gvif GF08-v7.2 и land cruiser 200
Сообщение alexnur » 19 сен 2014, 00:48
Доброго времени суток.
Приобрел GVIF-интерфейс multimedia video interface GF-08-v7.2 на а/м Toyota land cruiser 200 2008 г.в со штатной навигацией.
Подключил так: один вход на штатный блок навигации, второй вход к штекеру который ранее подключался к блоку навигации. Черный экран вместо навигации или белые вертикальные полосы. При включении появяется заставка тойоты.
Пробовал поменять местами провода как на картинке: http://carsolutions.com.ua/content_file ... lem_CS.pdf
ничего не изменилось.
В похожей теме про лексус прочитал, что стоит поменять местами вход и выход и поиграться с дипом 6. Стоит попробовать? Ничего не сгорит?
И подскажите, какой кнопкой включать этот гвиф? Или по умолчанию должен включаться будет?
Есть камера штатная заднего вида, подключена к монитору штатному. Ее планирую там и оставить. Вопрос: при таком подключении (штатная камера в штатный монитор) и включении задней передачи при активированном входе AV2 (тв-тюнер) включится камера заднего вида?
alexnur
Откуда вы: Нур
Автомобиль: toyota lc 200
Re: gvif GF08-v7.2 и land cruiser 200
Сообщение Yuretz » 19 сен 2014, 10:31
Навигация отдельным блоком и где находится?
Если блок штатной навигации не отдельным блоком, то нужно поменять местами провода кабелей LX IN и LX OUT, чтобы вход стал выходом и подключать только в монитор. Ничего не сгорит.
Для машин такого года выпуска - переключать входы только выносной кнопкой.
Да.
Сообщение alexnur » 18 июн 2015, 15:19
Добрый день.
Несколько вопросов.
1. Подключил интерфейс 7.2 (тот самый, о котором речь шла в первом сообщении). Все заработало (камера нештатная передняя + ТВ тюнер). Вход RGB отключил.
По нажатию кнопки SEL переключается штатная навигация, AV1, Тв тюнер.
Подключил интерфейс к мультидисплею.
Согласно схеме http://moranbahweather.com/toyota/repai ... c001x.html gvif-интерфейс врезался между мультидисплеем и парк-ассистом.
Все работает как надо, за одним исключением: находясь в любом активированном gvif-входе (за исключением штатного видеовхода), при включении задней передачи происходит мигание на дисплее (как при переключении входов вручную), однако картинка со штатной камеры заднего вида не отображается, продолжает быть активным тот вход, который был до включения задней передачи. Если находится в штатном видеовходе, то камера переключение на камеру при включении R, работает как и раньше.
7-ой dip переключатель установлен как OFF (штатная камера заднего вида) "вверх".
Провод rear не подключал к появлению +12В при включении заднего входа, т.к. считал, что он нужен при инсталляции нештатной камеры заднего вида.
Может нужно было врезаться не в соединение "мультидисплей - паркассист", а в "блок навигации - парк ассист"? Однако, при сегодняшнем подключении и неработающей камере заднего вида, при любом активном нештатном входе, сонары парк-ассиста отрабатывают, перехватывая изображение при любом активном входе.
Как сделать так, чтобы штатная задняя камера включалась при любом активном входе?
2. Посоветуйте оборудование (видеоинтерфейс уже есть).
Планирую навигацию нештатную. Но так, чтобы осталась штатная навигация и не приобретая другой GPS антенны. Такое возможно? Просто судя по переходнику, с помощью которого можно подключить штатную GPS антенну, штатная навигация работать не будет, т.к. антенна от нее отключается.
Звук с ТВ-тюнера подключен к AUX-входу yatour. Благодаря этому есть звук с тюнера от штатного усилителя. Хотелось бы так и оставить. Можно ли выводить звук с навигационного блока через адаптер,
Еще нужно, чтобы работал штатный сенсорный экран при нештатной навигации.
Вроде есть блок, который совмещает 2 в 1 (тачскрин+звук).
Необходим wi-fi. Собираюсь подключать навигационный блок к Интернету через свой телефон, который будет использоваться как точка доступа. Т.е. 3g-модем не нужен.
Необходимо наличие 2 свободных USB разъемов (для подключения HDD и клавиатуры с мышью через bluetooth).
alexnur
Откуда вы: Нур
Сообщение Yuretz » 19 июн 2015, 09:43
Если штатный блок навигации - это отдельный блок, то нужно подключаться между ним и монитором.
Нужно подключить провод Rear к проводу от плафона заднего хода, на котором появляется +12В при включенной задней передаче, чтобы интерфейс понимать, что нужно переключиться на штатную картинку.
Подойдёт любой из наших блоков навигации для штатных мониторов или комплект для Toyota/Lexus .
В первом случае нужно будет вскрывать монитор и разрывать шлейф сенсорного управления. Всё для этого есть в комплекте GVIF интерфейса версии 7.2. Во втором случае разбирать не нужно. Тач адаптер подключается к AVC_LAN шине автомобиля и перехватывает сенсорное управление.
У нас есть переходник для таких случаев - http://car-solutions.com/ru/adapter-for ... ntenna.php .
В случае подключения Универсальный сенсорный адаптер Car Solutions мы не знаем, как поведёт себя адаптер yatour, т.к. он тоже использует AVC-LAN шину.
Описал выше.
Wifi есть во всех наших блока на Android.
У блока Andromeda идёт в комплекте USB хаб на 7 портов.
Сообщение ivalin4o » 12 июл 2015, 22:08
Здравствуйте!
У меня проблема. YATOUR и универсальный адаптер для ANDROMEDA AVC-LAN не желает работать вместе на шину. Когда включены обе YATOUR, но не признаются аудиоплеера и Андромеда медленно работает с монитором OEM. За исключением одного, все работает нормально.
ivalin4o
Откуда вы: Болгария
Автомобиль: Lexus RX400h 06'
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 19
