Страница 1 из 1
СS9100 для Toyota Highlander 2005
СообщениеДобавлено: 02 мар 2011, 15:56
Artoodeetoo
Авто - тойота хайлендер 2005, есть штатная навигация (под сиденьем). Интересует CS9100 и возможность подключения камеры заднего вида...
Вот собственно вопросы:
Навигация и прослушивание файла с флэшки параллельно будут работать? Т.е. экране навигация, в колонках звук песни.
Радио штатное американское, только нечетные частоты, есть какой-нибудь блок радио?
ДВД проигрыватель через USB-порт можно включить, работать будет?
Максимальный размер внешнего жесткого диска подключаемого к порту USB?
Какие файлы можно смотреть и слушать (расширения файлов)?
Возможно ли подключение адаптеров для считывания диагностических ошибок?
Если брать универсальный RGB конвертер Low-End, как сделать автоматическое включение экрана на камеру заднего хода при движении назад?
Спасибо
Re: СS9100 для Toyota Highlander 2005
СообщениеДобавлено: 02 мар 2011, 21:50
Здравствуйте, Artoodeetoo.
1. CS9100 можно подключить в данном автомобиле. Подключение проводится вместо штатного навигационного блока. Звук при это м будет выводится на штатную аудио систему, а ИМЕННО на одну водительскую колонку!!!
2. Соответственно для полноценного воспроизведения звука на всю аудио систему, Мы рекомендуем продукт компании Денш, при помощи которого вы сможете воспроизводить аудио файлы с HDD или USB флешки. Будет работать навигация на фоне музыки!
3. К CS9100 можно подключить USB накопитель только с FAT\FAT32 файловой системой, NTFS - не поддерживается. Соответственно объем накопителя ограничивается возможностями системы FAT32.
4. Поддерживаемые форматы файлов: Музыка - MP3, WMA (другие не пробовал, надо больше поставите себе другой плеер). Видео: конвертированные AVI (другие не пробовал, надо больше поставите себе другой плеер). Как проводить конвертацию описано на форуме.
5. По адаптерам для считывания ошибок, можно подключить следующий блок, он как раз это может.
6. ДВД подключить по ЮСБ можно - работать не будет. Я вижу Вам КарПутер нужен а не наш продукт.
7. Ради блоков, для адаптации под четные настройки радиостанций не имеем.
8. Пример подключения 9100 с видео интерфейсом RGB Low-End. Изображение с камеры будет выводится автоматически:
СообщениеДобавлено: 18 мар 2011, 20:49
alltu
1. Как звук от видео развести на все штатные колонки? Пока только звук выводится на водительскую колонку! Dension 300 не помогает, его "завести" вообще не могу, не запускается!
магнитола с монитором
Провода с комплекта подошли только к второму разъему.
с проводами
Флэшка читается блоком, но сам блок не запускается.
вид спереди
2. Звук от нави блока СS9100 при каждом включении устанавливается на 100%, как сохранить изменения и не регулировать вручную громкость?
3. Как убрать (удалить) звук окончания загрузки блока?
4. При установке другого проигрывателя файлов (упоминалась возможность) куда его записывать, как сохранять изменения?
СообщениеДобавлено: 18 мар 2011, 21:44
1. По поводу разводки звука на все колонки, исходя с Ваших фото и схем от Деманда (прилагаю) Деншин не будет работать так как в фишке к которой он должен подключатся есть только два провода - шина управления, а вот питания и балансного звука нету. В Вашем случае Вам поможет более простое решение - адаптер AZ-FM от веги, преобразует линейный звук в балансный. Схему подключения берите с приложенного ПДФ файла (коннектор R4). Коммутацию продумайте пожалуйста сами :)
Toyota Highlander 2005_Speaker.pdf
2. Вы написали мол флешка читается блоком но блок не запускается и приложили фото дисплея с запущенной штаной нави. В чем тут подвох, Вы выложили не то фото случайно или просто забыли демонтировать штатный навигационный блок???!!! Так же интересует, что Вы имеете ввиду под флешкой? Какая файловая система на флешке, сколько гиг?
