dion писал(а):Подскажите пожалуйста отличия между интерфейсами:
http://carsolutions.com.ua/ru/car-video ... ns-510.php
http://carsolutions.com.ua/ru/video-int ... system.php
http://carsolutions.com.ua/ru/car-video ... system.php
Как я понял, черные интерфейсы управляются кнопками на руле. Есть еще какие-либо отличия? Есть ли в черных выход со штатного тач-скрина магнитолы для управления внешним навигатором?
На что еще обратить внимание при выборе?
Спасибо за ответ. Что такое Ctrl Port адаптер для тач скрина и есть ли он у вас? Достигнет ли черный интерфейс с этим адаптером возможностей белого?
"Черный" вроде как чуть современенней, с CAN шиной, раз управляется кнопкой Back на руле.
Белый интерфейс изначально позволяет управлять подключенным устройством (навигатором или Car PC), используя штатный тач-скрин RNS-510. Верно?
Черный интерфейс такого сам по себе не умеет, ему нужен Ctrl Port адаптер, который каким-то образом подключается к RNS или к черному интерфейсу, а дальше все заработает.
В чем тогда дополнительные возможности связки черного интерфейса и Ctrl Port адаптера по сравнению с белым интерфейсом?
У Ctrl Port адаптера на выходе те же 4 пина тачскрина, как и у белого?
Смущает немного, что у него нет кнопки переключения отдельной. Не уверен что кнопки на руле Octavia заработают так же как и VW. Плюс не уверен что это будет удобно (они же еще по меню бортового компьютера лазить будут одновременно).
Получается, что плюс черного интерфейса начинает проявляться, если к нему кроме навигатора подключить еще и DVD/TV плеер.
В случае если планируется только навигатор, по сути без разницы.
На Ctrl интерфейс есть какая-то инструкция по установке или что-то подобное?
Спрашивал на самом деле про инструкцию на Ctrl Port адаптер. Потому что в инструкции на интерфейс я не вижу пинов тачскрина. И, как я понимаю, в этой инструкции он не упоминается.
Какой из блоков лучше: черный или белый? На данный момент планируется использовать исключительно с Car PC.
PS. Последняя мелочь: можно ли в черном блоке _выключить_ управление кнопкой Back на руле?
Вернуться в Видеоинтерфейсы для Volkswagen
