GVIF Interface for Lexus/Toyota/Land Rover/Cadillac/Jaguar/S
Re: GVIF Interface for Lexus/Toyota/Land Rover/Cadillac/Jagu
Сообщение mrdeep » 02 сен 2013, 23:29
Есть вопрос - дергается изображение на мониторе PRADO 150 при подключении по GVIF модель gvif8-7.1 QDIS. Думал, что сигнал RGB синхронизация слабая - нет, все сделано так нормально, т.к. проверил подключение по композиту. Все возможные настройки на 800*480 сделал, все равно проблема, как будто срывается синхронизация...
Попробовал через блок подать на вход композит и вывести на мобильный телевизор тоже композиту - все нормально...
Где то прочитал - что нужно заземлить интерфейс для выравнивания потенциалов, еще не пробовал.
Поможите у кого такая проблема была, что можно сделать? Парк ассист работает нормально через GVIF транзит - все показывает стабильно. Как только я подключаю 9900 через интерфейс - рябь как на старом телевизоре...
mrdeep
Откуда вы: новгород
Автомобиль: prado 150
Сообщение Yuretz » 03 сен 2013, 10:31
Фотографию\видео, как оно рябить можно увидеть?
Сообщение deep » 05 сен 2013, 22:48
http://youtu.be/VFAeUC5-1TM
Вот так это выглядит, пытался заземлить - эффекта нет
deep
Откуда вы: россия
Автомобиль: прадо 150
Сообщение Yuretz » 06 сен 2013, 11:54
Прозвоните РЖБ кабель, похоже проблема в нём.
Сообщение deep » 06 сен 2013, 12:55
кабель rgb отключил, все работало по композиту - тюльпан в тюльпан. проблема в блоке
deep
Откуда вы: россия
Сообщение Yuretz » 09 сен 2013, 11:42
Так по композиту картинка не скачет?
Сообщение deep » 21 сен 2013, 18:08
по композиту тоже картинка скакала. решилось заменой блока. вопрос можно ли растянуть картинку на прадо во весь экран? сейчас 5мм остается по горизонтали на максимальных настройках 800*480 кадилак и в гвиф режим wd7000.
слышал что есть программа точной настройки синхронизации displaysettings но в прследней прошивке не нашел. эсть возможность доп корректировки кроме родной точной настройки?
deep
Откуда вы: россия
Сообщение Yuretz » 23 сен 2013, 11:43
В настройках гвифа есть пункт Car model, попробуйте выбрать другое значение, а также стоит попробовать другие настройки Panel в 9900. displaysettings отдельная программа и простому пользователю сложно в ней разобраться.
Сообщение deep » 23 сен 2013, 20:29
я многие варианты попробовал либо срывается картинка либо не на полный экран. я не простой пользователь дайте прогу.очень надо
deep
Откуда вы: россия
Сообщение Yuretz » 24 сен 2013, 09:33
Сообщение mrdeep » 13 окт 2013, 18:48
спасибо за программу, но после пары тройки нажатий сваливается в рассинхрон и картинка уходит вниз. может есть уже готовый конфиг для prado 150 на весь экран?
mrdeep
Откуда вы: новгород
Сообщение Yuretz » 14 окт 2013, 16:54
К сожалению, монитора у нас такого нет для тестов и машину надолго никто не даёт, так что, увы, пока не сможем помочь с этим.
Сообщение barvinok123 » 05 мар 2014, 23:37
Доброго времени суток. Установил на свой, Prado LC150, головное устройство RoadRover C8011TP. Подскажите пожалуйста, как к нему подключить 4 штатные камеры ? К старому штатному монитору подходит разъём с сигналом GVIF, чем его декодировать в аналог ?
Спасибо !
barvinok123
Откуда вы: Одесса
Автомобиль: Prado LC150
Сообщение diza » 28 мар 2014, 15:21
Сообщение ak1976 » 28 май 2014, 07:44
Подскажите подойдет ли данный блок для Toyota Harrier Hybrid 2008 с дисплеем 86110-48381 и блоком навигации 86841-18051?
фото разъемов блока и навигации выложил на https://www.dropbox.com/sh/c7q785f953oj ... BX86Mr7a#/
По большому счету машина аналог Lexus RX400h, с которой данный блок успешно используют, но она выпущенна для японского рынка, могут быть различия.
Есть ли в данном случае разница брать блок v7 или v7.2?
ak1976
Откуда вы: Хабаровск
Автомобиль: Toyota Harrier 2008
