 2012, 20:32
Укажите пожалуйста номер Вашего заказа. У кого где покупали?
Сообщение armansky » 28 апр 2012, 05:45
Здравствуйте!!
Заказ №2463259
http://car-solutions.com/ru
http://car-solutions.com/ru/GVIF-Video- ... vrolet.php
Если у Вас возникли вопросы по этому продукту, или Вы хотите поделиться опытом его использования, зайдите на наш форум.(и переправляет на ваш форум http://forum.car-solutions.com.ua)
armansky
Сообщение Germes » 03 май 2012, 12:52
С прошедшими праздниками - Мир, Труд, Май! Мы отдыхали, поэтому и не отвечали.
По поводу Вашей проблемы. Я так понимаю, Вы пытались подключить видео интерфейс возле монитора? Мы собрали у себя из подручных средств стенд, смотрите на результаты подключения. Подключали навигационный блок CS9100, DVB-T тюнер, универсальную камеру заднего вида. Ниже прилагаю фото:
1. На данных фото наблюдаем штатное изображение при подключенном GVIF видео интерфейсе:
2. Далее наблюдаем изображение с навигационного блока CS9100, DVB-T тюнера, камеры заднего вида:
P.S.: Исходя из всего выше описанного обратите внимание на следующие факторы при подключении видео интерфейса:
1. Подключение следует производить возле "магнитолы" - источника видео сигнала, а не возле приемника. Если же у Вас не получается установить возле "магнитолы", в таком случае надо поменять местами провода в коннекторе который подключается к гнезду LCD(IN\OUT).
2. Обратите внимание на цветовую распиновку проводов GVIF входа-выхода (смотрите на фото):
3. Обратить внимание на DIP переключатель #3 - который отвечает за использование штатной или дополнительной камеры заднего вида, которая подключается через видео интерфейс.
4. В Вашем случае DIP переключатель #5 скорее всего должен находится в положении ON. Данный DIP отвечает за поддержку разных мониторов: ON - 800х480 или OFF - 480х240.
Сообщение armansky » 04 май 2012, 07:17
Здравствуйте, Germes!!!
Спасибо за фото отчет!!
Вы не могли бы дать полную схему подключения по проводам,может я не правильно что подключаю?
Жду ответа!!!
armansky
Сообщение Germes » 04 май 2012, 10:13
Сегодня, максимум завтра допишем новый мануал по данному видео интерфейсу, в нем все будет расписано на русском языке. Хотя в Вашем случае ни чего особо тяжелого нету.
1. Подключить провода питания от видео интерфейса к проводке автомобиля. Скорее всего потребуется релейная развязка питания, для автоматической подаче питания при снятии автомобиля с охраны, так как монитор может отдельно включатся без ключа зажигания.
2. Подключить видео интерфейс в разрыв штатного видео сигнала, возле "магнитолы".
3. Подключить серый провод REAR к проводу автомобиля на котором появляется +12 Вольт при включении заднего хода. Параллельно подключив к данному проводу питание до устанавливаемой камеры заднего хода.
Внимание: В новых автомобилях может понадобится релейная развязка между тригерным проводом с плафонов заднего хода.
4. Настроить DIP переключатели в соответствии с таблицей ниже.
Сообщение armansky » 04 май 2012, 14:22
Спасибо за ответы,Жду полный мануал!!!
Я любитель,не профессионал,как Вы!!! У меня Руки с нужного места растут,но не хватает хороших советов профессионалов.Главное хороший и полный мануал!
Жду хороших новостей!
armansky
Сообщение Germes » 08 май 2012, 19:09
Новая версия инструкции для видео интерфейса под Opel, Buick, Chevrolet со встроенным монитором.
Прошу прощения если увидите какие либо ошибки, так как документ еще не успел пройти через контент отдел для вычитки и правки.
Сообщение armansky » 11 май 2012, 18:40
Спасибо, Germes!!!
на днях попробую установить!!! :)
armansky
Сообщение armansky » 14 май 2012, 16:40
Поставил интерфейс,картинка от камеры хорошая,но через некоторое время ,через несколько раз,экран перестает показывать,хотя индикатор зеленый показывает,что видеосигнал поступает,реле срабатывает,может купить новый GVIF кабель от этого интерфейса? Или может в другом причина?
http://car-solutions.com/ru/Original-Ca ... Toyota.php
Оригинальный кабель для подключения GVIF-интерфейса в автомобилях Lexus / Toyota. Совместим со следующими марками авто: Lexus,Toyota,Land Rover ~2009,Opel,Buick,Chevrolet,Jaguar,Cadillac.
Длина кабеля: 45 см.
armansky
Сообщение Germes » 14 май 2012, 17:01
1. В каком положении ДИП переключатель №5?
2. Откуда взяли сигнал активации заднего хода? Напрямую с плафонов заднего хода?
Сообщение armansky » 14 май 2012, 17:34
DIP №5 в положении OFF,сигнал активации от фонаря заднего хода,раньше стояло зеркало -монитор,
Такое ощущение ,что перегревается или все таки кабель?
Включаем 5 раз задний ход-картинка есть,на 6 раз и далее нет картинки,выключаем зажигание-через 5 минут снова включаем-есть картинка,через некоторое количество снова нет картинки!!!Не знаю ,что делать!!!
armansky
Сообщение Germes » 14 май 2012, 18:03
Знаю - знаю в чем дело и как лечить данную проблему. Проблема называется "пульсирующее напряжение" для проверки бортовым компьютером целостности ламп. Данное пульсирующее напряжение чуток "сбивает с толку" транзистор в видео интерфейсе. Для решения данной проблемы надо сделать развязку при помощи реле, тут описана данная проблема.
З.Ы.: Пожалуйста, не дублируйте посты в ЛС.
Сообщение armansky » 14 май 2012, 18:23
Где купить такое реле,как оно называется,и как оно выглядит???
armansky
Сообщение Germes » 14 май 2012, 19:29
Любое, мало потребляющее 12 Вольтовое реле без фиксации, вот примеры от моего любимого производителя OMRON:
1. G5NB-1A-E12VDC
2. G6D-1A-ASI-12VDC
3. G6RN-1A-12VDC
4. G5V-2-H1-12VDC
5. G5V-2-12VDC
6. ...
