Видео интерфейс RCD550, проблема
Имеем два интерфейса RCD550 от GSM server, проблема в том что оба при подаче питания на них переводят голову в режим нештатной камеры (при соотв. положении DIP) и все, ни туда, ни сюда!! Сигнал подаем, картинка есть, на пульт реагирует, можно траекторию камеры убрать, ресет сделать, но изменений нет.
Перепробовали различные коммутации, с платой, интерфейсом и проводкой, эффекта ноль. Если DIP ставим без камеры, ничего не происходит, голова висит в штатном режиме, на кнопку переключения входов реакции нет.Так как ранее ставили такие интерфейсы, и проблем не было вообще, мое мнение что сейчас проблема в интерфейсах, или в коммутационной плате. Думаю что так как реакции интерфейса на кнопку нет, то скорее всего в интерфейсе бага, почему оба, похоже партия такая, но может я чего не знаю, подскажите неучу.
Данные с устройств:
Model: QVI-W204-Y12-MAIN-V0
Product code: W204-Y12-1106-001
Спасибо
Данные с устройств:
Спасибо
