Morzze писал(а):Есть вопросы дальше
1. Штатная нави начила сходить с ума, запаздывает с определение координат при работе GVif, а так как он включен всегда, нави тупит, отстает так сказать
okill писал(а):Morzze писал(а):Возможно, что VGIF-интерфейс специально разрывает этот сигнал. Для корректной работы Нави Пафика обязательно нужен сигнал с датчика скорости.
okill писал(а):Morzze писал(а):Есть вопросы дальше
Очень похоже, кстати, на непрохождение информации с датчика скорости (надо посмотреть на распиновке колодок) - тоже самое происходит, когда делают разрыв этого провода, чтобы DVD показывало экран при движении. Возможно, что VGIF-интерфейс специально разрывает этот сигнал. Для корректной работы Нави Пафика обязательно нужен сигнал с датчика скорости.
И зачем вам штатная нави? Карты отвратительные, роутинг примитивный, пробок нет. На смартфонах чудесные халявные программы.
Morzze писал(а):Причем здесь датчик скорости
без интерфейса всё работает корректно
Morzze писал(а):и по поводу корректности работы
я в европе сейчас пробки есть, дорожная информация есть,
Morzze писал(а):Карты актуальны и корректны даже в тех странах которых нет в базе устройства...ведет качественно...
Morzze писал(а):На датчике скорости давно стоял тумблер...
И всё работало и сейчас работает без gvif
Так что там с решением проблемы, скоро буду в России...нужно будет ставить его.....
Не хочется опять проблем..
Вернуться в Видеоинтерфейсы для Nissan / Infiniti
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 11
