DARR писал(а):Пока ждал одобрения темы, нашел аналогичную проблему на LX570. Поменял вход с выходом. Теперь выводит либо родную нави, либо мерцающий экран, который пропадает при выключении андроид бокса. Т.е. сигнал по rgb приходит, но неправильно выводится. На пульт также нет реакции.
DARR писал(а):Спасибо, изображение появилось. Правда смещенное и в низком разрешении. На пульт все равно реакции нет, чтоб зайти в установочное меню. Жму < в течении нескольких секунд.
DARR писал(а):Ни на одну кнопку реакции нет. Если смотреть на ик-излучатель пульта через камеру телефона, то видно, что он работает.
Yuretz писал(а):DARR писал(а):Ни на одну кнопку реакции нет. Если смотреть на ик-излучатель пульта через камеру телефона, то видно, что он работает.
ИК приёмник подключен http://carsolutions.com.ua/nfs/product/ ... guar-3.jpg ?
DARR писал(а):Подскажите пожалуйста, где искать шлейф тача на этом ГУ?
