Jaguar S-Type
Re: Jaguar S-Type
Сообщение Рамзес » 17 фев 2012, 17:27
Спасибо за ответы. А как Вы думаете сам ТВ тюнер,позволяет подключения внешних устройств (ДВД и камеру ЗХ)??
Рамзес
Автомобиль: jaguar
Re: Jaguar S-Type
Сообщение Germes » 19 фев 2012, 21:34
Думаю что тут такой же фокус как с BMW не пройдет - на сколько я знаю. Даже, если бы и были входы то они так же блокировались при движении и не затянутом стояночном тормозе...
Re: Jaguar S-Type
Сообщение Germes » 17 мар 2012, 18:47
Может кому то пригодится,благодарный клиент поделился общей схематикой и распиновкой Jaguar XJ 2004 года.
Общая схематика автомобиля
Распиновка навигационного блока и монитора
Re: Jaguar S-Type
Сообщение dwa » 07 апр 2012, 16:14
Добрый день.
Возможно ли обойтись без штатного навигационного блока, заменив его Вашим?
Сохранится ли функционал штатного ГУ (управление климатом, радио, СД) при таком решении?
dwa
Re: Jaguar S-Type
Сообщение Germes » 08 апр 2012, 12:49
dwa писал(а):Добрый день.
Нет, так делать не можно так как на штатном навигационном блоке завязаны дополнительные функции, а так же основная функция - активация видео входа для навигационного блока. Так что делайте как указано выше, просто врезаетесь в RGB сигнал от штатной навигации, желательно это сделать возле монитора и оставьте в покое штатную навигацию.
Re: Jaguar S-Type
Сообщение dwa » 08 апр 2012, 17:14
Спасибо, понял.
dwa
Re: Jaguar S-Type
Сообщение lesit » 06 июн 2012, 16:21
Germes, добрый день
Я снова к Вам с вопросом о подключении к штатной навигации Jaguar S-Type вот такого устройства - CS9200.
Скажите, нужно ли допольнительное оборудование, что бы управление было со штатного тач-скрина?
(т.к. во всех описаниях для устройства CS9200 утверждается: "Обеспечивает полноценную навигацию с сенсорным управлением (для сенсорных мониторов)".
И скажите примерный срок доставки в Москву данного устройства.
Заранее спасибо,
lesit
Автомобиль: Jaguar S-Type
Re: Jaguar S-Type
Сообщение Germes » 07 июн 2012, 09:25
Re: Jaguar S-Type
Сообщение Chortenia » 07 июн 2012, 12:04
При наличии товара на складе доставка в Россию осуществляется на протяжении 2-3 недель, в зависимости от выбранного перевозчика.
Всё будет хорошо, я узнавала :-)
Chortenia
Откуда вы: Львів, Україна
Re: Jaguar S-Type
Сообщение JugLover » 15 сен 2012, 19:46
Добрый день, коллеги! Со звуком разобрался с помощью Jaguar Audio Connectivity Module (ACM), производства Dension. Решение не бюджетное: около 350 долл. США+пересылка из Англии. Но другого не нашел (фм трансмиттер не рассматривал). Теперь могу слушать музыку с флэшки, ай-фона/ай-пода+звук от Фантом 9200 подаётся на линейный вход этого ACM. Инфо по ACM на сайте Деншн: http://www.dension.com/jaguar/?agree=0&sc=0
Сейчас жду RGB-LE adaptpor для коммутации штатного нави и Фантом 9200, а также цифрового ТВ тюнера.
И пока не разобрался с управлением Фантома со штатного тач-скрина.
У меня в наличии USB-контроллер сенсорного экрана и Универсальный сенсорный адаптер Car Solutions.
GERMES,
при помощи этих устройств можно полноценно реализовать управление обоими нави блоками? Или без Многофункциональный универсальный контроллер тачскрина TSC-204IM / TSC-205IM не обойтись? Буду признателен за ответ и подробную инструкцию по подключению Универсальный сенсорный адаптер Car Solutions.
JugLover
Re: Jaguar S-Type
Сообщение Germes » 15 сен 2012, 22:17
USB тач контроллер лишний - он не потребуется.
Перечитайте еще раз мое сообщение в данном топике, в котором я описал, что понадобится для установки в похожее авто.
Инструкции для универсального тач контроллера можно скачать на странице самого товара, под описанием.
Re: Jaguar S-Type
Сообщение JugLover » 16 сен 2012, 13:03
GERMES,
эти инструкции изучил. ЮСБ контроллер не понадобится, понятно. А вот к имеющемуся у меня Универсальный сенсорный адаптер Car Solutions такой подробной не нашёл. Отсюда вопрос: в чём функционал этого Универсальный сенсорный адаптер Car Solutions и может ли он полноценно заменить Многофункциональный универсальный контроллер тачскрина TSC-204IM / TSC-205IM?
спасибо
JugLover
Re: Jaguar S-Type
Сообщение Germes » 16 сен 2012, 22:00
Я так понимаю, Вы говорите об этом контроллере - адаптере? Если да, Вы чуток ошиблись и не дочитали описание данного продукта перед покупкой. Данный адаптер, пока что, предназначен только для автомобилей Mazda, Toyota, Lexus.
Я еще раз повторяю, для Вашего случая Вам потребуется контроллер TSC-205IM или TSC-206IM - фактически это одинаковые контроллеры.
Re: Jaguar S-Type
Сообщение JugLover » 16 сен 2012, 22:57
Согласен, заказывал не особенно разобравшись..Буду менять, благо никуда не спешу. Спасибо за помощь!
JugLover
Re: Jaguar S-Type
Сообщение JugLover » 28 ноя 2012, 09:49
Germes,
получил недостающий контроллер TSC-206IM, теперь у меня весь комплект, описанный Вами выше, как достаточный для управления штатным нави блоком и установленным Фантомом. В авто в настоящий момент установлен только Фантом (там человеческая навигация, интернет, просмотр видео с флэшки) и ягуаровсий блок под звук, описанный мной выше. Управление Фантомом пока с тач-пэда. Для переключения видео со штатного блока на Фантом пока надо перекидывать разёмы в багажнике. В выходные планирую установить RGB Lo-end converter для коммутации штатного блока, Фантома и DVB-T цифровго ТВ-тюнера, здесь проблем не вижу. А вот по установке TSC-206IM и его подключению к штатному блоку и к Фантому вопросы есть:
1. Что подключается к контроллеру (помимо программатора) на выход J11 (SB+линия подключения системной шины)и J12 (SB-вторая линия подключения системной шины)
2. Если был практический опыт подключения штатного монитора Ягуара к Фантому через контроллер TSC-206IM - прошу поделиться опытом: не могу разобраться, какие именно выходы монитора надо подключать к разъёму Х6 контроллера? Пока думаю, что выходы 3 (SBUS+), 4 (NBUS+), 14 (BUS-) и 15 (BUS-). Но при штатном подключении монитора к нави блоку используются 4 и 15, а 3 и 14 не используются, что смущает. Буду благодарен за доходчивый ответ.
JugLover