3-4. Звуки - пока что регулируйте звук в самой винде, в контрол панели. Там же уберите со звуковой схемы звук запуска виндовс, который Вам надоел, или можете сменить его. Только новый звук следует поместить на Резидент Флеш.
5. Другой проигрыватель - записываем на карту памяти. Как ним пользоваться читаем где качали. Если не устраивает штатный плеер можно сменить иконку в меню на Ваш плеер, при помощи редактора меню.
СообщениеДобавлено: 18 мар 2011, 22:09
alltu
1. Спрашивал про разводку звука на все колонки от навигационного блока СS9100.
2. Фото для примера как выглядят кнопки. Dension 300 подключался к магнитоле. Флэшка 8 гБ, FAT, индикатор на ней работает после запуска. У меня схема в книге немного другая. Подключал к разъему R22. Как его запустить или он подключен не в тот разъем?
3,4,5. Спасибо. Попробую разобраться.
СообщениеДобавлено: 19 мар 2011, 16:27
1. Деншин для данного авто скорее всего не подойдет.
Как завести звук я уже написал, а именно про AZ-FM преобразователь линейного звука в баллансный (погуглите).
2. Понял - Вы говорили про деншин, подумал что Вы имели ввиду - не работает 9100 :)
СообщениеДобавлено: 20 мар 2011, 09:56
alltu
Мне советовали именно комплектом деншин 300 и СS9100.
Вот переписка с Григорием
"3. Если кроме CS9100 ставить и Dension 300 for Toyota, тогда звук навигации
будет на фоне музыки с USB-носителя. Если ставим просто навигационный блок, то
работает либо навигация, либо музыка - CS9100 не мультизадачное устройство.
Еще раз хочу обратить внимание, что если ставим только навигацию - звук
выводится на штатную водительскую колонку только. Если же хотим, что бы звук
выводился на всю аудиосистему - нужен еще и деншн300."
Что сейчас и имею на руках.
Не совсем понятно, как планировалось заведение звука от нави-блока через адаптер на все штатные колонки.
А на деншин есть распиновка? С паяльником на ты, хочу довести все "до ума".
Нашел вот такой адаптер AZ-FM http://carmonitor.ru/ru/azfm-p-73.html
Про такой был разговор?
СообщениеДобавлено: 20 мар 2011, 15:32
alltu
Еще вопрос, к проигрывателю можно добавить аудиокодеки, например, АС3
СообщениеДобавлено: 21 мар 2011, 13:48
1. Договоритесь про возврат адаптера Деншин, в Вашем случае он не подходит - особенности комплектации.
2. Установите адаптер АЗ-ФМ, на который Вы дали ссылку. Как его подключить - смотрите ПДФ файл который я прикрепил. Подключение будет проводится на коннекторе R4 , в разрез проводов 8, 9, 18, 19 и 10 (земля).
3. По поводу проигрывателя и кодеков. К данному ни чего добавить не можно, но можно установить другой проигрыватель их есть множество.
СообщениеДобавлено: 20 апр 2011, 20:14
alltu
Germes, подскажите как бороться с наводками на звук.
При работе блока СS9100 на экране при малой яркости (например, работа навител ночью) видны помехи - горизонтальные штрихи. При разводке звука на штатный усилитель через адаптер АЗ-ФМ при трансляции звука именно от блока навигации идет помеха, при заведенном двигателе она сильнее. При дополнительном заземлении корпуса блока уровень помехи снижается, но он все равно очень сильный.
СообщениеДобавлено: 24 апр 2011, 16:04
alltu писал(а):Germes, подскажите как бороться с наводками на звук.
Питание для AZ-FM следует взять где подключали дополнительную навигацию. Так же, если использовали слишком длинный RCA кабель следует использовать фильтр.
По поводу изображения - все зависит от качества соединения, а так же попробуйте провести экранировку в месте соединения. У нас в продаже, на днях появится "скотч" основа которого будет состоять из металлической ткани, да именно ткани., соответственно при использовании такого скотча сохраняется гибкость проводки.
