Range Rover Vogue 2007 подключение интерфейса
Сообщение mishanya101 » 21 май 2012, 23:58
Добрый день! Рэнж Ровер Вог 2007 года без штатной навигации .при подключении Гвиф интерфейса в гвиф разъем штатной головы (так как нет штатной навигации) при нажатии кнопки переключения входов интерфейса,появляется черный экран,на котором не отображается индикация данного входа,как(РГБ,АВ1,АВ2)....просто черный экран.....при подаче в таком режиме черного экрана видеосигнала с внешнего источника через АВ входа интерфейса, черный экран начинает скакать и через него пробивается штатное изображение монитора...при этом видеосигнал с нашего источника не проглядывается ничуть....все дип переключатели установлены правильно...уже и неправильно тоже пробовали))) кабель лэндровера с гвиф вход-выход уже меняли местами,тогда даже черная картинка не появляется...вопрос в чем...может быть кто-то знает достоверно,активен ли ГВИФ вход на штатном мониторе при отсутствии штатной нави и если да,то как осуществляется активация???
mishanya101
Автомобиль: Mercedes Ml350
Re: Range Rover Vogue 2007 подключение интерфейса
Сообщение Germes » 22 май 2012, 10:01
Если мы говорим о таком мониторе:
К которому по умолчанию должен быть подключен вот такой вот навигационный блок:
А блок в свою очередь по CAN шине активирует GVIF видеовход, то ничего у Вас без штатного навигационного блока не получится, разве что у Вас на руках есть устройство которое может эмулировать штатную навигацию по CAN шине... Данное предусловие обговорено в описании GVIF видеоинтерфейса:
*Внимание! Совместим только с автомобилями, оснащенными оригинальным навигационным устройством.
Сообщение mishanya101 » 22 май 2012, 13:05
Александр, спасибо за ответ....а у Carsolution есть какое-либо устройство,которое может служить эмулятором???
mishanya101
Сообщение Germes » 22 май 2012, 13:42
У нас нету таких устройств, единственное, что могу посоветовать купить на разборках штатный навигационный блок. Вот тут только я не уверен в одном, надо ли дружить новый навигационный блок с системой или он станет со старта?!!!
Сообщение mishanya101 » 22 май 2012, 15:13
И последний вопрос по этой теме...Александр,а распиновки черного разъема на самом блоке навигации нет у вас случайно?? а то нашли в Америке на ебэй сам блок нави,но без штатной проводки......да и цена конечно....не айс)))) :D
mishanya101
Сообщение Germes » 22 май 2012, 17:01
Сам пользуюсь Митчелом - очень полезная вещь и Вам рекомендую.
Вот что нарезал:
Схематика 1
Схематика 2
Схематика 3
Сообщение mishanya101 » 22 май 2012, 17:53
Александр,спасибо вам огромное за столь оперативные и информативные ответы!!
mishanya101
Сообщение mishanya101 » 23 май 2012, 13:44
Александр,еще одна просьба!! Нашел я такую навигацию,но фишки питания в ней нет....только фишка гвифа с отрезанным концом...ту схематику что вы мне вчера выслали,она вся на рэнж спорт,а не вог который у нас на установке , фишки по схеме там разные...Митчел я поставил на закачку.но там 80гб и при их скорости раздачи у меня показало всего лишь 21 неделю))))Огромная просьба,если можно и если есть, скиньте мне схемку моей машины ВОГ 2007 год.И я как понимаю я кидаю гвиф адаптер в разрыв у самой нави??? у головы гвиф адаптер работать не будет?? так же как на ровере спорт???
mishanya101
Сообщение Germes » 23 май 2012, 14:19
Нету в Митчеле Вога, вот все что есть в 2007 году, в других годах от 2002 до 2009 тоже нету Вога:
Вообще то исходя из того что блоки в этих машинах одинаковые то и распиновка должна быть одинаковой. Прозвоните пины земли и питания если сходятся - все отлично. Между прочим в этих коннекторах такой же самый шаг как в IDE коннекторах 2,54 см, так что можно сделать из подручных средств фишку...
Сообщение mishanya101 » 23 май 2012, 16:35
так мы и хотим сделать фишку из подручных средств...кроме того,та схема номер 3 из присланных вами,действительно совпадает с нашей фишкой по кол-ву пинов....НО именно в этой схеме в отличие от первых двух подписаны только цвета проводов,а не их функции...и кроме этого цвета с нашими не совпадают....блин))
mishanya101
Сообщение Germes » 23 май 2012, 17:04
Все три схемы одинаковые - 100%
Одинаковые по количеству пинов - 32, по цветам проводки, по функционалу проводки :)
Сообщение captan » 23 май 2012, 19:58
to mishanya101
а вы в каком городе ?
captan
Сообщение mishanya101 » 23 май 2012, 21:07
Я из Кишинева...столица Молдавии...буду рад всем))) :D
mishanya101
Сообщение captan » 24 май 2012, 05:59
бывал раньше в командировках несколько раз, на телецентре работали, жили в гостинице артистов цирка ...
но ща не ... лучше вы к нам ... была б машина можно было попробовать открывашку входа сделать ...
captan
Сообщение mishanya101 » 24 май 2012, 14:26
нашли родную нави...сделали самодельную фишку,с которой питание+кан шина подается на монитор....подключили.. при нажатии кнопки нави...уже пишет не как раньше (not fitted) не подключена,а (navigation unavailable) навигация недоступна...то есть как бы по кану уже что-то система видит...НО..это без подключенной гвиф фишки....при подключении ее,пропадает вообще картинка (скачут какие-то полосы на черном экране) причем что в режиме нажатой кнопки нави,что в обычной штатной картинке( не нави)....при вытаскивании гвиф фишки родная картинка появляется нормально.....если пытаемся подключить гвиф интерфейс в разрыв...ничего не меняется... может есть кто может подсказать??? нужно ли активировать эту функцию навигации на диагностическом компьютере????
mishanya101
