Видео интерфейс RGB LE
Сообщение Germes » 10 июн 2010, 17:48
По многочисленным просьбам выкладываю мануал для видео интерфейса RGB LE.
Во вложении два мануала, для первой и третьей ревизии данного видео интерфейса. Смотри на своей "коробочке" какая у Вас ревизия и качаем соответствующий.
RGB_LE_v3.pdf
RGB_LE_rev1.pdf
Re: Видео интерфейс RGB LE
Сообщение Талгат » 26 фев 2012, 23:42
Germes скажи пожалуйста.
Используя RGB LE, что можно добавить в магнитолу? Что бы камера з/х включалась автоматически?
А не только с кнопки MAP.
Авто лексус ЛХ 2004 г/в.
Талгат
Автомобиль: Нету
Сообщение Germes » 01 мар 2012, 16:40
Здравствуй - отсутствовал в силу того, что был в командировке.
Сам по себе данный видео интерфейс разрешает врезаться в RGB сигнал идущий между монитором и каким то источником RGB сигнала. Так же, интерфейс, разрешает подключить несколько дополнительных устройств с композитным видео выходом. Так как все видео входы в Тоетах\Лексусах активируются по AVC-LAN шине то данный интерфейс будет вещать только на определенном видео входе на котором висит устройство которое его активировало. То есть подключая через штатную навигацию - картинка будет только через кнопку МАР.
Я в курсе, что изображение со штатной камеры заднего хода, в данных авто заводится по RGB входу, а именно через блок парк асиста который конвертирует композитный видео сигнал в RGB, а так же коммутирует RGB сигналы штатной навигации и свой которые подключаются к штатному монитору. Но самое главное что все это активируется по AVC-LAN шине. Мы думали сделать маленький активатор для данных потребностей, у нас было несколько просьб - но как всегда не хватает времени...
Сообщение Талгат » 01 мар 2012, 17:40
То же бы встал в очередь "просьб" :). Готов приобрести несколько. 20 напр.
Буду ждать разработок.
И еще было бы к стати. Сделать какое нибудь устройство, что бы управлять штатными кнопками не штатным DVD.
Знаю, что устройства такие есть и я их активно использую. Но цена. Как всегда клиент хочет дешевле.
В первую очередь под камеру "эмулятор" AVC-LAN.
Талгат
Автомобиль: Нету
Сообщение OlegM3 » 22 май 2012, 00:16
Подскажите по интерфейсу.
Имею штатный монитор с RGB входом системы только NTSC (авто Mazda3)
Камеру заднего вида с композитным выходом тоже сигнал NTSC
HD проигрователь с композитным выходом NTSC
Навигационный блок с RGB выходом и формата NTSC
все покупалось для штатного монитора.
Сейчас подключен только навигационный блок.
Смогу ли я при помощи интерфейса "Универсальный автомобильный видеоинтерфейс RGB Low-End" завязать все это вместе. (по описанию вроде бы да, но вот чтото с типом входных и выходных сигналов не понял)
Заранее спасибо за ответ.
OlegM3
Автомобиль: Mazda3
Сообщение Талгат » 22 май 2012, 08:21
Приветствую.
RGBs не имеет привязки к региону и цветности.
Однозначно RGB-LE подойдет.
Через него Вы можете подключить DVD, нави и камеру (камера будет включатся автоматически в зависимости от места подключения).
Удачи.
Талгат
Автомобиль: Нету
Сообщение Germes » 22 май 2012, 10:04
OlegM3 писал(а):Смогу ли я при помощи интерфейса "Универсальный автомобильный видеоинтерфейс RGB Low-End" завязать все это вместе. (по описанию вроде бы да, но вот чтото с типом входных и выходных сигналов не понял)
У Вас все сходится, видеоинтерфейс RGB-LE решит Ваш вопрос.
Талгат писал(а):RGBs не имеет привязки к региону и цветности.
Разрешите Вас поправить, коллега.
