Volkswagen Fhaeton
Volkswagen Fhaeton
Сообщение postman » 09 ноя 2012, 00:31
Здравствуйте.Подскажите куда соединять голову и дисплей.
Если соединять по аналогии с http://carsolutions.ru/content_file/pro ... uide_1.pdf тогда на LCD-IN подключается дисплей, а на LCD-OUT голова. Хотя если судить по названию IN и OUT то должно быть наоборот. Если повернуть комутационую платку на 180 градусов тогда она упирается в стенку и шлейф стает неровно. так как же все таки правильно. в техподдержке Юрий сказал что IN на дисплей а OUT в схему головы но всеж сомневаюсь
postman
Автомобиль: No car
Re: Volkswagen Fhaeton
Сообщение Yuretz » 09 ноя 2012, 10:33
Вы всё правильно написали в первом предложении, на LCD-IN подключается дисплей, а на LCD-OUT голова.
Сообщение postman » 09 ноя 2012, 21:58
Сегодня поставил. Не заработало. Поменял наоборот все ок. Так будет правильно. На LCD-IN подключаем шлейф с головы. На LCD-OUT подключаем шлейф с дисплея. Комутационную плату втискиваем в 5 мм. щель на 5 мм вглубь между корпусом головы и пластмассовым каркасом, чтобы шлейфы встали ровно.
postman
Автомобиль: No car
Сообщение Germes » 10 ноя 2012, 16:56
Буду благодарен за фотоотчет, по установке. Во первых мы фотоотчет предъявим производителю, что бы они воду не мутили. а во вторых сделаем нормальный мануал.
Интересует один вопрос - на какое именно авто Вы проводили установку, то есть какого именно года выпуска авто?
Сообщение Germes » 23 ноя 2012, 19:30
Набросал схему подключения для автомобилей VW Phaeton.
Качаем, смотрим, отписываемся если есть какие либо замечания или пожелания. Для скачивания нажать на картинку.
Дополнение: Полный мануал, на английском языке.
Сообщение nikita7731 » 31 май 2015, 21:15
Всем добрый! Подскажите пожалуйста где можно купить такое устройство?
nikita7731
Откуда вы: Riga
Автомобиль: vw phaeton
Сообщение Yuretz » 02 июн 2015, 09:23
nikita7731 писал(а):Всем добрый! Подскажите пожалуйста где можно купить такое устройство?
Автомобильный видеоинтерфейс для Volkswagen Phaeton / Bentley
