Видеоинтерфейс для Cadillac Escalade/EXT/ESV
Сообщение Germes » 01 мар 2011, 12:05
Тема созрела из-за многих возвратов, данной продукции, хотя при проверке устройство оказывалось полностью рабочим!!! Как говорится RTFM!!! И так, что у нас на руках, плата которая подключается в разрез шлейфов к штатному дисплею и тач стеклу.
На плате имеется встроенный тач контроллер на базе ПИК-контроллера. К сожалению данный тач контроллер совместим только с компьютерами, то есть драйвера есть только под Win XP, 2000, 7. Между прочим, для правильного вывода изображения с подключенного CarPC, надо задать выходное разрешение 800х480 пикселей.
Если же Вы будете подключать какой либо навигационный блок и само собою захотите использовать штатное тач стекло, то для этого потребуется внести некоторую модификацию на плате, внимательно читаем мануал, а не смотрим только картинки:
Cadillac Escalate_EXT_ESV.pdf
Обратите внимание: Вначале проверьте работоспособность видео интерфейса, а потом проводите модификацию!!!
И так, модификацию провели, провод подпаяли. Подключайте подпаянный провод к ЮСБ-тач контроллеру, а сам контроллер, соответственно к навигационному блоку. Само собою в нави блоке должны быть предустановленны драйвера под этот ЮСБ тач контроллер!
Re: Видеоинтерфейс для Cadillac Escalade/EXT/ESV
Сообщение вуц » 10 мар 2011, 17:14
получилось все по мануалу.были помехи по синхронизации(рвало картинку),решили путем заземления оплетки тачконтроллера и магнитофона.контроллер был не юзб,а по data разьему(кулибинский).вроде все нормуль =)
вуц
Сообщение mamoru » 13 июн 2012, 08:42
Всем привет!
Если можно вопрос, никак не найду ответа на него.
Хочу приобрести интерфейс, но нигде не могу найти информацию:
- остается ли функционал заводской магнитолы?
Переключил в какой то режим, и как будто ничего и не устанавливал... все работает также?
- как кроме пульта управления переключаются источники сигнала? Можно ли назначить переключение источников на какую то кнопку на магнитоле?
- кнопки на руле сохраняют свои функции?
- возможно ли слушать заводское радио и находиться в режиме включенного входа d-Sub?
Ведь наверняка захочется слушать музыку и смотреть на экран навигации, а потом в какой то момент пустить видео на все мониторы с carpc и слушать звук именно от carpc а не от штатной системы.
mamoru
Автомобиль: Escalade 08
Сообщение Germes » 13 июн 2012, 11:36
1. Функционал заводской магнитолы - монитора остается прежним.
2. Пульт Дистанционного Управления (в дальнейшем ПДУ) фактически предназначен для предварительной настройки видеоинтерфейса. В дальнейшем коммутация происходит при помощи выносной кнопки, которая идет в комплекте. Но зачастую, установщики, "врезают" выносную кнопку в штатную кнопку NAV так как она ни какой полезной нагрузки за собой не несет и при "врезке" в штатную кнопку мы в дальнейшем не портим интерьер автомобиля дополнительными элементами.
3. Кнопки на руле сохраняют свои функции.
4. Да в режимах видеоинтерфейса: RGB, VGA, AV1, AV2, REAR-C - штатная магнитола и все другие электронные устройства продолжают выполнять свои функции.
От себя хочу добавить комментарий, данное устройство решает вопросы по вводу видео сигналов на штатный монитор, а так же поддержку управления штатным сенсорным стеклом подключаемых устройств. Звук данным устройством не заводится на штатную аудиосистему и не коммутируется, для звука надо докупать дополнительные устройства или попросту делать все своими руками - AUX вход...
Так же рекомендую к прочтению, если Вы еще не ознакомились, инструкцию которою мы сделали для русскоязычных пользователей, в которой достаточно четко описано много моментов при установке.
Сообщение afonya57 » 07 фев 2013, 00:20
Доброго времени суток. Подскажите пожалуйста как, при наличии видеоинтерфейса для Cadillac Escalade 2011г.в., завести звук на штатную а/систему Bose 5.1. Дополнительные устройства в CAR SOLUTIONS отсутствуют.Пожалуйста опишите схематично, если это возможно, как сделать своими руками AUX вход? За раннее очень Вам благодарен!!!
afonya57
Откуда вы: Мурманск
Автомобиль: Cadillac Escalade
Сообщение Germes » 07 фев 2013, 10:17
Рекомендую, для начала, ознакомится со схематикой для вашего авто и попробовать активировать AUX-вход.
Если у Вас не получится сделать это самостоятельно рекомендуем обратиться к специалисту.
Сообщение rem1969 » 20 мар 2013, 03:51
Добрый день! Установил видеоинтерфейс Cadillac Escalade/EXT/ESV . VGA с CAR PC работает отлично кроме сенсора! Что только не делал и контроллеры менял и USB ставил и COM разные, тач реагирует но откалибровать не могу, подскажите где копать! Может надо модернизировать Видеоинтерфейс? Пробовал ставить поверх штатного сенсора другое стекло не идет так как тогда родной тач не реагирует!
rem1969
Откуда вы: Спасск-Дальний
Автомобиль: Cadillac escalade
Сообщение khatet » 04 апр 2013, 09:41
добрый день интересует есть ли возможность заставить работать тачь под виндоуз8??
khatet
Откуда вы: moscov
Автомобиль: caddi
Сообщение captan » 04 июн 2013, 09:10
Подскажите, плиз, точно будет интерфейс работать на Кадиллаке 2012г ?
пока никак с этими машинами не сталкивался ...
клиент хочет нави, не хотелось бы сесть в лужу ..
captan
Сообщение Yuretz » 04 июн 2013, 10:30
captan писал(а):Подскажите, плиз, точно будет интерфейс работать на Кадиллаке 2012г ?
К сожалению, ещё не ставили на этот интерфейс на Cadillac Escalade 2012г.
Сообщение captan » 04 июн 2013, 10:40
проверить можно ? тока разобрать голову ? или есть какие более простые варианты ?
captan
Сообщение Yuretz » 04 июн 2013, 11:45
Для начала можно посмотреть на фотографии хорошего качества мест и шлейфов, где должен подключаться интерфейс.
Сообщение pdi2000 » 14 июл 2014, 08:54
Есть ли список видеорежимов (разрешение + частота развертки + параметры синхронизации), которые поддерживает данный видеоинтерфейс?
Или, необходима следующая информация:
1. Каково максимальное разрешение в режиме RGB? Какие параметры синхронизации (Pixel Clock, Sync Front, Sync, Sync Back)?
2. Каково максимальное разрешение в режиме VGA? Какие параметры синхронизации и развертки?
Вопрос возник в связи с планами по замене Миркома (VGA 640x480x60Hz - максимум, с которым удалось подключить) на CS9320.
pdi2000
Откуда вы: Moscow
Сообщение Yuretz » 14 июл 2014, 18:00
1. RGB - 800x480 60Гц(неизвестно).
2. VGA - 640x480 60Гц(неизвестно).
Ссылка на инструкция по подключению.
Сообщение asm » 24 сен 2014, 16:56
Добрый день.
Установил данный интерфейс на свой Esc, все работает, вопрос только по балансу белого в режиме штатного изображения, которое явно уходит в розовый. Это можно как то поправить ?
asm
Откуда вы: Смоленская обл
