Комплект видеоинтервейс+Android-приставка для Golf 7
Сообщение Nik1976 » 05 май 2016, 18:30
Приветствую, интересно собрать комплект с HDMI-видеоинтерфейсом IW04VW и одной из Android-приставок Minix или Tronsmart для Golf 7 c Discover Pro.
Подключить приставку по HDMI к штатке, конечно, будет нетрудно. Вопрос как организовать управление со штатного 8" тач-скрина.
Если не ошибаюсь, IW04VW умеет управлять внешними нави-блоками по USB.
Известно ли какие протоколы используются для управления навигацией и можно ли адаптировать их для управления андроид-приставкой?
Nik1976
Автомобиль: VW Golf Mk7
Re: Комплект видеоинтервейс+Android-приставка для Golf 7
Сообщение Yuretz » 06 май 2016, 10:50
В этом блоке есть 4pin гнездо для управления блоком с помощью штатного сенсорного экрана. Подписано это гнездо, как "Touch in" . Можно задействовать, к примеру, такой адаптер http://car-solutions.com/en/universal-t ... er-utc.php , чтобы управлять Android приставкой.
Сообщение Nik1976 » 07 май 2016, 00:03
Насколько я понимаю, IW04VW подключается к CAN-шине штатного 8" тача и прекрасно читает нажатия без дополнительных контроллеров. Так работают его собственные меню и управление внешними блоками нави.
Гнездо "Touch in" по логике -- вход для дополнительного тач-скрина. Мне нужен скорее "Touch out", отдающий наружу нажатия штатки, а оптимально -- HID-совместимый USB выход штатного тач-скрина (он, кстати, емкостной, так что резистивные контроллеры не подойдут).
Уточните, пожалуйста, каким образом IW04VW управляет блоком нави CS9500H из комплекта http://carsolutions.ru/ru/navigation-an ... s9500h.php
Предполагаю что по USB. Тогда хотелось бы понять что за протокол: традиционный HID или что то свое?
Nik1976
Сообщение Yuretz » 10 май 2016, 15:51
Корпуса с надписями одинаковые для всех интерфейсов от этого производителя. Т.к. для данных автомобилей не нужно подключать дополнительное сенсорное стекло, то данный разъём используется для выхода тача на навигационный блок. К разъёму Touch in можно подключить адаптер UTC.
Тач берётся из гнезда Touch in, что ясно видно из мануала.
Сообщение Nik1976 » 10 май 2016, 21:17
Большое спасибо за пояснение, закажу этот интерфейс у вас
Nik1976
Сообщение mamba10 » 23 май 2016, 09:59
Yuretz писал(а):Корпуса с надписями одинаковые для всех интерфейсов от этого производителя. Т.к. для данных автомобилей не нужно подключать дополнительное сенсорное стекло, то данный разъём используется для выхода тача на навигационный блок. К разъёму Touch in можно подключить адаптер UTC.
А в видеоинтерфейсе для Шевролетов такой же принцип работы? Выход тача становится активен только в режиме "NAVI"? Если так, то к входу "NAVI" можно подключить обычный HDMI источник (ТВ-бокс)?
mamba10
Откуда вы: Одинцово
Автомобиль: Opel Insignia
Сообщение Yuretz » 23 май 2016, 10:11
Да, такой же принцип работы. Гнездо Touch in, на самом деле, выход тача.
Вход Navi на самом деле не простой HDMI, а LVDS вход для некоторых навигационных блоков, просто гнездо использвуется HDMI.
Сообщение mamba10 » 23 май 2016, 11:11
Yuretz писал(а):Вход Navi на самом деле не простой HDMI, а LVDS вход для некоторых навигационных блоков, просто гнездо использвуется HDMI.
Так я вот поэтому и спрашиваю, будет ли он работать с обычным HDMI сигналом? Вроде и то и то "цифра", ещё же можно DIP переключать режимы под разные блоки. Или, наоборот, будет интерфейс выводить тач при активном обычном HDMI-входе, который не "NAVI"?
mamba10
Откуда вы: Одинцово
Сообщение Yuretz » 25 май 2016, 10:42
Уточнили у производителя: гнездо "touch in" работает только для "NAVI" входа.
Сообщение mamba10 » 25 май 2016, 11:35
Yuretz писал(а):Уточнили у производителя: гнездо "touch in" работает только для "NAVI" входа.
Ясно. Но а сам вход "NAVI IN" с обычным HDMI-сигналом то будет работать? Что говорят?
В инструкции написано, что сигнал должен быть "digital" и что RGB не поддерживается, значит как HDMI будет работать?
mamba10
Откуда вы: Одинцово
Сообщение Yuretz » 25 май 2016, 11:46
Не будет или в лучшем случае, картинка будет искажена. Он принимает специфическое разрешение, которое выдают только некоторые блоки, как http://car-solutions.com/en/cs9500h-nav ... nitors.php .
Сообщение Nik1976 » 12 июн 2016, 18:07
Это очень печально. Нельзя ли связаться с производителем и попросить его поправить прошивку чтобы "Touch In" работало как "Touch Out" всегда, вне зависимости от наличия блока нави?
Это сильно расширит возможности интерфейса.
Nik1976
Сообщение Yuretz » 13 июн 2016, 12:15
По словам производителя: это, к сожалению, невозможно сделать.
Сообщение mamba10 » 06 авг 2016, 20:04
Подтверждаю, при подлючении к входу NAVI изображения нет в любых режимах, похоже туда только LVDS можно.
mamba10
Откуда вы: Одинцово