Тип формата и цветности не играет роли в том случае если монитор мульти-системный. В случае, если, монитор кушает только PAL или NTSC надо будет использовать транскодер сигналов. У нас таких случаев было множество...
Сообщение OlegM3 » 22 май 2012, 17:05
Спасибо за ответ, но всеже:
с RGB входом выходом понятно (в моем случае навигация без проблем), а вот вход на Ваш интерфейс по композиту (камера и HD проигрователь) - он примет сигнал NTSC - композитный и выдаст я так понял RGB выход?
Так или поправьте. Основной вопрос - какие типы сигнало по входу - композиту, NTSC или PAL. Или Вашему интерфейсу все равно - он мультисистемный - сам все разберет и преобразует в RGB?
OlegM3
Автомобиль: Mazda3
Сообщение Germes » 22 май 2012, 17:15
1. Да - данный видеоинтерфейс преобразует композитный видео сигнал в RGB. Так что Вы спокойно можете подключать плеер и камеру заднего вида.
2. Интерфейсу все равно он какой видео сигнал Вы подключите PAL или NTSC он любой сигнал преобразует в RGB, а вот монитору не все равно если он рассчитан только на NTSC. В видеоинтерфейсе нету преобразователя PAL<->NTSC!
Сообщение Талгат » 23 май 2012, 16:34
Если Вы собираетесь подключить к монитору через RGB (а это скорее всего так) то Вам не надо заморачиваться :? какой сигнал воспринимает монитор.
Так,что смело покупайте интерфейс и к мастерам. :geek:
Талгат
Автомобиль: Нету
Сообщение OlegM3 » 25 май 2012, 18:14
И еще:
1. что значит опция - Аналоговый RGB-вход (вывод навигационной системы) x 1(опция) - это значит в базовой/стандартной комплектации этого входа нет?
2. Что за пульт идет в комплекте, тот что на сайте на фотке (маленький черный), или тот что указан pdf инструкции?
OlegM3
Автомобиль: Mazda3
Сообщение Germes » 25 май 2012, 19:16
OlegM3
1. Дополнительный RGB вход для дополнительной навигации или устройства с RGB выходом.
2. Пульт нужен только при процессе установки-настройки, в дальнейшем на "скорость и качество" не влияет...
Ну, а в общем: "Внешний вид и комплектация может изменятся в зависимости от партии или версии устройства... функционал при этом не изменяется!"
Сообщение OlegM3 » 26 май 2012, 07:40
А теперь по способу подключения более конкретно, если все будет так то буду брать:
1.Навигационный блок с выходом RGB подключаем к разъему NAVI(IN)
2.HD проигрователь с композитным выходом подключаем к разъему V1
3.Камеру заднего вида с композитным выходом подключаем R/V
4.Выход "универсального интерфейса" с RGB(OUT) подключаем на вход RGB встроенного монитора
5.Какой по умолчанию видеосигнал выходит на монитор, с NAVI(IN) или блок запоминает какой был выбран пультом?
6.Переключения источников сигнала я так понимаю происходит через пульт?
7. При включении задней передачи должен включиться сигнал с камеры заднего вида R/V. Это реализуется путем подачи +12В от лампы заднего хода на какойто контакт? Наверно на контакт 6 - серый провод разъема POWER, так ?
Правильно ли я понял схему подключения источников сигнала и активации какмеры заднего хода?
Спасибо за ответы, нужно все уточнить перед покупкой, чтобы потом не придумывать лишнее.
OlegM3
Автомобиль: Mazda3
Сообщение Талгат » 26 май 2012, 16:51
1. Да.
2. Да.
3. Да.
4. Да.
5. Последний выбранный.
6. Да.
7. Да.
Да.
Не за что. ;)
Талгат
Автомобиль: Нету
Сообщение OlegM3 » 28 май 2012, 00:01
Не понял еще в чем отличие версии 3.1 от 3.
OlegM3
Автомобиль: Mazda3
Вернуться в Универсальные видеоинтерфейсы и RGB-адаптеры
