Видео интерфейс RGB LE
Re: Видео интерфейс RGB LE
Сообщение Талгат » 28 май 2012, 00:32
Только в железе.
Талгат
Автомобиль: Нету
Сообщение OlegM3 » 28 июл 2012, 23:48
начал подключать и возник вопрос?
разЪём RGB(OUT) - 6 контакт "ACC:Yellow" - зачем нужен выходной сигнал АСС и куда его подключают
- 7 контакт "Video S/W:Orange" - что это за сигнал, куда подключать, зачем он нужен
разъём POWER - 2 контакт (оранж.) - "I-Drive" - что за сигнал, откуда его брать.
в комплекте есть один отдельный ораньжевый проводок с клемой - зачем он нужен, для какого разъема
непонял для чего нужен разъём "SEL(OUT)" с тремя проводами - серый, желт., белый.
Спасибо заранее за ответы.
Надеюсь на Вашу помощь, блок покупал у Вас - все оперативно и без задержек, еще раз спасибо
Последний раз редактировалось OlegM3 29 июл 2012, 00:05, всего редактировалось 1 раз.
OlegM3
Автомобиль: Mazda3
Сообщение Талгат » 28 июл 2012, 23:59
Приветствую.
Забудьте про эти провода. Они нужны если подключаете на дополнительную плату (не спрашивайте, что за плата :) ) включают реле и питают саму плату.
Отрежьте или за изолируйте их.
i-drive не куда не подключать.
Оранжевый с коннектором то же не подключать.
В мануале все расписано. В верху прикрепляли мануал на 3,0 и на 3,1.
Талгат
Автомобиль: Нету
Сообщение OlegM3 » 29 июл 2012, 00:09
- из мануала "(для того, чтобы управлять источниками A/V - исключая), 12V выходят на порту V1, когда AV1 выбран",
не понял - когда выбираю AV1 где появляется 12V ?
для чего нужен V-OUT, что это за выходной сигнал, с какого входа. или это дублированый композит RGB - выхода
мануал есть, смотрел, но ответов на эти вопросы не нашел
OlegM3
Автомобиль: Mazda3
Сообщение Талгат » 29 июл 2012, 09:13
Вот Вы и ответили на свой вопрос....
Когда активировали AV1 то на sei v1 появляется 12 вольт и т.д.
Предположим Вы по вешали на AV1 dvd/ На dvd есть провод ACC, его можно подключить на sel v1/ И когда Вы переходите в режим AV1 Ваш dvd включается. :geek:
V-out это видео выход для дополнительного монитора: подголовники, потолочник или в подлокотнике.
В мануале не написали т.к. рассчитывали, что ставить будут установшики.
Талгат
Автомобиль: Нету
Сообщение OlegM3 » 29 июл 2012, 09:29
Если быть точнее, то из мануала по названию проводов получается так:
- когда активируем вход NAV(IN) то на разъёме ADO-SEL на синем проводе появляется +12В;
- когда активируем вход V1 то на разъёме ADO-SEL на желтом проводе появляется +12В;
- когда активируем вход R/V то на разъёме ADO-SEL на ссером проводе появляется +12В
Так?
OlegM3
Автомобиль: Mazda3
Сообщение Талгат » 29 июл 2012, 11:28
На все три варианта. Да!
Талгат
Автомобиль: Нету
Сообщение OlegM3 » 18 сен 2012, 23:46
Еще возник вопрос по ходу эксплуатации.
Подключил блок навигации и HD плеер.
(камеру пока не подключал).
После выключения системы - при следующем включении блок выдает черный экран. Для того чтобы активировать один из входов (например навигацию) нужно выбрать его кнопкой на пульте. И так после каждого выключения. Неудобно. Должно было быть включение последнего выбранного источника сигнала, а его приходится выбирать вручную.
В чем дело, или это гдето настраивается?
OlegM3
Автомобиль: Mazda3
Сообщение Germes » 19 сен 2012, 12:44
1. Какие входы и выходы используются в видеоинтерфейсе?
2. Как выставлены ДИП переключатели на видео интерфейсе?
Сообщение OlegM3 » 19 сен 2012, 19:37
1. Выход использую RGB(OUT)
2. Навигационный блок с выходом RGB к разъему NAVI(IN)
3.HD проигрователь с композитным выходом к разъему V1
4. DIP переключатели кажется все в положении OFF (верхнее положение), сегодня нет возможности посмотреть. (сам не переключал, как были с заводской установкой - так и установил)
OlegM3
Автомобиль: Mazda3
Сообщение Germes » 20 сен 2012, 15:14
Жду ответа про положение DIP переключателей.
Сообщение OlegM3 » 21 сен 2012, 15:27
Все переключатели в верхнем "OFF" положении, кроме переключателя №7 - он в положении "ON"
OlegM3
Автомобиль: Mazda3
Сообщение Germes » 21 сен 2012, 15:54
Вы не настроили DIP переключатели на видео интерфейсе - вот и неудобства.
На 11-ой странице мануала есть ответ на ваши вопросы.
Сообщение OlegM3 » 21 сен 2012, 19:41
как то не очень мне понятно.
если переключатель стоит в положении off - то сигнал должен проходить на дисплей (по мануалу)
если в положении on - сигнал пропускается (пропускается это значит не выводится на дисплей или я чтото не так понимаю)
у меня все в положении off - сигналы должны выводиться на дисплей (они выводятся, но только после переключения по командам, а вначале пустой экран) или не так?
как сделать чтобы по умолчанию при включении системы выводился сигнал с RGB IN например
пробовал вклюать 1-й в положение on - сигнал вообще не проходит.
OlegM3
Автомобиль: Mazda3
Сообщение OlegM3 » 23 сен 2012, 20:49
Сегодня разбирался сам методом вкл/откл переключателей
В итоге получилось так:
№1 в положении off сигнал с навигации
№2 в положении off сигнал с HD проигрывателя
№3 в положении on сигнал не используется
№4 в положении off сигнал не используется (не понял зачем и что он переключает)
№5 в положении on сигнал не используется (это я так понял сигнал на штатный дисплей от чегото штатного)
№6 в положении off сигнал не используется (тоже не понял зачем он, в описании сказано чтото про вибрацию...)
№7 в положении off сигнал с камеры - пока не используется, но скоро подключу
№8 в положении off непонял зачем - какаято синхронизация.
Теперь при включении монитора сразу сигнал с навигационного блока на экране.
(но последний выбранный сигнал он не запоминает, если смотрел фильм от HD проигрователя и выключил питание - затем включить машину - то на монитор выводится сигнал с навигации, а вроде бы должен запоминать).
OlegM3
Автомобиль: Mazda3
Вернуться в Универсальные видеоинтерфейсы и RGB-адаптеры
