VW Phaeton 2003 подключение
Сообщение Pavel » 06 дек 2015, 22:23
Вопрос скорее к службе поддержки.
Продукт
http://car-solutions.com/en/car-video-i ... entley.php
1 ВОПРОС:
После подключения обнаружилось, что заявленная возможность использовать штатную кнопку NAVI просто не работает. С пятого контакта штатного шлейфа снимается постоянное напряжение +5V (проверено на двух головных устройствах такого типа), а на том же контакте самого видеоинтерфейса постоянные +3.3V.
Соединение контактов не приводит ни к какому эффекту. Штатня клавиша NAVI не работает.
Переключение с пульта и с внешней кнопки работают отлично.
2 ВОПРОС:
На кабеле питания есть провода для отдельного включения разных входов.
Кабель камеры заднего вида переключает на сигнал с этой камены, все хорошо работает.
А кабели, которые должны принудительно включать NAVI, AV1, AV2, AV3 - не работают.
Или они не активны? Тогда зачем они нужны?
В остальном все работает.
Очень надеялся на работоспособность кнопки NAVI, поэтому ощущение от покупки не полноценное.
Я сам радиотехник по образованию, понимаю, о чем говорю.
Может поможете решить вопрос?
Pavel
Откуда вы: Moscow
Автомобиль: VW Phaeton 2003
Re: VW Phaeton 2003 подключение
Сообщение Yuretz » 07 дек 2015, 14:01
1. В меню интерфейса выбрали Phaeton http://carsolutions.com.ua/nfs/product/ ... ual_en.pdf , стр. 12?
2.
Таких проводов нет. Есть -Sel провода, на которых появляется +12В, когда выбран соответстующий вход.
Сообщение Pavel » 08 дек 2015, 00:40
По пунктам:
1. Приложил скрины OSD всего меню.
Возможно, необходимы дополнительные параметрические условия, что бы необходимые меню появились?
К входу NAVI сигнал не подключен, к входу AV1 подключен видео сигнал. Все настройки и переключатели в заводских положениях.
Как не пробовал, нужные меню с выбором модели авто не появились, так же как и не было настроек изображения камеры заднего вида, хоть сигнал на него и подавал.
Что не так?
2. Теперь все понятно, спасибо. Просто по описанию это было не ясно.
Pavel
Откуда вы: Moscow
Сообщение Yuretz » 08 дек 2015, 10:28
Что не так?
На пульте быстро нажать Вверх-Вниз-Вверх-Menu или зажать и подержать кнопку влево на любом из входов интерфейса.
Сообщение Pavel » 08 дек 2015, 14:28
Спасибо, в описании эти команды воспринимаются как управление именно в самом меню, а не команда для вызова. Может стоит акцентировать на этом внимание в описании.
Кнопка заработала, но есть и минус.
Когда доходит до AV2, то блок виснет и выдает черный экран и более не управляется до перезагрузки путем отключения. И без разницы как переключать входы, с пульта, с кнопки или с кнопкой VAVI.
При принудительном исключении AV2 из списка переключателем, все работает нормально, штатная кнопка переключает NAVI - AV1 - AV3.
Вход AV2 выпадает из списка.
Есть решение по этому вопросу?
В остальном входов мне как раз хватает, то есть если и не решим вопрос, то не сильно расстроюсь.
Спасибо за содействие.
Pavel
Откуда вы: Moscow
Сообщение Yuretz » 08 дек 2015, 14:49
Снимите, пожалуйста, короткое видео проблемы, т.к. мы с таким не сталкивались. Ссылку или видео лучше прислать на support@carsolutions.ru .
Сообщение Pavel » 09 дек 2015, 19:07
Сейчас стал снимать видео для демонстрации и... чудо, все заработало.
Условия прежние, ничего нового не подключал и не отключал...
Спишем на временный баг.
Спасибо за поддержку, теперь появилось ощущение полноценного продукта, что ожидал, то и получил.
Pavel
Откуда вы: Moscow
