Toyota Land Cruiser Prado 120
Сообщение Плох » 24 июл 2013, 04:14
Добрый день Господа.
К сожалению "на мыло" Вы мне не ответили, попробую задать вопрос на форуме.
Есть в наличии Прадо 120 2003 г. выпуска (европеец) с управлением климатом и прочим с центрального монитора.
Очень хочется поменять блок навигации и дополнительно получить: навител, просмотр видео,возможно ТВ, вывод камеры з/х. на центральный монитор, музыку, а так же оставить управление климатом, как и было реализовано с завода.
Что посоветуете? Хотелось бы сразу понимать полный набор всего, что мне необходимо для подключения...
Плох
Откуда вы: Норильск
Автомобиль: Toyota prado 120
Re: Toyota Land Cruiser Prado 120
Сообщение Germes » 24 июл 2013, 09:42
По поводу "мыла" - наш главный из тех.поддержки в долгожданном отпуске...
Для полной картины сделайте следующее фото, при включенном авто, нажмите на кнопку "INFO" и сфотографируйте то, что выводится на штатный экран.
Так же переспрошу - штатной камеры заднего вида нету?
Сообщение Плох » 24 июл 2013, 11:09
Я не ленивый, наделал фото....
Что касается камеры, есть "колхозно" установленная с выводом изображения на доп. экран.... штатной - нет.
В качестве бонуса: Ребята, у нас клуб прадоводов, и таких как я минимум человек 30.... :geek:
Плох
Откуда вы: Норильск
Сообщение Плох » 24 июл 2013, 11:10
и куда мое сообщение делось с фото???
Плох
Откуда вы: Норильск
Сообщение Germes » 25 июл 2013, 10:11
Теперь все понятно, как бы до этого все было ясно, но что бы избежать конфуза решил перепроверить.
1. Навигация, можем предложить два варианта:
а) Навигационная система на базе CS9200, на OS WinCE 6.0
б) Навигационная система на базе CS9900, на OS Android 2.3.7
В первом варианте устройство оборудовано двумя видеовходами. Один видеовход предназначен для камеры заднего хода. Второй вариант пока без видеовходов, но мы ожидаем новую партию этих нави блоков с видео входами.
Подключение будет производится полностью фишка-в-фишку =>. При правильном указании менеджеру модели вашего авто, а также если дадите ссылку на форум в комплект поставки вложат комплект кабелей который разрешит подключиться без порезки проводов. При подключении нового оборудования штатный нави блок демонтируется, при этом пропадают функции "Сервисный календарь" и "Голосовое управление" - чем то приходится жертвовать.
Так же для полного облегчения установки можно дозаказать адаптер для подключения нового оборудования к штатной GPS антенне, что бы не думать как и где установить новую GPS антенну.
Для визуализации процесса, привожу пример установки навигационного блока CS9100 в LC Prado 2005 года: >>>(ссылка для просмотра фотографий)<<<:
1. На первом фото видно - для доступа к штатной навигации открутили четыре болта которыми крепится переднее пассажирское кресло. После этого кресло просто "положили" на задние сидения (фото №1).
2. Далее видим, сам штатный нави блок (фото №2-3).
3. Демонтируем штатный нави блок (фото №4-5).
4. Подключаем переходники и адаптеры к штатной проводке (фото №6-7).
5. Подключаем нави блок CS9100 к адаптерам и переходникам (фото №8).
6. Результат (фото №9-11).
7. Так же потребуется закрепить, придумать как закрепить дополнительно установленное оборудование, но эта история у каждого своя...
2. Штатные функции - климат, аудио...
При подключении нашего оборудования ВСЕ штатные функции автомобиля будут работать - климат, аудио и прочие. Перестанут работать только функции которые связанные со штатным блоком навигации который мы демонтируем, а именно "Сервисный календарь" и "Голосовое управление".
3. Камера заднего хода:
Фактически в первом пункте я про нее расписал.
4. ТВ-тюнер:
При наличии двух видео входов в нави блоке один из них можно использовать для подключения дополнительного устройства, это может быть ДВД, ТВ...
5. Звук, музыка:
Звук с подключаемого навигационного блока будет выводится только на водительскую колонку в дверях!
Для заведения звука на всю аудио систему потребуется подключить линейные выходы с нави блока на AUX вход автомобиля.
P.S.: Ваше сообщение ожидало подтверждения на проверку спама.
К нам в последнее время зачастили спамеры, видать "школота" на каникулах подрабатывает.
Сообщение Плох » 25 июл 2013, 10:37
Спасибо за подробный и развернутый ответ.... будем думать, имхо 22 килорубля дороговато. :evil:
Плох
Откуда вы: Норильск
Сообщение Плох » 29 июл 2013, 06:50
Еще один вопрос.... С Андройдом все понятно, где на него брать ПО, а с этим зверем что делать?
"Навигационная система на базе CS9200, на OS WinCE 6.0"???
Плох
Откуда вы: Норильск
Сообщение Germes » 29 июл 2013, 10:51
Мы "напаковали" устройство минимальным набором программного обеспечения которые удовлетворяют пользователей на 95%. Все варианты учесть не возможно и если у пользователя появляться доп. потребности при возможности поможем мы или 4PDA, 4PNA в крайнем случае Google.
